Просмотров в теме 34011   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2014, 15:53 Автор темы   41
Svetliy
Аватар для Svetliy
Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Аккумулятор для кемпинга (свет)
34*12= 408w которые теоретически могут отдать установленные внутри аккумы.
При условии если реальная ёмкость аккумов соответствует заявленной и при 20ти часовом разряде. Ну и глубокие циклы со 100% разрядом вовсе не самый любимый режим свинцовых аккумов.
И есть такой момент - напруга выше или равная 12V будет не более половины работы этого устройства. Если ваши лампочки способны питаться от 11V которые будут в конце разряда аккумов и 400W достаточно то не плохой выбор.
Поправьте если я не правильно понял:
6 лампочек по 3 W съедят за 8 часов примерно 144 W - одна ньчь
288 W = 2 ночи света. А это больше половины емкости данного устройства. То есть все должно отработать 2 ночи. Осталось только понять, сколько вольт будет на АКБ к тому моменту... Как бы еще узнать горят ли мои лампы от 11 вольт )))) Нет у меня регулируемого БП...
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi
Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75
Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2
[Исправлено: Svetliy, 01.09.2014 в 15:54]
Svetliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 16:09   42
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от Svetliy :
ну типа таво..
Ещё такой момент - 3W это общее потребление лампочки и кое что (временами не кисло) теряется на драйвере (или что там его заменяет) в MR16 лампочках. В лучшем случае на свечение идёт 2,5W и если лампы с "тёплым светом" дай бог чтоб там было 90lm с 1W. Далее все эти 90lm при 25С на лампочке и если радиатор фиговый и нет обдува то при прогреве лампа может терять до 15% светимости.
Для примера филипс у своих тёплых светодиодных MR заявляет не более 70lm c 1W. Подозреваю это с учётом потерь на драйвере и "усушкой" из за нагрева.
Я это к тому - в дальнейшем может показаться ну ооочень мало и тускло выбранные сейчас 6*3W.
Проверить работают ли MR16 c цоколем GU5.3 от 11V я могу только на примере своих филипсов.
Благо я их уже давно перевёл на аккумуляторное питание, но вот до 11V аккум ещё ни разу не разряжал
Svetliy (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 18:46   43
серж59
Последняя активность: 24.01.2026 17:36
Сказал(а) спасибо: 1866
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Даже если предположить, что доберётся 11V то не факт что зажгутся лампочки рассчитанные на 12V
Зажгуться и от 9вольт,проверено!
Значит вариант: два провода от аккума через лампочку ближнего света (блин светить будет ярко в салоне((( ) тупо в прикуриватель, и так он может стоять бесконечно долго? Без ограничения по времени?
Смысла нет если машина будет не заведена больше потеряете (потом ещё и машину не заведёте),а если её заводить и молотить то проще и тише переносной генератор.А 10литров бензина разбавленного маслом хватит на 3дня за глаза!
[Исправлено: серж59, 01.09.2014 в 18:49]
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 19:11 Автор темы   44
Svetliy
Аватар для Svetliy
Выбор пал на свинцовый автомобильный аккумулятор 77 Ан. Система собрана и обкатывается постоянными вылазками на природу. Все в восторге. Естьмелкие недочеты но они будут доработанны. Как закончу выложу отчет.
Время генерации страницы 0.08726 секунды с 15 запросами
