Результаты опроса: Какая пружинка на драйвере?
Короткая цилиндрическая 28 42.42%
Не пищало с новья 13 19.70%
Длинная коническая 12 18.18%
Что такое драйвер? 5 7.58%
Пружинка шунтирована - все равно пищит 5 7.58%
С обоими типами пружинок пищит 3 4.55%
Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 25731   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 05.07.2014, 00:27   41
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: У кого пищат мелкие конвои, загляните сюда!
tommynok, а силиконовое зеленое кольцо на стекле под безелем было?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 02:07   42
tommynok
Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
ага ,есть это кольцо ,которое зеленое. но его оказалось маловато,ибо при сильном вкручивании пилюли в тело фонаря рефлектор сильно осадился относительно стекла.
tommynok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 13:53   43
snapdragon
Аватар для snapdragon
Последняя активность: 11.05.2021 06:08
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотреть сообщение Сообщение от tommynok :
и как с этим боротся ?может какую то прокладку еще подложить?
Convoy S3 2.1A u2-3c /Ml 102-v7.0
[Исправлено: snapdragon, 17.07.2014 в 14:06]
snapdragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 15:18   44
tommynok
Посмотреть сообщение Сообщение от snapdragon :
максимально вкрученная пилюля проваливается в тело фонаря чересчур глубоко . люфт стекла без проблем можно устранить прокладками,но это плохой вариант. угол засвета при сильно закрученной пилюле сужается до неприлично маленького . потому перед вкручиванием пилюли в тело фонарика впихнул прокладку.вкрутил не сильно,так чтоб стекло с резинкой прижималось и не люфтило. писк есть ,и субьективно теплопередача на корпус хуже,чем при полном вкручивании .если дойдут руки ,то померю динамику нагрева корпуса при полностью вкрученной пилюле ,и частично вкрученной .
Старый 17.07.2014, 15:53   45
snapdragon
вот гимор ,зачем я залез туда ,было все ок и не пищало ))
Короче взял кусочек фольги ,обмотал пилюлю и закрутил ,потом что вылазит иголкой утрамбовал ,теперь не пищит ))
[Исправлено: snapdragon, 17.07.2014 в 17:39]
Старый 17.07.2014, 20:11   46
tommynok
ну у меня проблема что почти все свежекупленные изделия разбираю,разглядываю,потом собираю обратно. Матерясь часто,ибо не всегда обратная сборка идет гладко .
У меня S3 изначально пищал,потому в него я полез осознано.И пилюля реально болталась ,что вообще не есть феншуйно .
Рад что у Вас писк устранился ).
Я кстати фольгу тоже пробовал намотать,но чето не очень шло,она тупо слезала при вкручивании .
Старый 17.07.2014, 22:00   47
snapdragon
надо ее сначало придавить чтоб она приняла форму резьбы ,потом закрутить ,а что вылезло утрамбовать ,ну по крайней мере постараться намотать ,у меня писк ушел и ничо не болтается теперь ,ни стекло ни пилюля и не пищит ,другого варианта не знаю .
Старый 18.07.2014, 05:00   48
tommynok
видно я плохо старался )
Старый 18.07.2014, 13:59   49
snapdragon
Информация Для вновь прибывших !!!
1)Как уже стало известно ,причиной писка стало неплотно закрученная пилюля (образуется некий люфт между резьбой и пилюлей что создает писк),чтоб это устранить нужно уплотнить резьбу на не полностью закрученной пилюле (фольгой например ).Как делать - путем проб и ошибок ,на 10 раз получится ;Фольга нужна тоненькая - для духовки .
2)Если закрутить пилюлю дальше по резьбе ,то будет болтаться стекло так как увеличится зазор между стеклом и прокладкой .Можно прилепить какие то прокладки дополнительные ,но как по мне это не вариант ,так как уменьшается ширина засветки ,поскольку рефлектор глубже садится на пилюлю и пучок света
Как по мне есть 3 варианта решения : Первый как я уже сказал - поиграться с резьбой (уплотнить),второй - подложить еще прокладку на стекло ,третий вариант - достать стекло такого же диаметра ,но толще и закрутить пилюлю плотнее,как это отразится на свечении не знаю ,не проверял .
[Исправлено: snapdragon, 18.07.2014 в 14:17]
Старый 08.09.2014, 19:52   50
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
получил конвой с2+
был очень громкий писк на среднем режиме. с расстояний в метр был отчётливо слышен. на минимальном пищал тоже, но значительно слабее, на максе писка не было.
