Результаты опроса: Какая пружинка на драйвере?
Короткая цилиндрическая 28 42.42%
Не пищало с новья 13 19.70%
Длинная коническая 12 18.18%
Что такое драйвер? 5 7.58%
Пружинка шунтирована - все равно пищит 5 7.58%
С обоими типами пружинок пищит 3 4.55%
Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 25413   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 02.06.2014, 22:19 Автор темы   1
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию У кого пищат мелкие конвои, загляните сюда!
Речь идет о пружинках на драйвере. Они примерно такие:
ID:	107046 ИЛИ Нажмите на изображение для увеличения
Давайте соберем статистику, может собака ближе порылся, чем мы думали.
[Исправлено: 027, 02.06.2014 в 22:27]
Старый 02.06.2014, 22:44   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 13.11.2025 11:35
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Re: У кого пищат мелкие конвои, загляните сюда!
Есть подозрение что дело не в пружинах, а в контакте самого драйвера с пилюлей.
В мелком фонарике неоднократно вытаскивал линейник. Пружинки вообще нет. Лучший результат (писка практически нет) при круговой припайке драйва к пилюле.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 02.06.2014 в 22:59]
Старый 02.06.2014, 22:55   3
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
У меня в F12 пищат судя по всему контакты в кнопке. Надавливаю на кнопку и писк усиливается, но обычно на это дело не обращаю внимания.(пружины все шунтирую) И в двух С8 также кнопки себя ведут.(даже та контакты внутри которой я пропаял толстой медной фольгой и смазал силиконом, но в ней потише чем в стоковой у конвояс
[Исправлено: Bobay, 02.06.2014 в 22:59]
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 23:16   4
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Этот шум явно зависит от качества контакта между пилюлей и корпусом, особенно если учесть то что алюминий окисляется, и материалы разные, да и контакт в кнопке то-же виноват.
Контакт между драйвером и пилюлей - в моем случае не подходит, так как драйвер туда впаян. Обычно затяжка пилюли решает проблему, но не полностью, и смазка резьбы не помешает.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 23:26 Автор темы   5
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Когда были две-три солидные капли - пищало, а просле круговой пропало? Или сравнение идет с механическим прижимом? Или вообще в другом фонаре?
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
Можно подробнее про эту доработку?
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Уточнение: речь о резьбе пилюли? Или "заодно все резьбы помазал, и пищать стало меньше"?
[Исправлено: 027, 02.06.2014 в 23:28]
Старый 02.06.2014, 23:28   6
второй заход...
пишшат пружины и провода. пружину достаточно зашунтировать меньшим сопротивлением. провода лучше в толстом силиконе - потише жужжат
и пищит светодиод. механизма понять не мога, вроде длина проводников минимальна (толщина припоя). возможен пьезоэффект в керамической подложке
Старый 02.06.2014, 23:51   7
DooMmen
Аватар для DooMmen
Это величайшая загадка
027, резьбу пилюли затянуть, её смазывать не пробовал. Самый действенный вариант - избавиться от ШИМа.
Старый 02.06.2014, 23:59 Автор темы   8
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
второй заход...
Сбор статистики впервые.
А домыслов было не один заход.
Старый 03.06.2014, 00:02 Автор темы   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Крайне сомнительно. Для заметного пьезоэффекта нужны гораздо большие мощности, чем можно пропихнуть через емкость от силы в сотни пикофарад при напряжении 3 вольта на частоте несколько килогерц.
Не, анрил. Там киловольты приложить надобно.
Старый 03.06.2014, 00:07   10
Garrik
Аватар для Garrik
И то и другое. Фонарь на 16340. Пилюля позволяет только припайку драйва по самому краю. После того как при затяжке пилюли пару раз оторвал драйвер, пропаял по кругу. Писк теперь слышен только ночью, если приложить фонарь непосредственно к уху.
эта хреновина тоже пищит от души. Даже прислушиваться не надо
[Исправлено: Garrik, 03.06.2014 в 00:11]
Старый 03.06.2014, 00:25 Автор темы   11
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
На всякий случай, уточнение. При эксперименте свет от фонаря не прямо в ухо?
Этой хреновине положено пищать по должности.
Старый 03.06.2014, 00:31   12
Garrik
Аватар для Garrik
Из другого уха не светится
Корпусом непосредственно к уху, в положении нависочного крепления.
Старый 03.06.2014, 00:32 Автор темы   13
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вспомнил внезапно. Друг рассказывал. Щас-то он админ, а когда-то был водилой камаза. Про силу Ампера.
У них на автобазе был стационарный такой, типовой такой прикуриватель. С толстыми такими проводами. Саня однажды по незнанию держал один из проводов в руке и включил. Провода резко выгнулись, рывком, встали колом! Хорошо, до бедра не достало, могло и сломать.
Сотни ампер на расстоянии десятков сантиметров, и никакого вам ферромагнэтика. Галимый воздух.
Старый 03.06.2014, 00:34 Автор темы   14
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от 027 :
Уточнял на всякий случай, для исключения известного термомеханического эффекта "посвети ШИМом в ухо".
Старый 03.06.2014, 01:26   15
Bobay
Аватар для Bobay
Напаял сверху толстую фольгу и лишнее дремелем убрал.(кстати она была не смазана, разобрал для фото, пшыкнул силиконом и после сборки она заметно тише пищит, еле слышно даже при надавливании на кнопку)
ID:	107068 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2014, 01:39 Автор темы   16
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А просто смазать? Может и паять ничего не пришлось бы (в смысле писка).
Кстати, зачем припаивать? Достаточно шайбу посадить на шпенек, никуда не денется. Контакт (хороший электрический) с пипкой - не нужен.
Старый 03.06.2014, 01:50   17
Bobay
Аватар для Bobay
Левый и правый контакты тоже снизу фольгой продублированы. На кнопке ток 4.8А и смущала меня ширина латуни (или бронзы?) на обеих полосках там где полукруглые вырезы.(там в них проходят пластиковые штырьки верхней крышки кнопки) А паял уж сразу всё что можно, да и лишнее обтачивать так проще было прям на месте.
[Исправлено: Bobay, 03.06.2014 в 01:53]
Старый 03.06.2014, 02:08 Автор темы   18
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Снизу? А, да вижу. Смысл?
Медью хорошо дублировать провода, протяженные участки. Контакные площадки медные работают плохо, быстро обгорают. На таких токах серебро надо, ну или чего там из контакторов выдрать получится.
Платино-иридиевые, конечно, получше будут простого серебря 999
[Исправлено: 027, 03.06.2014 в 02:13]
Старый 03.06.2014, 02:11 Автор темы   19
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Такой смысл понятен - чтоб не болталось?
Старый 03.06.2014, 02:30   20
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
У меня Convoy S3 пищал, когда пилюля была недостаточно подтянута после установки оптики. Слышно было с метра. Подтянул - стало всё хорошо, еле заметный писк слышно только если светить себе в ухо в упор.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15739 секунды с 17 запросами
