183741
354
24
41
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Планку в 6А стоковый драйвер с заменой большой части компонентов взял !) Он очень не хотел но взял )
Что сказать, фонарь греется ацки все-таки 27Вт, но зато и светит соответственно.Надо сказать что максимальный режим теперь стал явно-выраженным турбо. Дело в том что изначально драйвер не разрабатывался для таких токов и в таком режиме его не стоит использовать более 3-5мин. От себя добавлю что если это не фонарь-рекордсмен , для фонаревок или меряний Люксами , то я бы оставил ток 5А. При нем фонарь себя чувствует более комфортно, потребление при этом меньше где-то на 5Вт, а разница в свете не особо значительна. Но это уже выбор каждого )Детали модернизации будут позже . |
42
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Поздравляю от души
44
45
Сказал(а) спасибо: 1449
46
Регистрация: 04.08.2014 Последняя активность: 05.08.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Если за основу брать таблицу вот отсюда, таки да - это действительно он)))
Впереди только связка из четырех лисичек будет... |
47
Итак обещанные подробности модернизации.
Это модификация на 5А. 1.Транзистор который выполняет фунции защиты от переполюсовки продублирован. 2.Стандартный N-канальный заменен двойным на основе белее удачных аналогов. 3.P-канальные транзисторы Q2 и Q3 заменены более удачными аналогами. |
48
В модификации на 6А все немного сложнее:
1. Защита от переполюсовки была убрана на контактную плату. 2. Сдвоенный N-канальный транзистор заменен одним но более мощным. 3. Увеличена выходная емкость. 4. P-канальные транзисторы Q2 и Q3 заменены сдвоенными аналогами. 5. Теперешняя реализация защиты от переполюсовки. 6. Увеличена входная емкость. Если в целом говорить о стоковом драйвере то там все сделано на пределе (за исключением индуктивности), но при этом в общем неплохое качество компонентов и хорошее качество печатной платы. |
50
Хоть пару бимошотиков сделайте в любом качестве, если конечно это не секретные материалы до офиц. фонаревки)
52
как я и писал не более 5 мин.
не знаю. зависит от того имеется ли такая функция у драйвера. А каковы вероятность безотказной работы и средняя наработка до отказа светодиода XM-L2 работающего на токе в 2 раза выше паспортного ? Я вот лично не знаю ) Вообщем говоря сложно сказать. Если не использовать максимальный более 5 мин то думаю все будет ок ) |
53
Ну тот же Фантик не один год держит 6А на каждый диод и норм, уже ко мне успел перекочевать, пока тьфу тьфу.) Хотя на практике более 1 мин, хотя даже наверно более 20-30сек и не нужно, куда уж там так долго светить?
Получается в этом TK61 медную балду не вытачивали для лучшего теплоотвода? |
54
55
PDM, вопрос от гуманитария)))
В случае модификации драйвера (без разницы 5А или 6А вариант), сила тока в "младших" режимах работы фонаря также увеличивается пропорционально турбо-режиму? Или увеличение силы тока относится только к турбо-режиму, а остальные остаются без изменений? |
56
Сила тока во всех режимах от мин. до макс. меняеться пропорционально изменению токазадающего резистора)
57
PDM, Спасибо
![]() добавил труды в первое сообщение. теперь за мной цифры и бимшоты. |
58
Уже хочу вариант 5А!
59
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Едет такой фонарь ко мне, хотел бы со временем поднять ток на светике до 4 - 4.5 ампер.
Тоже пол драйвера менять?
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
60
На 4 ампера можно обойтись заменой резистора. Но я бы все-таки сменил транзисторы для уменьшения потерь.
shruzzzz (17.09.2014)
