Просмотров в теме 19466   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2014, 18:32   41
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарь на пояс
terjer, что за зверь справа вверху на средней фотке?)
Там их вроде два, под деревом ещё один.
Старый 18.11.2014, 20:05 Автор темы   42
terjer
Последняя активность: 03.10.2022 11:02
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 28 раз(а) в 12 сообщениях
Это огни высоковольтной подстанции в нескольких км впереди
[Исправлено: terjer, 18.11.2014 в 20:10]
terjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 23:38   43
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Посмотреть сообщение Сообщение от terjer :
Второй момент, который почему-то никто не берет во внимание (но может я просто еще не увидел это) - надежность поясного крепления.
Ситуация очень частая, вроде и местность знакомая, ходил тут сотню раз, а бывает и так - когда бураном наметет снежка, на косогоре получается такой козыречек, буквально 10-14 см, на него встаешь снегоступом, нога пробивает наст, проваливается и ты кувыркаешься вниз. При глубине снежного покрова в 2-3 метра встать очень сложно, всякие пуговички отлетают прямо с мясом.
Зебру планирую к поясу-разгрузке монтажными пластиковыми хомутами пристегнуть,
планирую попробовать на снегоступах три дня побродить, в том числе с поясным креплением на липучке. Как понял хомутами поясную зебру обязательно дополнительно крепить (теми же хомутами ) иначе можно потом увлекательно и долго заниматься раскопками полосатой лошади ?
И еще несколько вопросов:
за день тренировок реально мало-мальски освоить снегоступинг?
По снегоступам выбираю представленных здесь прошу помочь советом.
Вес в одежде 95 + рюкзак до 15 кг. местность: лес и относительно пологие склоны уральских горы.
склонялся к Bigfoot 76 Track, но почитав инет подумал что для склонов с твердым настом нужно что-нибудь позацепистее.
Malamuth 58 Track вроде как зацепистые, но по весу не проходят.
Alpin Mountain Prility зубастые, но так же площадь мала и вес нигде не указан, еще и сайт производителя не нашел, походу чей-то карманный производитель типа как Track для Сплава.
Спасибо!
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 18:51 Автор темы   44
terjer
При -12 градусах аккумуляторов 2600mah хватает на 45 минут у 600 и 50 мин у 602 зебры на максимальных режимах. Запасной комплект позволил полтора часа наслаждаться дневным светом в лесу.
Про снегоступы:
Крепление зебры должно быть жестким - эти родные резиночки порвутся влет.
Пластиковые хомуты не прижились - уж больно хороша 602 в качестве домашнего налобника, постоянно его дергаю с пояса. В данный момент у меня на поясе фениксовое крепление, чехол на клипсе, ссылку давал выше.
Учится ходить на снегоступах не надо, это не лыжи и не велосипед
Есть пара советов - при ходьбе ноги расставлять чуть шире обычного (чтоб снегоступы не цеплялись друг за друга) и обязательно иметь палки. У меня трекинговые, с изменяемой высотой, но сойдут и обычные лыжные, только "пятак" должен быть не беговым, а большим кружком.
Идти по насту в снегоступах надо только в том случае если он тебя не держит "босиком". У снегоступов когти, они пробивают наст, нога проваливается и обычно носком уходит под наст, как результат поднять ногу очень сложно.
Снега для снегоступов должно быть не менее 40-50см, если меньше, то проще без них.
Обувь должна исключать попадание снега внутрь, то есть нужно что-то типа бахил.
По моделям - под этот вес нужны снегоступы от 81 см. У Сплава я бы взял "Morpho TRIMALP LIGHT" - они 78 см, если денег не жалко. Либо бигфуты 76см
"Зубастость" роли практически не играет, снеговая подушка обычно гораздо больше длины "зубов".
