15655
63
41
Регистрация: 08.07.2014 Последняя активность: 22.06.2015 18:17
Сказал(а) спасибо: 340
Для ответа на 4 страницы темы - нормально.
1. Несколько шунтов, переключающихся мощными полевиками (эдакий мощный низкоомный цифропотенциометр на рассыпухе). О плавной регулировке можно забыть, там несколько жестко зашитых схемотехникой ступенек. И решение довольно сложное, громоздкое и дорогое. Зебра любит такое. 2. Плавная регулировка усиления усилителя токового шунта. Или регулировка опорного напряжения, относительно которого меряется этот шунт. На малых токах вылазит тонна проблем из-за шума и смещений, сильно так не порегулируешь. Зато реализуется программно, если делать на МК. Если ты по-прежнему считаешь, что всё так просто - валяй, я посмотрю ...Цитата:
...Цитата:
P.S. CXA матрицы ещё и питать удобно. У них высокое падение, небольшие токи. На шунте и выпрямителе теряется немного, и схемотехника простая. К тому же у меня есть к ним готовый драйвер на пару ампер, с питанием от 12V. [Исправлено: INFERION, 16.07.2014 в 17:11] |
43
Что именно в задаче не понятно?
неужели трудно добавить 35 и 75??? и где я говорил про плавную регулировку? |
44
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Еще раз задача: Мне нужен драйвер для SST-90 в фонарик. опытный образец Требуемые особенности: ток до 9А диммер (от 5ти уровней) защита от переразряда аккумуляторов (аккумуляторы без защиты) защита от перегрева драйвера и светодиода (т.е. должен быть выносной термодатчик?) работа от 3х Li-ion аккумуляторов диаметр 30мм Что в постановке задачи не явно и не конкретно? Что еще важно? |
46
Я просто ответил на вопрос, что сложно реализовать. Плавная регулировка входит в этот список, вот и всё. Именно она и позволяет сделать плавные эффекты переключения, мягкие защиты и т.п. Не обязательно интерфейс должен уметь плавно крутить яркость. Эта возможность нужна для нормальной реализации ряда системных механизмов, но на первое время от неё можно и отказаться.
Где чертежи корпуса и компоновки в нём? Где описание материалов и особенностей токоведущих элементов конструкции (пружинок и т.п.) и термоинтерфейса между всеми ключевыми компонентами фонаря? Термодатчик есть в самом МК, и необязательно подключать внешний, если предусмотреть хороший термоинтерфейс драйвера с СИД. На пружинках теряется столько, что пренебрегать этим фактом нельзя. И главное - абсолютно непонятна область применения. Для чего он нужен вообще? От этого просто чудовищно зависит всё. От оптики до плавучести в воде. Но эти моменты в данной теме опущены, как и многие другие. Проще взглянуть на концепт, чем гадать что же автор хочет на самом деле... Tamagochi что по этому поводу говорит? Обычно он сговорчив. Если и его не устроит текущее положение вещей - тебе придётся пересматривать подход .Область применения, требуемые параметры луча на выходе, габариты/мощность/время работы до степдауна. Если это всё под грифом коммерческой тайны (бо не дай Боже хтось вкраде), то мне это тем более не интересно ...
[Исправлено: INFERION, 16.07.2014 в 22:05] |
47
И все же, что не так с требованиям к драйверу? А тема посвящена именно и только драйверу.
Все ваши вопросы, как то оптика, форма, водозащита, … - они касаются устройства в целом. А для реализации драйвера они совершенно не важны. |
48
Да всё так. Просто никому, судя по всему, неинтересно этим заниматься. Лично мне неинтересно потому, что автор топика убеждён в следующем:
Для реализации стабилизатора тока, ну или просто преобразователя, они не важны. Но я под драйвером вижу не просто стабилизатор, а довольно хитрую штуковину, являющуюся с фонарём одним целым. Ну нельзя же сказать что сердце человека не имеет никакого отношения к организму, и его можно разработать отдельно, задав лишь требуемую производительность и давление? На практике эти параметры гуляют, и зависят от кучи факторов. Делать просто насос - скучно, а рационально разве что для стационарного прожектора. Потратить кучу времени на единичный экземпляр, когда у тебя в списке задач в очереди вещи и по-интереснее имеются? Просто стабилизатор можно и у китайцев купить. У них каких только режимов туда не прикостылено. Одних только стробососов - завыключаешься .Вообще, дядя Миша свою цену уже огласил. Не вижу проблем. [Исправлено: INFERION, 16.07.2014 в 22:57] |
49
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
ты про фразу
