108460
55
41
Регистрация: 15.06.2012 Последняя активность: 05.08.2012 10:31
42
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
скорее всего стабилитрон
43
Регистрация: 17.07.2013 Последняя активность: 25.03.2014 01:39
Добрый день, зашёл в тему и наткнулся на знакомую платку - у меня в фонаре superlite 100w один в один такая же, только без черного проводка. Решил проверить как она работает - в итоге - на вход подавал от 2 В до 9В (дальше не стал, погорит ещё) на выходе получил (3 режима - полная мощность, средняя и строб) на полной мощности 3,6 В 800 мА, на среднем режиме 2,4 В ~300 мА, на стробе - 3,2В 600 мА, при этом от изменения напряжения на входе ни ток ни напряжение на выходе не менялось, на входе увеличивалось или уменьшалось потребление тока. Потребление в свою очередь не сильно отличается от выдаваемого тока на сид, при неизменном напряжении на входе ток на входе схемы отличался от тока на выходе на несколько милиампер, в пределах десятка. В процессе работы не греется особо. Так что посмотрел, и решил этот свой фонарь оставить так, так как стабилизация то по току есть в итоге.
Тема конечно старая, просто решил отписать о своих результатах, а то здесь замеров никто не выкладывал как таковых. |
44
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет. Есть фонарь ультрафаер Р10. 5 режимов: макс, сред, мин, строб, сос. Как обычно. Режимы яркости различаются в 2 раза. Виден шим - около 160Гц.
Что можно сделать с этим драйвером? Чего хотелось бы: 1. Увеличить частоту ШИМ. 2. Развести режимы яркости в 3 раза или сделать минимальный мунлайтом. 3. Убрать стробососы. Варианты, типа, "купи нормальный линейник" не предлагать. Сам знаю и всему свое время
45
46
Какие еще будут предложения?
Катинки куда то делись, продублирую.. |
47
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Только ставить контроллер с соответствующей прошивкой. Контроллер этот дешевле и проще всего взять из "нормального линейника"
![]() Вот: https://forum.fonarevka.ru/...
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 23.07.2013 в 21:09] Причина: Добавил ссылку |
James (24.07.2013)
48
И все-таки жалко драйвер этот выбрасывать. Пусть он и хромой на обе ноги, но с полноценными стабами и тем более пока его заменить нечем.
49
Выкинуть "мозги" - будет хороший однорежимный.
50
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
и если очень хочется, организовать независимое отключение пары стабилизаторов.
механически, магнитоуправляемо или электронно (триггер). первые 2 решения на форуме реализованы, управление поворотом головы. третье - полунажатием кнопки. будет 2 режима - 350 и 1050ма |
51
John Jack , та оно итак понятно)
galex а вот это идея! Спасибо, надо будет подумать. |
52
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 02.02.2015 21:00
Здравствуйте подскажите как мне перепаять данный фонарик просто под включение выключение!
54
Регистрация: 08.10.2015 Последняя активность: 09.10.2015 08:46
55
Регистрация: 06.05.2020 Последняя активность: 13.05.2020 13:59
Режимы этот драйвер, YK01, переключает по краткому нажатию на кнопку питания. При этом, как видно на схеме, на "5" ножке драйвера остается напряжение питания, подпертое диодом. Достаточно закоротить диод, и у драйвера остается один режим, самый мощный. Диод это красноватая трубочка в центре платы. Нужно напаять на него, или вместо него, проводок. Стабилизации тока у драйвера нет, на 4В ток 0.5А, 3.7В-0.42А, 3,3В-0.2А. При прямом включении, без драйвера, ток превышает 1А, на некоторых аккумуляторах может превышать и 2А. Светодиод я поставил 3Вт, купленный в местном радиомагазине, ессно, информации о нем никакой. --->
56
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Но так как резистора нет, то драйвер часами помнил режим, потому выключение включение приводило к переключению режима. З.Ы.: и вообще про убирание режимов в таких фонарях есть огромная отдельная тема... |
