25447
60
41
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
42
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
В какой-то теме, один форумчанин предложил такую кнопку. У меня на кинге отлично встала. (подрезать по месту)
К сожалению, не помню в какой теме разговор был. |
Tamagotchi (12.12.2014)
43
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
У меня было сделано резиновое колечко под платой кнопки, мембрана из мизинца правильной медицинской перчатки и крухок из тонкой кожи (чтобы шток кнопки не болтался) Как-то так, может что-то уже забыл.
44
любитель
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
а что если в этот фонарь запихать вот такой драйвер на 5000 мА.
https://www.fasttech.com/pr... а родной просто использовать как контактную группу для снятия тока с батарей. если мысль тупиковая поправьте))) [Исправлено: ВлаD, 09.01.2015 в 02:05] |
45
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Вот и ко мне доехал наконец-то.
пока даже с мультиметром не было времени подойти визуально все ожидаемо: светит ровно, 2 режима + строб, рефлектор чистый, пилюля недокручена. |
46
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Я вчера немного подпаял край платы драйвера для лучшего контакта с корпусом. Так как было некоторое моргание при нагреве, после того как давал знакомому на тестирование для выявления недостатков и его мнения о фонаре. Он не из "офонаревших".
![]() Через неделю он вернул. Пожаловался он на мягкую кнопу, т.к. поймал зайца в глаза и потом включился у него в пакете, когда ехал в автобусе. Обратил внимание, когда пассажиры автобуса стали настороженно на него смотреть. Потом сказал, что соседей уже всех перепугал в частном секторе, в машине не удобен (жена сказала, что еще раз включишь и пойдешь пешком), а на оленей он в поля и леса не ходит. Короче, Конвой S2+ ему в радость. |
47
любитель
http://www.d******/ru/p/kinf...
вот тут якобы аж целых 3300 мА ток. правда ли это? кто знает? |
48
короче фиг его знает как но докрутил родную "пилюлю" до упора внутрь, при этом и рефлектор садится на цетровочную проставку и стекло нормально прижимается и ничего не дребезжит. закручено плотно. где-то провтыкал но не пойму где ![]() попутно еще пара вопросов - чем убрать отпечаток пальца с рефлектора (от убрал пыль так убрал ). мыльная водичка пойдет ?- чем зафиксировать кнопку, все время раскручивается. лаком капнуть ? |
49
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Тоже получил свой Courui. После замены перемычки на хвостовой плате и проводов к диоду ток на максимуме 2.35 А. Воткнул XP-G2 на 20 мм звезде, а рефлектор, скотина, из-за проводов не становится на место. Можно собрать с двумя проставками родная + конвертер xpg-xml, но тогда в полный рост встаёт проблема с фокусировкой.
50
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
52
тёплый диодный
Вобщем с помощью болгарки, лепесткового круга, дрели, кучки проставок, напильников, пластыря и такой-то матери мне удалось сфокусировать диод ![]() Пришлось пилить: - рефлектор (затачивать нижнюю часть на конус) - голову со стороны безеля, чтобы рефлектор глубже садился - проставки, чтобы тонко подобрать положение диода. В качестве проводов использовал оплётку для удаления припоя, в термоусадке. Рефлектор изолировал пластырем. В итоге с ХП-Г2 луч заметно более узкий, нежели был изначально. Основная центрующая проставка прозрачная, поэтому есть некоторые артефакты в виде слабо выраженных колец. Надо бы её покрасить чёрным цветом, только вот чем? |
53
тёплый диодный
54
Принесли мне Courui "глянуть", кстати когда-то купленный в GB по этому купону.
По словам владельца - "светит еле-еле, в разы слабее чем раньше. Началось после неумелого раскручивания башки". Визуально видно только довольно глубокие царапины на первичной линзе диода, и немного грязи в резьбе. Есть идеи? Светит на самом деле люмен на 50 в максимуме. Домой приду - разберу. |
55
тёплый диодный
57
Список моих фонарей... |
58
тёплый диодный
59
любитель
60
Дело было вечером, делать было нечего...
Решил я зашунтировать резистор "R200" и поднять ток (провода "утолщил", докрутил стоковую пилюлю до упора и смазал термопастой еще месяца 3 назад) Шунт припаян: - с моими проводами ток был: ~1.4А в максимуме. - после шунтирования: ~2A Для уверенности решил рост температуры замерять на вкрученной подложке, голову с рефлектором не накручивал. Пока фонарь светил, а я пытался закрепить датчик термометра, вдруг фонарь погас ![]() Перебрал все провода, убирал шунт, проверял контакты, батареи, кнопку... Оказалось диод, видимо от жары лютой и моих операций с термометром, сполз немного с контактных площадок подложки ![]() Отступать было некуда, запасных подолжек/диодов нету. Нашел поиском сей пост и пошел жарить. К удивлению, жарки диод перенес относительно нормально ("жарки" - потому что руки-крюки с первого раза криво положили диод и пришлось повторять процедуру, а "относительно" - потому что те же руки умудрились уронить диод линзой на горячую сковородку). Итого - убил кучу времени, и кучку нервов - шунт не поставил - фонарь светит - прокачал немножко опыт. Пилюля и подложка такие Как подложка к пилюле крепится ? Не смог оторвать. Мог ли диод на 2A нагрется до такой температуры что припой под ним расплавился или заводской брак и я лишь чуть помог пока датчик цеплял ? |
