Просмотров в теме 13667   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2014, 10:04   41
Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для клона SkyRay King 7xl2
но без ИД хочу сделать. Чтобы просто поставил без токарных работ и все
без токарных работ можно центрирующие шайбы подсвечивать, зачем отказываться от дид
Старый 25.03.2014, 10:27   42
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
И словить хороших зайчиков в глаза
... если только для маяка.
Старый 25.03.2014, 10:32   43
зайчиков и без дид наловить можно. а так хоть что-то будет.
Старый 25.03.2014, 10:38   44
Tamagotchi
galex,
Там для подсветки кнопки вроде токарных работ не требуется. Можно оставить одну ногу под ИД. Просто лично мне лениво будет с кнопкой возится
Старый 25.03.2014, 19:15   45
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Надеюсь, INFERION, не будет возражать, что я силовую часть его разводки Индиго буду использовать?
А чего мне возражать то? Но если делать по-простому, то лучше делать вывернутую наизнанку разводку, чтоб на двусторонке контактную плату реализовать и просто вставить на место родного драйвера. Такой разводки у нас, вроде нет ещё?
Старый 25.03.2014, 19:17   46
Tamagotchi
INFERION, А какой там точный диаметр и толщина текстолита? А кольца контактные? Я пока свой дождусь...
А еще можно драйвер развести на одной платке, а зарядку для АКБ на другой? Защиту от ПП надо? IMHO нет. Это кем надо быть, чтобы 4 АКБ наоборот воткнуть.
[Исправлено: Tamagotchi, 25.03.2014 в 19:19]
Старый 25.03.2014, 19:33   47
INFERION
Аватар для INFERION
Диаметр 46мм, толщина 2мм. Кольца лучше свои нарисуй, там кривые. Просто нарисуй 4 банки и сложи вместе - всё станет понятно. Внешнее кольцо там около миллиметра получается, если интересует именно область контакта с крышкой. А размеры внутреннего кольца можно взять у меня из чертежей пилюль, там везде они одинаковы. Внутреннее 21, и толщина 6мм. Можно сделать шире, у меня просто под мех. защиту от переполюсовки.
Зарядку? Похоже, я не понимаю задачи.
Защита от ПП нужна не самому драйверу, а отдельным банкам. Чтоб одну всунуть неверно - достаточно быть сонным, пьяным или работать в темноте, когда тебя отвлекают. А этой ошибки достаточно, чтоб разорвать фонарь. Я могу предложить драйвер зашунтировать мощным диодом, а под каждую пружину впаять по полимерному (самовосстанавливающемуся) предохранителю ампер на 6...8. Но они имеют ощутимое внутреннее сопротивление и весьма громоздки. Зато спасёт от всех проблем, даже от КЗ в самом драйвере (повышалки коротят весело) или банок с разным уровнем заряда.
[Исправлено: INFERION, 25.03.2014 в 19:38]
Tamagotchi (25.03.2014)
Старый 25.03.2014, 19:35   48
Tamagotchi
Подумываю заряжать АКБ не раскручивая фонарь. Примерно как Шурко делал.
Старый 25.03.2014, 19:38   49
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
если надо колечки плюсовые на кинг- могу прислать в почтовом конверте(проходят,проверенно).
Старый 25.03.2014, 19:39   50
INFERION
Аватар для INFERION
А разъём для зарядки где и как реализовывать? Тем более то без токарки. Хотя... Если с кнопкой возится не хочешь, значит и в воду его совать не предполагается...
Старый 25.03.2014, 20:40   51
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Я нашел способ герметизации кнопки.
Старый 25.03.2014, 20:45   52
INFERION
Аватар для INFERION
oleg235, этот? https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 26.03.2014, 01:00   53
oleg235
Нет. В качестве элемента герметизации используется резинка из клавиатуры.
INFERION (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 03:30   54
INFERION
Аватар для INFERION
oleg235, хм. Похоже, это может сработать... Выковырял со своей клавиатуры - вроде бы становится.
Старый 26.03.2014, 07:00   55
а зачем на другой? зарядка места занимает каплю, что, на таком блине не найдется уголочка для нее?
Защиту от ПП надо?
у перевернутого аккумулятора просто не будет контакта по минусу. по крайней мере, пока цела термоусадка (ну или если не обрезана, как на старых аккумуляторах с фаста)
Старый 26.03.2014, 10:00   56
Tamagotchi
oleg235, Фото можно посмотреть? Спасибо!
Старый 29.03.2014, 12:13   57
SERG27
Tamagotchi,
забыл предупредить- колечки у меня двух видов: 20*27 и 22*30, и немного разной толщины. поэтому послал оба по паре шт (27-го). отпишись, как придут,какие лучше
пс: сорри, феншуйной синей изоленты нет, заклеил скотчем
Tamagotchi (29.03.2014)
Время генерации страницы 0.11603 секунды с 16 запросами