Ну и надо приготовится к тому, что после нескольких сот метров на снегоступах будешь весь мокрый от пота и будут дрожать ножки - с непривычки идти очень тяжело.
alexsav (09.12.2014), ilyasov1 (20.11.2014), Xmm (19.11.2014)
Старый 30.11.2014, 11:43 Автор темы   45
terjer
Для интересующихся - подробный отчет о поведении фонарей на морозе.
Martine (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 11:49   46
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Спасибо, было интересно. А где ты живешь, что у вас уже такие морозы?
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 12:22 Автор темы   47
terjer
Живу в Кузбассе (Кемеровская область), на выходные обещали -45, но обманули.
Старый 05.12.2014, 22:14   48
Johnnie
Аватар для Johnnie
Последняя активность: 02.12.2024 13:12
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 17 раз(а) в 10 сообщениях
Я так понимаю емкость падает от мороза, где то в -30 уже печально. Совсем не долго аккумуляторы работают. Сам проходил))) до -30 вполне реально, дальше лично у меня перемерзало.
В -30 и ниже думаю придете к выносному блоку. Даже в минус 25 даст экономию на аккумуляторах -- дольше проживут. Относительно прохода провода через одежду -- гляньте на горнолыжку, как там небольшой клапан прохода под наушники реализован. Типа пуговичной петельки. Думаю, что то подобное надо вшивать в парку и дальше в другой слой, может придумать еще складок на такой клапан. А если типа тубуса как в палатку? Рукавок небольшой вшить, под вид манжеты, провод продел, рукавок шнурком перехватил?
Но в настоящий экстрим непонятно, что будет с проводами, крепежом и фонариком. Но думаю, далеко за сорок и зебре не поздоровится.
Кстати, сейчас посмотрел на сайте зебры, не нашел температурных режимов использования
[Исправлено: Johnnie, 05.12.2014 в 22:26]
Johnnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xmm (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 20:56 Автор темы   49
terjer
Как поведет себя зебра и прочие при хороших морозах - можно только гадать. Наверно еще никому не приходилось их использовать в таких условиях.
Сейчас два вечера откатал на лыжах.
Видимость метров 30 - как днем, 30-50м - как в пасмурный день.
Бегать на лыжах одно удовольствие, единственное, на втором круге на затяжном спуске налобная зебра решила что пришла пора переключиться в младший режим - было неприятно. Отсюда следующий вывод - кататься в темное время можно только с известных спусков.
Есть особенность, когда стоишь фонарь во лбу светит вот так, когда согнулся для при спуске - фонарь уже светит в другом положении, освещение меняется, видимость сокращается.
А вообще я не могу передать, как я рад, что не надо кроить время для лыж в светлое время суток!
[Исправлено: terjer, 07.12.2014 в 20:58]
Xmm (08.12.2014)
Старый 07.12.2014, 22:48   50
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 21:01
Сказал(а) спасибо: 1584
В эти выходные было -20 с копейками. 2 зебры (600 и 602) весь день пролежали на улице. Аккумы - свежие слоники 3400. При включении на h1 секунды через 2 переходили в нижний режим, m1, я так понял. Причем, ради интереса проверил обе зебры - обе реагировали одинаково. Проверил заряд на банке средствами зебры же - 2 мига. Вот такие пироги. Дома, спустя пару часов, как отогрелись, показывали заряд в 4 мига и работали на h1 без степдауна.
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 10:44   51
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 15.11.2025 10:50
Сказал(а) спасибо: 1784
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
Хм, немного разные результаты, -20..-23 две зебры Н600W первой версии при включении на максимум работали исправно, аккумуляторы панасоник 3400 без чипа и саньо 2600 с чипом, на рантайм не проверялись, так как потребность была не более 1 часа. Старт примерно адекватен Н2 режиму во второй версии. Зебры лежали в боковых клапанах рюкзаков в течение дня и не прогревались.
В общем видимо резюме будет однозначное, для уменьшения риска пользоваться из тёплого кармана в режимах Н1,Н2,Н3 не ниже на холоде.
