Просмотров в теме 99883   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 15.03.2014, 18:15   41
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Идеальный драйвер, какой он должен быть?
Ну в 10 себестоимости не уложится. МК дроссель и подложка дороже выйдут
Мы это уже обсуждали. Даже 120-ти ваттный укладывается в эту сумму. У нас компоненты по адекватным ценам продаются. Сейчас, правда, из-за войнушек цены скачут на 100%.
Вот у 90% людей, ставящих драйвер в фонарь, фена нет. Даже у меня нет.
Не проблема. Резистор легко отковыривается паяльником как отвёрткой. После этого его в мусорку, зато просто.
dsche, по-моему слишком много жертв - сложная конструкция, лучше уж над инженеркой подумать и переключать всё программно...
Старый 15.03.2014, 18:18   42
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Но потом же надо другой ставить? Или не надо?
Старый 15.03.2014, 18:22   43
INFERION
Аватар для INFERION
А ставить его не сложно. Выпаять гораздо сложнее чем припаять, из-за того что нужно как-то прогреть сразу все места пайки. Фен штука стрёмная, он греет соседей, и их случайно можно задеть. Поэтому резисторы я часто именно так и выпаиваю - вандализмом. У них контакты слабее площадок на текстолите.
Но вообще да, этот "другой" ещё достать нужно где-то, а так бы он уже был на плате. Я не сторонник перемычек, у нас тут есть МК, а он всё и через интерфейс может переключить. Без пайки...
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 18:24]
Старый 15.03.2014, 18:25   44
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Сделать второй этаж, на него вывести перемычки, которые замкнуть по силам даже пионеру с ружьём паяльником.
В импульсном преобразователе всякие такие выносы в общем то не очень хорошо делать.... Не то чтоб нельзя - но нежелательно.
Старый 15.03.2014, 18:25   45
А ставить его не сложно. Выпаять гораздо сложнее чем припаять, из-за того что нужно как-то прогреть сразу все места пайки...
Перемычки хороши тем, что исключают случайное переключение.
Впрочем, если подходить с позиции совсем ламерства, то и перемычка может быть плохо напаяна... Так что если получится реализовать программно, то тоже здорово.
Старый 15.03.2014, 18:26   46
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Это тоже вполне вариант, но в реализации он не так прост как кажется. Взять тот же Армитек – они считали что этим можно будет пользоваться в реале, но управлять компьютером с одной клавишей на клавиатуре и одним пикселем на мониторе не каждому по душе, если вы конечно понимаете о чём я.
Сложная конструкция? Ну не знаю.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 15.03.2014, 18:26   47
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, с умом можно, но тут я в этом необходимости не вижу...
Хорошо продуманный интерфейс тоже. Если нужно именно физ. ограничение - подстроечник на плату, и крутить отвёрткой. Или отдельная группа контактов на плате для входа в соответствующее меню.
Ну так у меня такой интерфейс, так что понимаю. Всем не угодишь, но для остальных Китай давно уже всё сделал. Максимально простое и примитивное...
Если монтаж автоматический, то ещё ладно. Но если бы я собирал эту этажерку - я бы и ценник заломил ощутимый, очень много возни.
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 18:31]
Старый 15.03.2014, 18:28   48
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Дружище, не надо вводить народ в заблуждение.
Детали, плюс печатка, (тем более MCPCB), плюс паяльная паста-флюсы-отмывочные средства... Про амортизацию оборудования я сейчас не говорю, благо она невелика.
Всё это ты никак в эту сумму не уложишь.
Старый 15.03.2014, 18:28   49
dsche
Аватар для dsche
Это правда. Но при определённом скилле разводку правильную собрать и на полутора этажах можно.
Старый 15.03.2014, 18:33   50
INFERION
Аватар для INFERION
Rime,
я говорю как есть. Свои затраты я считал и проверял. И делаю я это не первый раз, не первый раз и мелким оптом продаю дрова, так что не нужно считать, что цены на компоненты в вашем регионе - адекватны. Они почти везде завышены, кроме Китая и Украины...
Расходные материалы смешно даже учитывать. Банки флюса на год хватает, а стоит она как две буханки хлеба. Смывается водой с крана, мне её тоже считать? Припой у меня обычно халявный, свой инструмент и его износ я не учитываю, т.к. они не только для этих целей покупались. Это не производство, это хобби. И себестоимость тут - только то, что я реально выложил со своего кармана. Если речь пойдёт о производстве - всё существенно подешевеет благодаря объёмам и автоматизации. Ну или подорожает, если делать не на Украине или в Китае...
Если кто-то захочет дома это повторить, не располагая такими средствами и опытом, какими располагаю я - ему это и правда влетит в копейку...
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 18:42]
Старый 15.03.2014, 18:35   51
У нас здесь силовой интерфейс, так что единственный способ переключения - количество кликов. При том, что часть из них надо отвести под индикацию разряда, рампинг диода и настройку термоконтроля. И выбор слабых режимов впихнуть, хотя бы с двумя вариантами.
Ну и есть еще ряд всяких прикольных фишек, которые прикольно было бы навешать, если бы не ограничение возможность. Скажем, выбор 2-3-4 режимов или опциональный "тактический" одиночный режим...
Старый 15.03.2014, 18:47   52
INFERION
Аватар для INFERION
fnksb, силовой интерфейс тоже можно сделать как тактовый - но необходимо в кнопку добавить диод, а саму кнопку влепить с обратным кликом, или как они там называются... В общем на размыкание и без фиксации. Ну и программист должен написать надёжный детектор фронтов по резкому изменению напряжения питания. Только извращение это, если можно взять тушку с нормальной кнопкой. Нормальную кнопку и подсветить можно, а индикатор штука полезная (если есть не просит). Я бы не называл драйвер идеальным. Такого быть просто не может. Максимум - оптимальный для конкретной ситуации, которая тут или не описана, или я не догнал...
