Просмотров в теме 76672   Ответов в теме 103   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 31.12.2010, 23:00   41
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Разборка и кастомизация Zebra Light H60
может и не одноразово но НЕремонтопригодно это уж точно.
Да собственно это и имелось ввиду, т.к. что сдохло заменить довольно проблематично, проще новый фонарь купить (конечно "это же не наш метод" (с))...
Старый 31.12.2010, 23:07 Автор темы   42
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
а какой угол засветки с такой оптической системой?
Средненький, по моему 18 градусов.
Старый 01.01.2011, 06:51   43
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
AVSel
Схема перекликется с вашей линейной реализацией. Это хорошо.
Очень хорошо.
У вас уже есть опыт реализации Current sense на базе ОУ интегрированных в AtTiny. И я так понял, весьма успешный опыт.
Надеюсь, вы сможете осилить импульсную реинкарнацию того-же самого. Будет - крайне полезная наработка.
Если удастся её потом модернизировать до уровня синхронного выпрямления, то будет сказка.. Жаль что новый год прошел..
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2011, 10:40   44
дедок
Аватар для дедок
Последняя активность: 26.06.2021 14:41
Это в Зебре было?
дедок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 00:58   45
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
А смысл ремонтировать? Если все сделать толково, то фонарь эксплуатироваться будет 10 лет минимум. Потом, просто, похоронить его как друга, с почестями и салютом, да купить другой.
Старый 02.01.2011, 13:21 Автор темы   46
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от дедок :
Это в Зебре было?
Нет, это в Зебре будет.
Только не скоро, забыл программатор на работе
Старый 07.01.2011, 23:09   47
Marko
Аватар для Marko
Последняя активность: 03.03.2019 16:12
Провёл эксперимент - поместил тушку в морозилку на пять минут, достал, вставил АКБ, включил - работает. Правда на верхних режимах секунд через 40 начинает моргать, потом гаснет.
Marko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 22:47 Автор темы   48
AVSel
Аватар для AVSel
Доделал я таки фонарик.
Драйвер:
Посколько, судя по слухам, не все 18650 лезут в Н60 , элементы расположил на одной стороне. Транзистор заменил на более компактный IRF7301.
Краткие ТТХ: режимы 60мА, 150мА, 410мА и 1А, плавный старт, индикация заряда, термоконтроль, отключение при ~2.7В.
Вид снизу:
Контакт из нержавейки, пластик для защиты от переполюсовки.
Пациент собран и готов к тестированию.
При тестировани нашел баг: во время плавного старта драйвер на кнопку не реагирует. Т.е. переключать режимы можно не чаще раза в секунду. Поскольку разбирать было лень, решил что это не баг, а фитча. Зато теперь, дрогнувшей рукой, нужный режим не проскочить
Бимшот с ~1.5 метра:
Вид перед заливкой компаундом.
Пришлось еще сделать нормальную клемму под винт на корпус, и платку с кнопкой заизолировать изолентой от корпуса.
Завтра компаунд должен застыть, посмотрим что получилось
sk911 (13.06.2020)
Старый 16.01.2011, 09:54   49
Leon
Аватар для Leon
Решпект!
Старый 16.01.2011, 16:04   50
дедок
Аватар для дедок
MrHot. Хотелось бы сделать такую схемку (ATtiny 45v) Где можно найти инфу?
Старый 16.01.2011, 18:12 Автор темы   51
AVSel
Аватар для AVSel
Получился вполне приличный налобник.
Дополнительно приклеил безель из нержавейки, а то при свечении вниз, немного мешает засветка в глаза от белого держателя линзы. Да ходить с фонарем без стального безеля сейчас не понтово
Старый 02.03.2011, 12:51 Автор темы   52
AVSel
Аватар для AVSel
В общем, дурная голова... Первоначально задуманное управление оказалось неудобным. Пришлось по новой выбивать драйвер, делать новую прошивку и заново собирать и заливать термокомпаундом.
ТТХ нового варианта такие:
- Управление: Кратковременным(менее 1 сек) нажатием: включение и выключение. Длинным нажатием(более 1сек): перебор режимов( если включен), или индикация заряда(если выключен).
- плавный пуск.
- 4 режима мощности: 50mA, 150mA, 400mA, 1000mA. Подбором R1 можно задать другие значения токов, в максимальном режиме на нем должно падать около 50мВ.
- Индикация заряда: мигает от 1 (разряжен) до 5(полностью заряжен) раз.
- Отключение при напряжении ниже 2.7В(по администратору питания МК).
- Возможность включения термоконтроля.
Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
Исходники: source.rar
ПрошивкаATTACH]8968[/ATTACH]
Тип файла: rar hex.rar (40.9 Кб, 291 просмотров)
e2m (01.10.2011)
Старый 02.03.2011, 19:03   53
Leon
Аватар для Leon
Прикольно... Когда моя зебра приедет, разберусь что в ней не так и если драйвер что нибудь, повторю вашу идею...
Старый 06.03.2011, 16:07   54
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
Эх, бишмотик посмотреть...
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 23:21   55
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Вот это класс! А сам корпус планируется впоследствии, каким-либо образом кастомизировать?
Старый 07.03.2011, 18:31 Автор темы   56
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от TIW :
Нет конечно... Тогда от Zebra ничего не останется
На самом деле корпус для наголовника на мощность до 3-4Вт, очень удобный. Легкий, компактный, с хорошей регулировкой по высоте, емким питанием и без лишних проводов.
Старый 24.03.2011, 07:16   57
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
у меня линза с диодом целые но зебра не горит, возможно сдох дравйер, если это так, можно ли его восстановить?
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 08:42   58
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
через драйвер в режиме ожидания идет ток в 60 микроампер, при нажатии кнопки нечего не происходит ток не меняется, на диод при этом нечего не приходит, что может бытЬ?
Старый 24.03.2011, 08:47   59
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
ps при нажатии на кнопку ток меняется с 68 мкА до 0,6 мА (диод не припаян)
Старый 24.03.2011, 16:59   60
Marko
Аватар для Marko
Я на той Зебре, что мне досталась, пропаял микросхему десятиногую, всё заработало, осталось компаунд купить и залить.
Время генерации страницы 0.15651 секунды с 16 запросами
