Просмотров в теме 166367   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2014, 07:09   41
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
DoubleDragon,
Можно адски жарить на максимуме час. Изнутри точно хорошо прогреется.
Tatamovich вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 10:14   42
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: Сегодня 15:40
Сказал(а) спасибо: 273
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Вы плаваете в часах, или они от повышенной влажности воздуха запотевают?
Плаваю. А они это не любят...
MaxjeG вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 10:23   43
Tatamovich
Камрады, едет ко мне М18 Maverick
Ранее видел инфу, что аккумы 4,35 без защиты в Olight лучше не использовать, т.к. драйвер их убьет быстро. У кого-нибудь есть такой опыт, как сейчас с этим дело обстоит. Подскажите, плиз!
Старый 03.12.2014, 10:58   44
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Общий вопрос: В чем смысл такой топорно реализованной защиты от перегрева как степдаун по времени? Я смотрю на фонари, например TK-35 (xm-l2) и на PD-35(xm-l2). Вроде одинаковые диоды и ампераж, которым их "жарят" совпадает, но на большом TK-35 спепдаун через полчаса, а на маленьком PD-35 пять минут.
Почему бы просто не сделать скрытую настройку полного отключения степдауна, для условий зимы например? Написать "действуете на свой страх и риск" и дать пользователям реализовать потенциал диода полностью.
Или фонарь все равно просядет по яркости из за аккумуляторов и степдаун в пять или тридцать минут учитывает, то что в TK-35 две банки и так сильно не просядет, а в PD-35 одна 18650 и будет после пяти минут степдаун или нет, все равно фонарь начнет "сваливаться" по яркости из за просадки аккумулятора.
И если я прав в своих догадках, почему тогда столько ненависти от "не честных" (завышенных) показаний в люменах, реализованных через степдаун?
WGF вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 11:45   45
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
производитель обязан предусмотреть защиту "от дурака". 90% пользователей не читают инструкции и даже не интересуются этим, а тем более не заморачиваются с нюансами работы девайсов...
login55 вне форума   Вверх
Tankist_20 (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 21:13   46
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Вопрос.
Какова функция балансира, когда заряжаются несколько последовательно соединенных акков? (меня инетересует литийферум, ну думаю не суть)
Без него никак?
Практическая сторона вопроса.
Каким током и напряжением можно заряжать 4 последовательно соединенных 26650, LiFePO4?
Метод заряда: CCCV
Ток заряда стандартный: 2.5А до 3.6V CCCV, 60 min
Ток заряда максимальный, А: 10А до 3.6V CC,12 min
Внутреннее сопротивление, мОм: < 6
Сможет ли это сделать солнечная батарея с характеристиками?
Номинальное напряжение: 12,0 В.;
Максимальная мощность: не менее 10 Вт.;
Напряжение максимальной мощности: не менее 16,6 В.
Ток максимальной мощности: не менее 0,64 А.
Ток короткого замыкания: не менее 0,69 А.
Напряжение холостого хода: не менее 19,7 В.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 22:33   47
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 20:15
Сказал(а) спасибо: 6565
А размеры корпуса и количество "мяса" учесть забыли.
Умные производители делают защиту от перегрева посредством термостепдауда
это как? Дать 6 ампер?
Для начала база знаний в помощь
Linx вне форума   Вверх
Старый 04.12.2014, 13:11   48
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
сам использую вьюрт тип 4 белая пищевая.
фото
Изображения
Тип файла: bmp Новый рисунок.bmp (1.23 Мб, 287 просмотров)
[Исправлено: witalen, 04.12.2014 в 13:14]
witalen вне форума   Вверх
Старый 04.12.2014, 14:37   49
Последняя активность: Сегодня 23:22
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tatamovich :
Почему?
1) Там понижайка, при сильном разряде банки яркость будет падать; на среднем-сильном режиме этого сложно не заметить.
2) Там вроде есть индикация разряда, кнопка начнет мигать - что опять же сложно пропустить.
Я бы даже сказал, что как раз незащищенные аккумы на 4.35 для мейверика и прочих подобных олайтов оптимальны
fnksb на форуме   Вверх
Tatamovich (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 15:25   50
Смысл для кого?
Для производителя - проще и дешевле реализовать, чем защиту через термоконтроль. К тому же, кроме собственно термоконтроля, степ-даун позволяет существенно увеличить формальный рантайм и добиться стабилизации, при этом нарисовав красивые цифры максимальной мощности на этикетке.
Для пользователя удобство может быть в большей прозрачности/предсказуемости характеристик фонаря (в отличие от термоконтроля), в возможности после срабатывания степдауна снова перевести фонарь на максимум, пусть и с опасностью перегрева. Иногда в том, что фонарь со степдауном сам переводится обратно с турбо-режима на сильный, т.е. не надо это делать вручную после каждого "включил ненадолго посильнее чтоб посветить подальше". Ну и тоже в гарантированных рантаймах.
