280930
181
29
41
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Большое спасибо Tamagotchi! Получил драйвер V2. Работает отлично, все удобно! Быстро кликать сразу получилось. Например 11 кликов для настройки маячка, не проблема! Со сменой режимов классно придумано, я выставил старт со среднего. Драйвер поставил в корпус S2+, трипл 219B и просветленное стекло с IO, оптика 10508. Отличный заливной свет получился. Теперь хочу Ваш санвей))
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
99amper (24.06.2015), Tamagotchi (31.12.2014)
42
43
44
45
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Если драйвер будет ставится в пилюлю Convoy S2+, имеет ли смысл заполнить все свободное место в ней термопастой, для более точной работы термоконтроля ?
Или промежуток между микросхемой и корпусом пилюли особо не влияет на измерение ? |
46
Пронин, Я так не делаю. У Вас драйвер на 2.8А - S2 сильно греться будет. Вообще термопаста толстым слоем совсем не имеет смысла.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.01.2015 в 13:27] |
47
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо ,я вначале думал поставить его в Convoy C8, но поразмыслив понял, что для дальнобоя, у которого функция в основном светить на максимуме, сойдет и родной драйвер.
А Ваш я решил поставить в корпус S2+ , также поставить туда трипл Nichia 219B 92cri и оптику Carclo 10508, сделав таким образом бюджетный кастом. Если я правильно понял, в комнате на 2.8А фонарь очень быстро разогреется, но термоконтроль можно настроить таким образом, что нагрев будет не больше допустим 50 градусов (ток понизится к примеру до 1.5А), но на улице вечером драйвер позволит жарить 2.8А , так как перегрева не будет. |
48
Пронин,
Драйвер достигнув значения калибровки плавно снизит яркость (где-то между средним и максимумом), если этого будет мало и нагрев продолжится - перейдет на минимальный режим. Поставить трипл - хорошее дело
49
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А на какую температуру по умолчанию настроен термоконтроль ?
Включил сейчас - через пару минут фонарь перешел на минимальный, но тушка еле теплая, думаю градусов 10-15 еще можно накинуть. Корпус Convoy s2+ раньше на драйвере 2.1А разогревался в комнате так, что не удержишь. |
50
Пронин, 3А в корпусе S2 Это как раз 2 минуты и будет, я в такой на 2А себе делаю. Настройка там 75-85 градусов. Там драйвер очень близко к СИДу получается...
[Исправлено: Tamagotchi, 25.01.2015 в 10:02] |
51
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Замерил токи на режимах, очень было интересно узнать рантаймы примерные для себя.
Высокий - 2.8А Средний - 0.5А Низкий - 0.1А Самый слабый мунлайт - 0.015А |
Tamagotchi (27.01.2015)
52
поставил миниигл в армитек предатор с самодельным рефлектором (чтоб быть уверенным в геометрии параболы), дедом xp-g2, 3 ампера, 66000 клюкс с метра на старте!!! я счастлив) спасибо за драйвер, мне реально нравится, правда кнопкой не всегда накликивать получается, но это пофигу, один раз настроил и все.
Tamagotchi (28.01.2015)
53
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Заинтересовался этим драйвером, изначально планировал собрать Avsel 3.2I с прошивкой Tamagotchi. Мне понравилась компактность этой схемы с минимальным количеством элементов, а так же силовая кнопка с набором всех необходимых функций. Какие еще преимущества этого драйвера, по сравнению с тем, что я упоминал в начале? Стоит ли ожидать дальнейшего обновления demo (free) версии прошивки?
[Исправлено: Reyden, 28.01.2015 в 04:41] |
54
упс, в предыдущем моем посте ошибка, конечно же 66 килолюкс.
55
56
Сразу предупреждаю: транзистор заменять нельзя - только указанный на схеме. И диод PMEG обязательно умрет - ставить как на схеме. Прошивка обновляется одновременно с полной версией. [Исправлено: Tamagotchi, 28.01.2015 в 11:58] |
Reyden (28.01.2015)
57
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
59
Выложу замеры. Драйвер на 3 ампера, диод xp-g2 r5 3d0, тушка предатор, люксметр мастеч, мультиметр флюк. Замеры напряжения холостого хода аккума, ток с аккума, освещенность с 4 метров + пересчет в ккд, дальность по ANSI.
замеры проводились каждые 10 минут работы. Uxx I kLx/kKd L ANSI 4.36 3.00 4.1/66.4 515 4.11 2.42 3.8/60.8 493 3.95 2.33 3.7/59.2 486 3.86 2.08 3.4/54.4 466 3.78 1.92 3.2/51.2 452 3.75 1.81 3.1/49.6 445 3.70 1.72 2.7/43.2 415 3.65 1.50 2.5/40.0 400 далее скачек на средний режим 3.30 1.0 2.0/32.0 357 нужно было брать драйвер на 2 ампера)) [Исправлено: kesha101178, 02.02.2015 в 01:01] Причина: я с телефона, у меня не получится табличку красиво оформить |
fnksb (02.02.2015)
60
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:13
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Судя по внушительной разнице в токе и минимальной в люксах, мультиметр таки изрядно занижает результаты начиная со второй строчки. Т.е. реально там не 2.42, а какие-нибудь ~2.7А.
Но вообще показательная картина, спасибо. И это ж еще диод прогретый по мере работы, т.е. при холодном старте на полуразряженной батарее получится еще меньше света. |
