286243
634
31
41
Кстати, а на какой максимальный ток мы делаем драйвер?
42
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Если таймауты только для двух команд - отлично!
Вообще минимум по дк, это нереально здорово. Мало того что появился мгновенный доступ ещё к одному режиму, так ещё и новички не будут парится! На печатке вроде всё хорошо, включая полярность подключения шунта, тока может чуть детали подвинуть, чтоб не лепились так тесно к друг-дружке?. Например кондёр по питанию мк чуть вниз, ну итд. Чисто косметика, в общем. IHLP2525 никак?...
43
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
То есть, из выключенного фонаря:
Кк включает один из режимов, а конкретнее, настраеваемый минимум который средний и рабочий. Длинный клик включает ненастраеваемый минимум. (1 сек или 0.5?) Удеражание включает мунлайт (3 сек? не много ли?) Два долгих клика включает строб. (как переключаются стробы и как выйти из режима стробов) Предлагаю кк выход, долгий - переключение, все равно тот сос нужен раз в жизни. Какая пауза между долгими кликами? Даблклик - турбо Из включенного: кк - смена режимов. даблклик - турбо двойной долгий - стробососы удержание - мунлайт. так?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
44
Максимальный ток должен быть максимальным и здравым.
Люменами нас не удивишь, пусть лучше будет хорошее сочетание количества света к продолжительности |
45
Hoвичёк фонарёвки.
2 ампера на максимуме я думаю будет в самый раз. Я на своём Н6 так сделал, вполне нормально.
ТК от перегрева всё равно спасает. |
46
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Я тестил на 2А. Средний и минимум вообще прекрасные получились, а максимум освещает достаточно приличную площадь, и не слепит при взгляде на "руки". Если что, шунт этажеркой делать...
Средний и минимум не греют вообще. Максимум я уже писал, 10 минут в стоячем положении в квартире на столе. А при обдуве максимума хватит на любое разумное время. Я вот думаю, контакт кнопки к земле лучше не соединять с кольцом, а то припой будет утекать, и может помешать ровной установке драйвера. Еще можно упростить дорожку питания ts5a, и к 1 ноге подвести сверху... Я точно не помню, но у attiny85v в qfn корпусе лишние контактные площадки в воздухе висят? Тогда можно расширить дорожку земли к термалпаду, чтобы заранее предусмотреть вопрос ТК. Он без проблем влезает, за исключением того, что без стабилизатора МК... Я выкладывал свой горе-вариант, с soic корпусом... [Исправлено: choosecool, 22.06.2014 в 13:03] |
Tamagotchi (22.06.2014)
47
2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.225 до 0,51 сек. 3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 0,51 сек Вот описание, которое до этих двух изменений было. Вариант без ИД https://forum.fonarevka.ru/... Эта прошивка есть и давно работает, плюс сейчас еще альтернативный вариант управления обсуждается. Rime, 2А да, я так и планировал. И дроссель 2020 они у меня как раз уже есть. Цитата:
Толщина текстолита какая? |
Khii! (22.06.2014)
48
49
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Так он и должен "пугать"
![]() И мне по-прежнему нравится идея программируемого "слота" под допфункцию. Потому что те, кому строб не нужен будут всяко ругаться, а те, кому нужен -хотеть его поближе и пожестче. Ну а на налобнике он вообще мало кому нужен. Тогда даблклик как даблклик вообще не нужен, это могут быть просто два быстрых клика Но можно назвать это даблкликом, чтоб люди думали, "а быстрый доступ!", а не "ой, целых два раза на кнопку надо нажать" ![]() А если еще и максимум сделать настраиваемым, то вообще останется просто три режима, из них два в первом доступе и третий под двойной клик. PS. Есть ли возможность прописать такую прошивку как альтернативную в тот же драйвер? Или не влезет? [Исправлено: fnksb, 22.06.2014 в 13:36] |
50
Тогда сделаю.
В смысле от минимума до максимума, заданного шунтом? Надо подумать, но скорее всего - нет. |
51
52
Кстати, общался с китайцами, они могут продать партию фонарей по интересной цене при условии, что я не буду занижать цену реализации ниже рекомендуемой. (Но что мне мешает сделать спецскидку для виайпи клиентов).
Оплата через палку дает некоторые гарантии, остается проблема с доставкой и возможным попадаловом на растаможку. Завтра попробую оформить карту и заказать парочку для проверки схемы. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexsav (22.06.2014), Tamagotchi (22.06.2014)
53
Шурик с шуриком
главное сохранить возможность работы от 6В
было бы шикарно
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
54
Надо схему драйвера нарисовать, а то печатка есть, а схемы еще нет
55
Эксперимента ради поставил 219B D220. Распределение света с родной оптикой очень не понравилось, Свет стал уже, засветка пропала почти полностью. Ну в принципе этого и следовало ожидать.
Когда же ничия выпустил кристал размером с xm-l... |
56
А давайте туда еще красный диод прихреначим? Получится?
57
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я не рекомендовал так делать бы. Раньше мне очень часто носили Fenix E05 у которого из-за давления батарейки на плату постоянно что-то отходило, отваливался резистор токового датчика и т.д. Лучше уж 1.5-1.6мм, особенно если учесть диаметр платы то это будет не лишним. И я не стал-бы дорожку "радиатора" делать без маски, а то всякое бывает (вдруг кто захочет пружину заменить обычным паяльником).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
58
59
Шурик с шуриком
хотелось бы, конечно, хороший драйвер с возможностью юза батареек |
60
vitalikintinec (22.06.2014)