Отключаемый/регулируемый степдаун есть в некоторых моделях иглтака, но там как раз подчеркнуто, что это регулировка экономичности фонаря, а не опасности перегрева. Ну а сделать везде полностью отключаемый степдаун с реальной опасностью перегрева мало кто рискнет, должна же быть защита от дурака.
Думаю, это тоже учитывается, да. Чем слабее питание, тем более активный степдаун нужен для красивых характеристик.
WGF (04.12.2014)
Старый 05.12.2014, 17:09   51
SamaevArtem
Последняя активность: 08.12.2014 21:15
По умолчанию Re: Новые линейные драйверы на kaidomain
Всем привет.
Подскажите пожалуйста драйвер для фонарика TrustFire TR-3T6
Стоят три светодиода XM-L T6 (питание до 3.35В 3А)
Нужно чтобы было 3 режима(высокий, средний, низкий) и максимальный ток 3А(для последовательного) или 9А(для паралельного)
Также хотел узнать какая разница в кпд у ШИМ драйвера и линейного дравера?
И может ли кто-нибудь взглянув на драйвер(родной) сказать какие, предположительно, ноги надо запаять чтобы убрать режими строб и СОС, а также какие сопротивления перепоять чтобы увеличить максимальный ток на светодиодах?
[Исправлено: SamaevArtem, 05.12.2014 в 17:12]
SamaevArtem вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 18:08   52
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Линейный драйвер и есть шим драйвер по сути.
Точнее Шим это не драйвер, а реализация режимов.
Он может быть и в линейном драйвере и в любом другом тоже.
А кпд у линейного драйвера не особо хороший, по сути при полной банке обрезается четверть мощности.
abs524u вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 18:14   53
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
abs524u, некоторые прошаренные радиолюбители говоря ШИМ подразумевают импульсный драйвер.
но в сообщении SamaevArtem-а слишком много неизвестных, чтобы понять, что его вообще интересует
galex вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 18:34   54
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от SamaevArtem :
скорее всего наоборот )
вот такой должен подойти
если знаете как правильно организовать охлаждение, то можно и такого монстра ))
Старый 05.12.2014, 18:37   55
abs524u
Я скорее отношусь к многим непрошаренным фонаревщикам, для которых ШИМ это аццкое мерцание на малых и средних режимах
Ведь он есть в линейном драйвере Конвоя, но его нет в повышающем драйвере (по сути импульсном, ведь так ?) Феникса.
Старый 05.12.2014, 18:40   56
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
линейные драйверы не обязательно должны быть с ШИМ. LD25 например. ну и местные V4 и тп от AVSel. +переделки nanjg105 в какой-то мере
так. только повышение напряжения как ни крути реализуется при помощи ШИМ.
[Исправлено: galex, 05.12.2014 в 18:44]
Старый 05.12.2014, 18:54   57
abs524u
Разве для повышающего драйвера нужна шим ?
Достаточно ключа с регулируемой частотой работы (а для однорежимников и это ненужно), но это не шим, а генератор ведь.
[Исправлено: abs524u, 05.12.2014 в 18:55]
Старый 05.12.2014, 19:06   58
частотой ли? а не шириной импульса?
для повышающего
и для понижающего тоже. если он импульсный, а не линейный
Старый 05.12.2014, 22:32   59
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Help Re: Вопрос-ответ [часть V]
Знающие люди подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
Имеется светильник настольный TIROSS TS-53. В нем погорели все 24шт светодиоды 3532 (0.2 Вт). Найти аналогичные не удается (заказывать и ждать тоже не хочу), поэтому буду ставить 5730 (0,5Вт). Исходя из мощности которой указанная на этом фонарике 2.2 Вт (2.2/24=0.09 Вт на 1 светодиод) буду ставить на 5730, но не могу определиться в их нем количестве.
Либо 10 шт их ставить с током потребления на один светодиод примерно 70 мА (нагрев терпимый, без использования теплоотвода), либо 24 шт с 30 мА на каждый. Вот собственно и сам вопрос: при каком варианте установки ярче будет светить?
L_e_s_h_a вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 22:35   60
abs524u
Ставь 24, и нагрев будет меньше, и свет равномернее.
Ярче будет тоже при бОльшем количестве и меньшем токе.
У тебя стояли 24 штуки на 0.2Вт и все погорели при мощности 50% от их максимума, значит с охлаждением вообще беда.
Поставишь 10 штук на 0.5Вт и будет тоже самое - все погорят.
[Исправлено: abs524u, 05.12.2014 в 22:38]
Время генерации страницы 0.13967 секунды с 18 запросами