думаю Rebelx и дядя Миша одно лицо и сам с собой торгуется )))) уж очень близка дата регистрации, число постов и активность в данной теме... если по теме - драйвер для sst-90 каменный век, и увлеченным что либо делать под этот динозавр - просто не интересно. На sst-90 фонарей море, возьмите для прототипа готовый из любого где Вам нравиться управление, и нет смысла тут чего изобретать... Egletac MX25L2 SST-90 Olight SR95 SST-90 Magicshine MJ-878 (Luminus SST-90) к нему точно видел драйвера в продаже отдельно. питание у них 2S Skilhunt K30 SST-90 (питание 3S) других в коллекции на SST-90 нет, но думаю есть и другие фонари. года 4 назад интересовался sst-90(2010), на тот момент он был интересен на мощности 3 Вата он прилично обгонял первый ХМЛ по производительности(кпд) 145лм/вт против 117 у ХМЛ, на мощностях выше - 5вт их кпд почти сравниваются sst-90 - 110лм/вт и хмл-105 лм/вт, а при 10вт у sst-90 кпд падало до 100лм/вт (правда хмл на такой мощности был совсем не эффективен около 85лм/вт это все речь о нейтральных бинах), за прошедшее время вышло много новых диодов...Для дальнобоя (площадь кристалла/мощность) интересней SBT-70 или бюджетные версии на хмл2(на новом XP-L еще не видел фонарей) для заливного света лучше смотреть на мтж, мкR, хмл2*надцать штук... недавно получил NiWalker Nova MM15 с яркостью 5200лм, вот это современная игрушка хотя дальности - никакой, Olight SR 96 3xMKR куда интересней светом с дальностью 400м+... правда габариты совсем разные, но по яркости близки.вот куда лучше смотреть... |
50
Регистрация: 20.06.2014 Последняя активность: 29.04.2018 08:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 63 раз(а) в 11 сообщениях
51
дядя Миша назвал цену с потолка, и не за готовое изделие, а типа чтобы вообще "поднять задницу со стула" и дядя Миша не может сделать то что мне надо (дядя Миша не хочу тебя обижать, но я это примерно так понял) А ты, INFERION, один из тех, кто бъет себя копытом в грудь, говоря, на сколько ты крут, типа ты все можешь, но тебе "не интересно". Я не спорю, может за месяц ты что-нибудь и сделал бы подобное тому что мне надо. Однако это показывает не крутизну, а недолекость. Можно долго и упорно распинаться пред такими как ты, рассказвая все что должно получится в конце концов, но ответ будет один и тот же - "да ты ж ничего не понимаешь, что ты хочешь - это глупо, надо все делать по-другому, и вообще мне это не интересно" |
52
Например - ну не смогу я обеспечить идеальный теплоотвод для 30 ватного диода. А тем более под подушкой- мне надо раздельные датчики температуры для драйвера и для диода. И т.п. А на мощности 30Вт??? Аналогичные SST-90 характеристики (максимальная яркость) есть только у матриц CXA (ИМХО). Но это второй шаг, т.к. я думаю что мне больше подойдет более компактный излучатель. |
53
У меня такой вопрос: правильно ли я понимаю, что у Вас конечная цель - это фонарь целиком? Какой временной промежуток (примерный) Вы на всё это закладываете? |
54
Нет, у меня конечная цель - заработать денег. Хочу уложиться в полгода от идеи до первого проданного экземпляра. Точка отсчета - 01.07.2014
55
56
57
86лм/вт у SST-90
я бы не гнался за максимальной яркостью на одном диоде, или почему бы тогда не CBT-140 брать ![]() 3 современных диода порвут SST-90 как по яркости так и по кпд, просто нормальную оптику под такой трипл подобрать... например MK-R2 кристалл 7*7мм или MT-G2 кристалл 8,9*8,9мм |
58
три диода не рассматриваю, ибо с оптикой еще мучаться XLamp - да, тоже рассматриваю. но тоже вторым этапом. на первом - sst-90 |
59
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
. Да, ты прав. Я действительно могу именно это сделать. Но мне действительно в лом было первую неделю в этой теме вообще что-то писать, не говоря уже "реальной" помощи делом. И по-прежнему в лом. Похоже, эта ситуация неисправима, и я тут что-то пишу просто от скуки. Такие риски я разделять не хочу, т.к. я настолько зазнавшийся тип, что даже набрался наглости предположить спрос на подобный фонарь. И предположение это не оптимистичное.Удачи. Тогда тебе нужно обращаться к тем, кто работает за деньги и делает продажные вещи, не задавая при этом лишних вопросов. Тут такие есть? Видишь ли - кастомщики любят доводить до ума то говно, которое делают для того, чтоб продать. Почему бы тебе не написать где-нибудь на радиокоте, или аналогичном технофоруме? Тут отношение к таким вещам, как ты наверное уже понял, специфическое. Всем нужно знать детали... CXA3070, если мне не изменяет память, на 90Вт мощности выжимает 10000 люмен. Это приличный показатель как по общей яркости, так и по эффективности. И разогнать можно до 20000 люмен попробовать при желании. Нужен ВАУ-фонарь? Пожалуйста... Поскольку реально яркость фонаря зависит не от мощности светодиода, а от его эффективности - матрица порвёт в хлам SST-90. Но это, конечно, если нужен флудер. Для дальнобоя ничего лучше дедомленого XM-L2 U2 на 6A я не видел. Но тебе же всё равно? Я бью себя копытом в грудь, а ты уставился на новые ворота и не хочешь их признавать. [Исправлено: INFERION, 17.07.2014 в 20:33] |
