219198
606
30
41
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
TO-220 тоже можно прижать винтами М6-М8.
42
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
только при помощи "костылей"
Да и как Вы это себе видите: в отверстие 3,5мм затолкать винт М6-М8
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
43
44
45
Это нормальный способ монтажа для КД2999, например.
46
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
tihonov.67 (24.09.2014)
47
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.06.2015 11:59
Сказал(а) спасибо: 7
Господа, какая-то непонятная шутка. Пытаюсь сделать цикл разряд-заряд свинцовой АБ от бесперебойника 12V7Aч. Напряжение АБ показывает 12В. Ставлю на разряд и Imax ругается Connection Break. На заряд такая же шляпа.... Литий и никель заряжает все ок. Никто не покажет куда смотреть?
48
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
попробуйте свинцовую батарею разрядить или зарядить в режиме лития. для проверки.
49
в этом то и штука, ставлю на литий(увеличиваю кол-во банок) ставлю на разряд и получаю все тот же connection brake
50
Батарея нормальная? Под нагрузкой 1-2ампера что с ней? И еще, ЗУ литий заряжает качает туда что-то?
Если что ставьте на никель и ток 700ма. Только за напряжением смотрите. [Исправлено: Snaiper, 25.09.2014 в 10:22] |
51
Зарядное заливает и литий и свинец(мотоаккум) и никель. Сча буду цеплять нагрузку(лампочку) на аккум. Когда ставлю на никель и то 0,7А пишет connection brеake. Интересно что при смене полярности ЗУ выдает инфо о смене полярности)
52
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
1. А в чем разница режимов у iMAX для никель-металл-гидрида и никель-кадмия? Вопрос не по теме: 2. У меня у радиотелефона родной аккумулятор NiCd на 600 мА - 3 банки, если я заменю его на 3 банки энелупов, то можно ли эту сборку заряжать на базе телефона. Или только iMaxом? Тогда это будет неудобно... [Исправлено: BatrakovSV, 26.09.2014 в 18:46] |
53
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
BatrakovSV (26.09.2014)
54
Волосатое чудовище
а сколько одновременно Li-Ion банок оно умеет заряжать?
вот тут пишут: LiIon/LiPo/LiFe cells : 1-8 кстати, где-то тут на форуме видел раскладку бокового разъёма, а теперь найти не могу...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
55
параллельно - сколько не надоест при суммарном токе 5А
последовательно - 6 в инструкции есть. справа-налево: "-" первой банки, "-" второй банки... крайний левый - "+" последней банки [Исправлено: galex, 17.10.2014 в 16:57] |
56
Шурик с шуриком
в общем захотелось мне такой девайс
посоветуйте где взять вместе с БП и что там еще к нему нужно? у проверенного продавца за нормальный ценник спасибо
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
57
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Миник у одного продавца тут можно и зарядку и блок питания взять:
http://www.ebay.com/itm/251... http://www.ebay.com/itm/251... А так вообще на алиэкспрес и на ебей примерно одинаковые цены и адекватные! [Исправлено: Gomola Ivan, 18.10.2014 в 09:55] |
asket32420 (18.10.2014)
58
еще бы уверенность, что с али на atmega32 придет, а не новодел на nuvoton...
asket32420, кому нужна уверенность в качестве, на хоббикинге берут |
59
Если тебе им жаждется банки для фонариков отбраковывать, то он для этого не подходит из-за максимального тока разряда в хилый 1А. Если у флешаголика в фонариках старший режим в 2-3А, то игрушка бесполезная. А так раз у арьяна нет, то лучше на хоббикинге брать. Оригиналы дохнут гораздо реже и ощутимо позже всяких подделок.
60
Этот SkyRС может например от 0,1 до 5 ампер разряжать:
http://www.ebay.com/itm/iMA... или http://www.ebay.com/itm/Sky... Ну и ценник соответственно другой )))) У SkyRС вообще много интересных девайсов imax b6 из них самый простенький! imax b6 Mini уже немного помощнее от 0,1 до 2 ампер разряжать может и заражать до 6 ампер! [Исправлено: Gomola Ivan, 18.10.2014 в 23:15] |
