Просмотров в теме 35196   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 09.05.2017, 17:02   41
По умолчанию Re: Помогите подобрать аналог для ремонта шуруповерта
Посмотреть сообщение Сообщение от dSave :
мультиметром можно измерить? Какое сопротивление должно быть?
измеряется напряжение на холостом ходу и под какой-нибудь небольшой нагрузкой - 1 Ом идеально - ток равен напряжению
потом (Uхх-Uнагр), получаешь ток под нагрузкой U/R
разницу напряжений делишь на ток - получаешь Rвн. у новых акумов не больше 25 мОм, у поюзаных сильно ~50 мОм. до 100 мОм можно ещё туда сюда пару недлинных саморезов закрутить пока ждёшь новых акумов. но в твоём случае Rвн скорее всего больше 300 мОм - их даже в фонарик не засунешь. проверочное слово - вынуть акум из зарядника и мерять на нём напряжение в течении минуты, наблюдая как оно само падает
dSave (09.05.2017)
Старый 09.05.2017, 17:12   42
dSave
Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
я б тоже сдох, если бы два года валялся без пульса
сейчас еще мучаю 4 шт 18650 от ноутбука, акк которого был разряжен уже... давно... неизвестно как давно...
При тесте на зарядке Opus дают 1200 мАн )))
Саморазряд у них есть, это да. За пару дней с 4.2В до 3.9В напряжение без нагрузки упало.
[Исправлено: dSave, 09.05.2017 в 17:14]
dSave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 17:17   43
dSave
То что Opus показывает в mR это и есть внутреннее сопротивление?
Старый 20.05.2017, 21:53   44
dSave
Заменил литий на аккумуляторе MAKITA BL1013, проверил с нагрузкой - плата не отключает акки при разряде.
Может там не быть защиты от переразряда?
Старый 20.05.2017, 22:14   45
ceramic
Аватар для ceramic
На литиевых от рождения шуриках, вроде, всегда есть защита.
На каком напряжении искали защиту?
Для 3-х банок, защита вполне может быть настроена на срабатывание при напряжении немного больше 5В.
[Исправлено: ceramic, 20.05.2017 в 22:17]
Старый 20.05.2017, 22:23   46
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Разве для счастливой и долгой жизни ака допустима просадка под нагрузкой меньше 2,5. Не припомню ресурс , но именно уточнялось что и с большой нагрузкой нельзя меньше 2..5 просаживать Для высокотокового с малым внутренним сопротивлением 2,5 под нагрузкой это в 2,8-2,9 при её отсутствии - в принципе почти разряжен . Как другие думают ?
[Исправлено: IURASHIK, 20.05.2017 в 22:27]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 23:15   47
dSave
Просел менее 3 вольт, проследил нужный момент. Было более 9В, отвлекся, сработала защита на тестере - менее 3В.
Старый 21.05.2017, 00:31   48
ceramic
Аватар для ceramic
Каком тестере?
Вы как проверяли?
Защита от пустого аккума в самом шурике обычно стоит. В батарее может вообще ничего не стоять.
[Исправлено: ceramic, 21.05.2017 в 00:35]
Старый 21.05.2017, 11:40   49
dSave
Каком тестере?
Вы как проверяли?
USB тестер + USB нагрузка. Разряжал аккумулятор током 1.5А.
Как это проверить?
В аккумуляторе есть небольшая плата, но я не могу посмотреть ее нижнюю сторону не сломав ее. Есть подозрение, что она не работает.
В комплекте с этим шуруповертом идет фанарик, который питается от этого же аккумулятора. Сомневаюсь, что в фонарике есть плата защиты аккумулятора.
Старый 21.05.2017, 12:22   50
ceramic
Аватар для ceramic
Как это проверить?
Шуруповертом разряжать.
Ну так проверить надо. Может нет, может есть.
Из того, что в батарее что-то есть, совсем не значит, что это плата защиты. Я сам -- ни разу не видел в шуруповертной батарее 3S защиту. Бабушки у подъезда, говорили, что бывают. Может и бывает.
Старый 21.05.2017, 12:38   51
судя по, на этом шурике никакой защиты нет. разряд снимается двухножевой вилкой, и только заряд идёт с использованием балансира (радует фонарик с "EDC" клипсой)
при цене родного акума в 9 баксов стоила ли офчинка выделки? или так, хобби?
Старый 21.05.2017, 15:40   52
ceramic
Аватар для ceramic
Так питается абсолютное большинство шуриков.
Этого более чем достаточно, для реализации защиты от переразряда по общему напряжению.
Не, заряд идет нормально, как везде, -- без балансира.
Разумеется. Даже если получиться купить за $9 -- это батарея емкостью всего 1,3Ач. В эту сумму, при хорошем раскладе, можно купить банок на 2,5Ач, а то и на 3Ач.
Старый 21.05.2017, 15:57   53
Старый 21.05.2017, 16:06   54
ceramic
Аватар для ceramic
Ииии...
Зы
На всякий случай.
Много контактов и/или много деталек -- это не признак балансира.
"А зачем же еще?!" -- аналогично.
Старый 21.05.2017, 16:17   55
вариантов можно подкинуть. трёхканальная независимая зарядка, побаночный контроль напряжения (кем и зачем?)...
Старый 21.05.2017, 16:21   56
ceramic
Аватар для ceramic
Это -- фантастика.
Да, побаночный контроль при заряде изредка встречается даже для 3S.
Или в зарядке, или в батарее.
Надо смотреть куда идут эти контакты, это вполне могут быть выход термодатчика и кодер напряжения (для универсальных зарядок).
[Исправлено: ceramic, 21.05.2017 в 16:24]
Старый 21.05.2017, 16:57   57
dSave
акки были уже (прошедшее время здесь в тему - один точно умер). Где такое за 9 баксов купить?
С балансиром. Он в ЗУ.
Контакты и на термодатчик и на каждую банку.
Старый 21.05.2017, 16:58   58
dSave
Как это проверить?
Нет шуроповерта под рукой. И при установке акка в него будет сложно проконтролировать момент снижения напряжения ниже критического. Можно убить еще один акк.
Старый 21.05.2017, 17:28   59
dSave, При потере крутящего момента акки ещё живые. Умирают они, когда Шурик не может прокрутиться и вхолостую
Забей на алиэкспрессе марку акума. 1,5 Ач от 17,5 баксов за пару. Предложений мильон, надо только отфильтровать жуликофф
dSave (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 18:31   60
ceramic
Аватар для ceramic
Шуруповертом -- нельзя.
USB тестером (любой другой приблудой на которую батарея не расчитана) -- запросто.
С мусорными и/или просроченными банками внутри.
Готовы порекомендовать продавца и компенсировать в случае неудачи?
Пруф, пожалуйста.
Зы
На всякий случай.
[Исправлено: ceramic, 21.05.2017 в 18:37]
Время генерации страницы 0.14649 секунды с 15 запросами