попробовал пинцетом подтянуть пилюлю, она сдвинулась буквально на пару миллиметров, но тем не менее, писк пропал вовсе. как ни старался прислушиваться, писка не услышал. есть некий гул, но он настолько слаб, что скорее угадывается, чем слышится.
обе пружины длинные конические
[Исправлено: truck, 08.09.2014 в 19:53]
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Allaster (10.10.2014)
Старый 16.09.2014, 09:15   51
X-Alex
Последняя активность: 30.09.2025 12:24
Сказал(а) спасибо: 10
Тоже получил С2
Диагноз абсолютно такой же был как у truck,
Тоже подтянул гайку совсем немного, писк полностью пропал
Пружины короткая цилиндрическая на драйвере и длинная коническая на кнопке
X-Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 11:15   52
Allaster
Последняя активность: 17.10.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
получил конвой с2+
в точности аналогичная ситуация.
Allaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 09:10   53
alexey.v.r
Последняя активность: 06.02.2025 15:51
Сказал(а) спасибо: 6
s6 и с8 пищат на малом и средних режимах, драйвера у обоих на 2.8А.
при неполном нажатии, на вроде того как переключаются режимы, тональность писка несколько меняется(s6). в обоих случаях писк различимо слышен на расстоянии более метра.
ежли получится побороть, отпишу.
"причинять добро, наносить пользу, предаваться добродетели".
alexey.v.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 20:04   54
Эдуард03
Последняя активность: 19.01.2016 20:00
Сказал(а) спасибо: 16
S2+ пищит
Затянуто все по максимуму, не знаю что делать
Эдуард03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 20:26   55
Maverick91
Аватар для Maverick91
Последняя активность: 27.06.2018 10:14
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 75 раз(а) в 29 сообщениях
Эдуард03, может пищать из за плохого контакта с аккумулятором, у меня так бывает с банками от ноутбука, из-за следов от сварки...
Maverick91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 20:33   56
AndryL
Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Новый m2, писк на среднем режиме, случайно забрел на эту ветку.
Подтянул немного кольцо, писк полностью пропал.
Спасибо.
AndryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 20:47   57
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
А я методом проб и ошибок выявил (вот вчера знакомым как раз собирал два конвоя), что надо капнуть припой не только когда звезду замыкаешь, но и еще немного по периметру драйвер "залудить" пожирнее. И заятгиваешь - все писка нет.
фонари Zebralight
Старый 03.04.2015, 20:59   58
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У меня М1 пищал когда у АКБ был вдавленный плюсовой контакт.
Старый 04.05.2015, 00:01   59
AVTOELEKTRIK
Век живи, век учись.
Аватар для AVTOELEKTRIK
Последняя активность: 15.12.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 32 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для AVTOELEKTRIK с помощью Skype™
Сегодня подтвердились высказывания многих в этой теме о плохом контакте (+ или -). Собрал блок Акб для налобного фонаря, вставляю Panasonic NCR18650B и слышу писк в блоке Акб на режимах которые с Шим - особенно в первых двух--на режимах без Шим тишина ,(пружины поставил одинаковые конические). И начались танцы с бубном для решения этой проблемы, проблема была решена напайкой на одну из пружин латунной шайбы(что дало лучшее прижатие к Акб). Вечером просматривая форум наткнулся на эту тему, вставив в блок Акб -- Panasonic NCR18650B 3400 mAh приложил к уху --тишина на всех режимах, но поставив Акб с ноута Sanyo вновь услышал писк(в Акб немного продавлены контактные площадки) из за продавленных площадок изменилось прижатие пружин к Акб.(на работу фонаря визуально не влияет -----Но пищит) Мой вывод --в фонарях в которых установлен драйвер у которого нижние режимы с Шим,не важно где нет контакта в пилюле,кнопке,пружинах----писк из за плохого контакта.
Convoy s2+ изначально не пищит--но немного продавливает Акб.
С Уважением Валерий.
[Исправлено: AVTOELEKTRIK, 04.05.2015 в 00:33]
AVTOELEKTRIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maverick91 (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 12:46   60
Buev
Последняя активность: 02.12.2015 13:10
У меня S5 и S2+ пищат, хотя всё протянуто капитально. От аккума не зависит, хоть Panasonic, хоть Sanyo - хотя по длине они должны быть одинаковые (не измерял). В S5 аккумулятор сидит очень плотно(защищенные банки не лезут), но писк присутствует.
Buev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16020 секунды с 17 запросами
