Мультиголосование
Что вы скажете об этом интерфейсе? |
17547
63
41
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:17
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Про какой перебор идет речь? При программировании режима? Или при промотке всех режимов длинным удержанием? Зачем там наглядное обозначение выбранного? Цитата:
Я, впрочем, практически не пользуюсь маяком, возможно отсюда непонимание. |
42
Вошел я в меню, тыкаю в кнопку для смены режима, как понять, что сейчас выбрано (маяк, заряд, или 4-й режим)?
Не конкретно в маяке дело, а в логике работы. |
43
И я сильно сомневаюсь, что кто-то будет по много раз в день эту настройку менять. Может, один-два раза в год. |
44
fnksb,
Не, не настраивал. Где я мог ее настраивать. Что-то я не могу объяснить, про что я. Сейчас входим в режим настройка маяка и фонарь изображает как это будет выглядеть - меняет скорость морганий, одним или другим диодом, так? Теперь вешаем на комбинацию выбор... Как сделать индикацию? как изобразить, чтобы было понятно, что выбрана блокировка или индикация заряда, 4-й режим, маяк? |
45
1. Выключится 2. Продолжить работать на выбранном раньше режиме |
46
Входим в состояние настройки данной комбинации, сначала фонарь перебирает режимы (по две секунды на каждый, скажем, 8 режимов), потом строб, потом один раз мигнул (индикация), два раза мигнул (блокировка), три раза мигнул (вкл/выкл маяка), четыре (пусто). Вроде больше ничего не надо. Когда дошли до нужной функции - скажем, длинным удержанием запоминаем ее. Кстати, можно также настраивать каждую комбинацию. Вдруг кому-то захочется поставить строб на просто даблклик. Или, наоборот, убрать даблклик как факт. Или поставить блокировку на длинное нажатие. Цитата:
Ты в своем интерфейсе под словом "маяк" объединил ИМХО две разные опции. - сигнал индикаторного диода. "Чистая красивость" + способ найти фонарь в темноте. То, что по логике должно работать постоянно, в режиме ожидания. - яркий сигнал основного диода. Это может быть собственно Beacon (яркие вспышки раз в несколько секунд), или медленный строб на неполной яркости (для заднего фонаря велика, скажем) и т.п.. К той же категории можно отнести, скажем, SOS. И эти функции в режиме ожидания работать уже не должны, это сигналки. В твоем интерфейсе это смешение выглядит довольно гармонично за счет быстрой настройки маяка. Но это не означает, что надо их смешивать в других интерфейсах, в которых другая логика работы и другие приоритеты. ИМХО, в данном случае вкл/выкл индикаторника можно сделать через инженерное меню, настройку собственно маяка (т.е. сигналок) - тоже через инженерное меню. А на комбинацию вешать только сам факт включения/выключения маяка, т.е. сигнала основным диодом. Который не работает в режиме ожидания. [Исправлено: fnksb, 22.09.2014 в 11:47] |
48
Это будет выглядеть как просто мигание. Вот мигнул он один раз, потом два... чем это отличается от 3-х морганий. Ладно, мигнул он 3 раза, мы ничего не делаем - не переключаем дальше... все погашено, ничего не мигает?
49
Три мигания за полсекунды, секундный перерыв, еще три мигания, секундный перерыв и т.п. Перелистнули - пошло четыре мигания за полсекунды.
50
Все эти задачи надо решать при реализации. Сейчас пока с организацией меню ничего не клеится. |
51
Нет, не надо путать маяк и стробы. Маяк включается (не важно какой его режим), когда фонарь бездействует. Короткие редкие импульсы для экономии АКБ, но достаточно для обнаружения фонаря. Маяк основным диодом делался для обнаружения фонаря в траве, снегу, на дне водоема.
52
Потому что первый вариант предполагает автоматический перебор (мигнул - сделал паузу - перешел к следующей опции), а второй - перелистывание вручную
![]() Ну запомнит он порядок трех-четырех комбинаций. Не запомнит - в бумажку посмотрит. Я вот в экспедиции не мог на твоем санвее зеленый индикатор выключить. Очень бесило в палатке. Но это ж не значит, что интерфейс плохой, правда? ![]() А как он будет помнить разноцветные мигания? Ну и это сильно привяжет к индикаторному диоду. Цитата:
![]() Ну, можно тогда и отложить этот вопрос. Про силовые драйвера нам намного проще разговаривать - видимо, потому что они вообще проще, а это как раз то, что я люблю.
53
Tamagotchi, у меня вот сейчас (как и всегда) на кармане тактический кварк.
В твоем понимании он не умеет ничего. Никаких маяков с быстрой подстройкой, ИД, блокировок, разрядных степдаунов, кучи режимов с быстрым перемещением туда-сюда, проверок напряжения. Вообще ничего. Просто два программируемых режима во всем диапазоне (+возможность поставить вместо них мигалки) с возможностью старта с любого из них и мгновенного переключения между ними. Это ОЧЕНЬ УДОБНО, и это не только мои впечатления Очень удобно и очень просто.Да, лично мне иногда не хватает третьего режима с возможностью влепить вместо него строб, и неплохо иметь бы разрядный степдаун под конец. Поэтому и хочется получить примерно тот же концепт на базе тактовой кнопки. Чуть-чуть расширить возможности кварка, но не лепить туда все возможные примочки "чтобы были"
[Исправлено: fnksb, 22.09.2014 в 12:44] |
54
Делать одно и думать о другом никто не запрещает. |
55
Но это же не значит, что ее надо ставить во все остальные, если она туда не лезет.
56
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 13.11.2014 05:55
Сказал(а) спасибо: 4
http://www.ebay.com/itm/100... Model: 1210 (352 ![]() · Product Dimensions: 3.5 * 2.8 * 1.9 · Voltage: 2.0-2.2V Red brightness 500-550MCD wavelength :620-625NM · Voltage: 3.0-3.4V blue brightness 700-750MCD wavelength :460-475NM · Voltage: 3.0-3.4V Green brightness 800-850MCD wavelength :520-525NM · Current: 20MA · Soldering temperature: 250 · Viewing angle: 120 Определиться какой цвет (а ведь из этих трех можно получить много цветов) и сколько вспышек, что означает. Вот заряд батареи легко ,сначала белый тухнущий и :красный -почти сдохла, зеленый-можно светить, синий- можно турбо на 3А погонять. [Исправлено: wedge, 20.10.2014 в 05:04] Причина: примечание |
57
wedge, Для управления такой штукой надо 3 ноги. Их нет.
58
59
60
Ну как сказать? Есть еще место на пп с другой стороны, хотя вроде имеет смысл поменять МК на что-то типа PIC16CR620A
Можно будет иметь возможность управлять Cree MC-E RGBW LED + цветовая индикация + ТС + детектировать напряжение. Хотя, вот что я распинаюсь, ведь вы прекрасно все сами знаете лучше меня ![]() P.S. Я на форуме человек новый, ищу для фонарика удобоваримый (простой по управлению и настройке, но имеющим функционал с запасом ) драйвер для фонарика . |
