184156
400
41
42
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Можно проверить внутреннее сопротивление, если большое то скорее всего фонарь в полную силу гореть не будет, ток аккумулятор будет отдавать медленнее чем нужно.
99amper (28.09.2014)
43
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
44
Приналичии зарядки Opus 3100 или другого которое имеет зарядку с аналогичной функцией любой сможет! Также можно измерить мультитестером который есть у многих!
Как измерить сопротивление тестером Существует три вида приборов, позволяющих измерять сопротивления: цифровые, стрелочные и мостовые. Приемы использования этих измерителей различаются. Опытный домашний мастер должен уметь измерять сопротивление, пользуясь любым из них. Вам понадобится цифровой мультиметр, стрелочный тестер, омметр либо мостовой измеритель сопротивления. Инструкция Независимо от того, каким из приборов вы собираетесь пользоваться, резистор, сопротивление которого будет измеряться, следует выпаять из схемы. Предварительно ее следует отключить от источника питания и разрядить в ней конденсаторы. Чтобы измерить сопротивление цифровым мультиметром, выберите переключателем режим измерения сопротивления и самый грубый режим. Провода включите в гнезда прибора, соответствующие режиму измерения сопротивления, после чего подключите к щупам резистор. Если измеряется сопротивление не резистора, а элемента, у которого проводимость зависит от направления тока, учтите, что у цифрового мультиметра на красном щупе присутствует положительное напряжение.Последовательным переключением переключателя в сторону более точных пределов добейтесь исчезновения перегрузки. Прочитайте показания индикатора, а по положению переключателя выясните, в каких единицах они выражены. Измерение сопротивления стрелочным тестером производится так же, но с учетом ряда его особенностей, а именно:- у стрелочного тестера в режиме измерения сопротивления положительный полюс в большинстве случаев находится на черном щупе; - нуль шкалы сопротивлений находится в ее конце; - после каждого переключения предела щупы прибора следует замыкать, выставлять стрелку специальным регулятором на нуль, и только после этого осуществлять измерение; - у некоторых стрелочных тестеров выбор предела осуществляется не поворотом ручки, а перестановкой штекера; - также некоторые стрелочные приборы требуют, помимо выбора предела, включать режим измерения сопротивления отдельным переключателем. Мостовым измерителем пользуются так. Подключив к нему резистор, переставляют переключатель пределов в одно из крайних положений. Вращают регулятор из одного конца шкалы в другой. Если при этом индикатор баланса моста (световой, звуковой или стрелочный) ни разу не сработал, выбирают другой предел. На нем снова прокручивают регулятор из одного конца в другой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока мост не удастся сбалансировать. Теперь по шкале на регуляторе определяют сопротивление, а по положению переключателя пределов - в каких единицах оно выражено. Подробнее почитать можно тут: http://www.kakprosto.ru/kak... http://www.kakprosto.ru/kak... [Исправлено: Gomola Ivan, 29.09.2014 в 08:47] |
45
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
46
Поясните! Почему?
47
потому что не надо путать пассивные компоненты и аккум с собственной ЭДС
48
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Саморазряд с 4.15 до 4.08 вольт (в среднем) за неделю, это очень плохой показатель?
49
50
51
52
53
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
99amper (30.09.2014), Gomola Ivan (01.10.2014)
54
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Если уж есть доступ к дремелю, то посоветую не срывать ленту и потом стачивать остатки, а сразу взять шарошку или сверло минимально зажимаемого диаметра (главное, чтобы было чуть больше диаметра точки сварки) и сверлить точки сварки через ленту. Когда лента отпадает - на поверхности полюса аккума выступов не остается, лунок тоже.
55
Можно спрашивать
Госсподи, ужас какой.
Вы жутко безграмотны и многословны. Вы написали совершенно дикую смесь отрывочных знаний и полной чуши. Даже не надейтесь, что инженеры будут вам обяснять, где вы ошибатесь. Проще взять линейку - и по рукам надавать, чтобы не лез буквы печатать, в которых ни хрена не понимаешь!!!
56
Измерил электроемкость одной банки от сдохшей батареи ноута которая была упомянута в начале темы - почти 2000 маха! Если учесть что батарея разряжалась до 3вольт то это просто замечательный результат!
6+6+8 рабочих аккумов имею на халяву! по мере тестирования буду апдейтить топик про остальные. они уже очищены, пронумерованы и ждут своей очереди с нетерпением. запаса света теперь на полгода ядерной войны
58
Я месяца 4 назад разобрал батарею от ноута, напряжение на банках было чуть меньше 2.3 вольт. До этого батарея лежала месяца три точно, возможно намного больше. Емкость мне померять нечем, но зебра светит от одного такого аккума очень долго, даже в самом максимальном режиме. Банки панасоники.
59
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
Добрый вечер. А не подскажет ли кто, видел где то темку по продаже бэушных аккумов из ноутбучных батарей, не могу найти
60
Вроде Накопитель продавал
Alex Ko (14.10.2014)
