52933
141
41
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
42
и ниче - выжил.Только этот диод значительно больше по габаритам. |
43
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
44
45
животное опасно
так по сути платка две с половиной детали, а такие проблемы
меня это в первый раз убило наповал ставлю пока пмег1020, но у меня 0,5-1А версии в Л4 3А, но эго трудно нагреть вот если трипл закачу в маленький фонарик и прийдется в него 3А вжаривать тогда наверно прочувствую все прелести и коварности |
46
Такс, повторюсь, может есть кто в пределах Киева, кто бы взялся помочь вернуть драйвер так сказать к жизни?
Еще спрошу на всякий случай, с прошивкой это поведение может быть связанно? [Исправлено: Terminus, 15.12.2014 в 14:23] |
47
животное опасно
прошивка такая штука или работает или не работает
если залилась то дальше уже дело схемотехники тем более отлаженная не на одном экземляре |
48
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
У меня был похожий глюк, но на драйвере с силовой кнопкой, пару-тройку лет назад. Но тогда в тушке плохой тепловой контакт был, я тогда не знал, что драйвер тоже надо охлаждать.
Горел именно шоттки. |
Tamagotchi (15.12.2014)
49
50
52
Tamagotchi, За питал только что голову фонарика от лабораторного блока питания
напряжение - 3.8 В Макс. - 2,34 А Средний - 0,485 А Мин - 0,098 А Это нормальное потребление или завышенное? |
53
54
Тогда по факту получается что диод не виноват?
55
56
Продолжим, начал опускать напряжение, при достижении 3,6 В, на максимальном режиме начал сильнее мерцать, ток начал прыгать от 2,24 до 2,34 А.
57
Пока мучал его на ЛБП, сработал ТК основной, пользовательский ТК был отключен.
Ток упал до 1,6 А, при этом пропал мунлайт (где то я уже это встречал), как его вернуть? |
58
Terminus, Подождать пока остынет
59
Не, не помогло. Остыл, основные режимы работают, мунлайт не включается.
ПыСы: включился после остывания и снятия питания на пару минут [Исправлено: Terminus, 15.12.2014 в 22:18] |
60