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 18:48]
Старый 15.03.2014, 18:53   53
Я так понимаю, что идея - сделать как раз хороший драйвер под силовую кнопку. Аналог "питерского гибрида", но не линейник, а полноценный импульсник, оптимизированный под триплы-квадриплы.
Т.е. как раз не пытаться имитировать тактовую кнопку силовой, а оптимизировать драйвер под тупой силовой форвард.
Старый 15.03.2014, 19:05   54
INFERION
Аватар для INFERION
Если триплы-квадриплы, то однозначно повышалка. И не мудрить с питанием от двух банок, оно того не стоит. А что касается кнопки - если бы драйвер не обесточивался во время клика - интерфейс можно было бы сделать куда интереснее. Но раз идея именно в портировании уже готового интерфейса, то да - никто этим заниматься всё равно не будет...
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 19:07]
Старый 15.03.2014, 21:30 Автор темы   55
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я не понимаю, о чем речь, какие 10 баксов? Продавать готовое изделие по цене деталей никто не будет. Хоть Инферион и говорит о такой стоимости, но как мы сегодня убедились продавать его по такой цене не обирается
Учитывается не только цена деталей, платы, припоя, но и стоимость разработки. кто цену своего затраченного на разработку времени в 0 оценивать будет? Особенно, если учесть, что на разработку с нуля, доводку, тестирование примерно 6 месяцев уходит?
Да и даже по деталям больше выходит. Даже если не закупаться в фарнеле, где только доставка 20 евро стоит.
Вот цена просто на один только МК http://www.elitan.ru/price/...
Вот полевик http://www.elitan.ru/price/...
Какие 10 баксов? Если только все на работе пи"№;ить.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.03.2014 в 21:35]
Старый 15.03.2014, 21:47   56
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi,
при тираже в сотни и тысячи - стоимостью разработки можно пренебречь. Не на ровном же месте денюжку зарабатывать? Понятное дело что в наценку и идёт разработка и поддержка в актуальном состоянии. А речь зашла с Rime о себестоимости. Для меня это стоимость компонентов и PCB. Расходники так медленно расходуются и дешево стоят, что их я не учитываю. Как и свой труд - он уже идёт в наценку, это и есть заработанные деньги. Инструмент у меня тоже давно есть. Многие сомневаются что у нас дешевые компоненты, к своим ценникам просто привыкли. А я продолжаю удивляться пятикратным наценкам во всяких ЧиДах и Farnell'ах...
Разработка программы - за деньги неинтересно. Интересно что-то новое реализовывать, питаясь энтузиазмом, а не вечнозелёными. Такой код и по качеству на голову переплюнет минимально удовлетворяющий заказчика, т.к. делается для себя...
Если обсуждать не себестоимость, а стоимость, по которой я готов их продавать - это уже другая история будет. В первую очередь я попробую сбить цену переложив работу по монтажу на завод, ибо я слишком много захочу за своё время. Во вторую очередь - максимально упростив конструкцию, чтоб автоматическая линия была максимально простой и эффективной. И тогда речь уже может пойти о 15$ (с учётом стоимости компонентов при закупке катушками) рыночной стоимости. Если драйвер для простого трипла ампера на 2 - и того дешевле. Лично мне пофиг будет сколько я сверху получу. Всё равно ничего не делаю, а денюжка капает... Но кто будет в таких количествах брать то, что я предлагаю сейчас? Да никто. Поэтому продукт сырой...
Старый 15.03.2014, 21:52 Автор темы   57
Tamagotchi
Насчет фото двухэтажного драйвера. Если погуглить - видно что у него токи задаются шунтом.
А если переключать шунты такими перемычками- получится редкостный колхоз. Напряжение на шунте настолько мало, что для его правильного снятия используются фокусы типа этого:
Я в своих разводках стараюсь так и делать. А тут на второй этаж... жуть. И прав Инферион - собирать это еще то "удовольствие".
Но тут просто речь не о таких тиражах.
ЗЫЖ Можно попробовать резистор для оковыревания перенести на обратную сторону платы... установлен - 2А отковыряли - 1А
[Исправлено: Tamagotchi, 15.03.2014 в 21:56]
Старый 15.03.2014, 22:03   58
Tamagotchi, звездатость! если у пользователя есть инструмент для монтажа драйвера (а это паяльник как минимум. провода то не на клеммниках подсоединяются?), то запаять пермычку или перерезть канц ножом будет цивильнее "для изменения параметров отКОВЫРИВАЕМ зелёненькую ХРЕНОВИНУ!". в шурах вон версия фонарика зависит от мексиканца с канцелярским ножом. разрезал - цивильный, не разрезал - тактический
Старый 15.03.2014, 22:32 Автор темы   59
Tamagotchi
звездатость!
Тут с одной стороны отковыривая штуковину можно повредить металлизацию переходного отверстия, а с другой стороны - проблема найти место для дорожки, которую удобно будет резать.
Старый 16.03.2014, 00:57   60
Как минимум, проблему квадриплов это решит.
В идеале хочется и еще более широкую настройку, конечно, чтобы и желающие собрать трипл на 3*1.5 могли это сделать. Но это менее актуально, наверное.
Время генерации страницы 0.15413 секунды с 16 запросами
