Просмотров в теме 9342   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2014, 13:34 Автор темы   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Можно ли питать диоды разных цветовых тинтов параллельно?
А с двух сторон? А под силовую кнопку что-то подобное ожидается? И что у него на высоких токах?
управление не столь важно, что силовая, что тактовая - обе системы можно прикрутить. На максимальном токе Rime намерил падение КПД на 0.5%, но он на понижайке замерял. Было ли это погрешность измерения или это и в действительности так не разбирались.
Т.е. если мы на квадрипле получим Vf около 3.1-3.2V (калькулятор большой разброс дает, для XP-G2 вообще ниже 3V рисует), и сведем до минимума потери в драйвере и на контактах - то параллельный квадрик вполне будет тянуть 4А
Да, я понижайку в своем фонаре только ЛЫЖами и кормлю.
Т.е. плохой теплоотвод наоборот должен ухудшить ситуацию, или не?..
Кстати, обдумать надо.
На малых токах конечно картина будет ужасная, и я тоже предпочитаю повышалки. Но катастрофы не вижу...
Просто мне очень не приятно брать в руки EDC в котором на малых токах явно заметна разница в яркости диодов. Она есть (ты в последнем монстре тоже столкнулся с этим - диод вообще не горит на малом токе) и именно из-за этого я тоже собрал повышайку и результат меня устроил.
fnksb (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 14:34   42
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Tamagotchi, в последнем монстре как раз последовательное соединение, причина не в этом - такие СИД (SBT-70). У них утечки бешеные. А параллелил я мясорубки, но там 3S6P. Проблем не возникает и на мунлайте. Но там ведь по три светика последовательно, что уменьшает разброс в 3 раза. Первый кастом делал вообще с отдельными выпрямительными диодами и шунтами на каждый трипл, боялся разброса, но сейчас понимаю что проблема либо надумана, либо я такой везучий. 4 СИД, да ещё и разных, я бы параллелить не стал. Если только специально не селекционировать (что вполне оправдано, когда удобнее поставить или даже оставить понижалку)...
Старый 12.03.2014, 14:39 Автор темы   43
Tamagotchi
Вот, пополним список возможных причин различий яркости.
Так вот об этом и речь.
Старый 12.03.2014, 14:47   44
INFERION
Аватар для INFERION
Только тут параллельное включение предпочтительнее. Последовательное не спасёт, но неспособная физически отрубать от батареи нагрузку повышалка просто даст достаточную для свечения одного из СИД утечку. Что и произошло. Выключаешь фонарь, а один кристалл завис в мунлайте. И ток фигачит в 1мА.
Судя по названию темы - вопрос чуть в другом - можно ли? Я отвечаю - конечно! Если:
- терпеть разброс яркости
- тщательно подбирать СИД
Я не стану делать ни то, ни другое - я просто вкорячу повышалку. Но если мне нужно засунуть трипл (ну или квадрипл) в фонарь с не плохим родным драйвером (к примеру в кобру), который мне менять не хочется - я может быть и повожусь с подбором СИД...
[Исправлено: INFERION, 12.03.2014 в 14:48]
Старый 12.03.2014, 14:54   45
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Нет, не встречал ни разу, чтобы был большой разброс в токах при параллельном соединении на диодах, конечно при этом теплоотвод, звезда, пайка, всё должно быть "правильным".
Нечто происходило, но там диод был бракованный, Шоттке в нём издохший был.
[Исправлено: Жуков, 12.03.2014 в 14:56]
Старый 12.03.2014, 15:07 Автор темы   46
Tamagotchi
Тему не я так назвал. В остальном согласен.
Время генерации страницы 0.09529 секунды с 16 запросами