Старый 08.12.2014, 11:07   52
Dar_Veter
Очень занятно При случае, конечно, повторю, может быть засниму даже. Я просто не ожидал, да и темень была уже. Но у меня все точно так же: температура такая же, 3400 тоже без чипа, на улице лежали часов 7. Правда, у меня обе зебры mkII. Тем удивительнее было обнаружить такую засаду. Может чего неправильно понял, поэтому и повторю. Надо будет еще и SC600 проверить.
[Исправлено: Dar_Veter, 08.12.2014 в 11:08]
Старый 08.12.2014, 13:37   53
Mikkilighter
Dar_Veter, может попробовать их в режим Н2 или Н3 выставлять? Килолюмен всё же даже для тёплого с пылу с жару заряженного 18650 жестковато.
Старый 08.12.2014, 14:45   54
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Коллеги, сорри есть офтоп. Но в итоге боятся акб ( я про 18650) морозов?
Если к примеру до -20 в машине фонарь хранить и акб ?
И второй второй вопрос - храню коллекцию на балконе , балкон застеклен, пока не промерзает ( вода не замерзает) , в сильные морозы может будет не большой минус время покажет , так вот - стоит ли на зиму перенести все фонари и акб в дом ?
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 18:05   55
Dar_Veter
Думаю, что попробовать стОит. Как случится оказия, так сразу и. Крутовато, конечно, согласен, но и -20 не такой уж экстрим. Выставлю на h2, а как случится холод, так попробую завести на этом режиме Заряжу перед этим еще.
Старый 09.12.2014, 04:49   56
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovyala :
Заряжать нельзя холодный акб, а хранение в прохладном месте даже полезно, некоторые раньше литиевые акб в холодильниках хранили.
В случае конденсата просто фонари покажут кто должен в мусоре лежать, а кому пофиг.
Vovyala (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 05:13   57
Vovyala
Аватар для Vovyala
Спасибо. Короче если не минус, то АКБ можно хранить. Щелочные всякие тоже так же в прохладном месте можно?
А фонари даже проверку пройдут короче )))
Посмотрим тогда.
а CR123A (батарейки именно) они все литиевые ? или тоже разные бываю Li-Ion и т.д. ? правильно ли я понимаю, что именно чистый литий не боится морозов вообще?
Старый 09.12.2014, 08:01   58
Mikkilighter
Посмотрим тогда.
CR123 это так называемый фонарёвщиками первичный литий. Никаких ионов
Где то есть тесты на говняность одних CR123 против других, иногда и в два раза разница бывает, морозоустойчивость у первичного лития одна из лучших среди всех типов питания.
По себе знаю что Kodak хорошие и Panasonic industrial.
Из АА точно энерджайзер ультимейт хорошие, а на каких то вартах помнится на 52м драйвере вообще ни о чём графики.
Так что батарейки батарейкам рознь. Как в прочем и аккумуляторы.
Надо понимать как их будешь использовать.
Старый 20.11.2015, 13:46 Автор темы   59
terjer
Итак, новый сезон.
Что обращает на себя внимание - на холоде зебры работают гораздо лучше.
В тепле турбо режим отключается сразу, как только привыкнешь к хорошему свету и резкий переход в темноту удручает.
Зимой все работает пока аккумы держат
Второй момент - я переживал за поиски оторвавшегося фонаря, оказалось зря.
Оторванный фонарь хорошо видно в снегу, даже если он полностью под снегом.
Но есть более страшный момент - когда при смене роняешь горячий аккум в снег. Он проваливается очень глубоко и, подлец, не светится!
Так что этот момент надо учитывать.
В остальном зебры неизменно радуют.
Dnv (20.11.2015), gukase (20.11.2015), ilyasov1 (21.11.2015)
Старый 20.11.2015, 14:03   60
А если пить меньше или хотя бы градус не снижать?
Время генерации страницы 0.15494 секунды с 16 запросами
