34140
78
41
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Может лучше сделать три отверстия не большой глубины под оптику, как здесь? https://forum.fonarevka.ru/... |
42
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
43
Придется так и сделать, так как места чтоб рассверлить крепежные отверстия совсем нет...
44
rrrccc, мелкий саморез туда вкрутить
45
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Кстати отверстия смещены от оси!
rrrccc (05.02.2015)
46
То есть хитрые китайцы и тут напакостили... Что ж, тогда придется по приходу тоже самому размечать и нарезать.
Еще вопрос - какой оптимальный ток для этого трипла по соотношению свет/эффективность? То есть сколько на глаз будет не особо тускнее допустим чем на 2,1А, но не так сильно греться и не так много кушать? 1,05? 1,4? Или разница даже на глаз будет существенна? |
47
Я оставил 1050. Яркости хватает для улицы. И при перегреве на 4,3А сбрасываясь до 1,4А частенько сбрасывал и до 350мА. На 1050 вроде не перегревается.
Для себя решил сильные режимы делать значительно отличающимися, иначе не понятно даже на каком он работает. 110-350-1050-4300 (или 110-700-2100 на ХМЛ делал другой фонарь). [Исправлено: MSS, 05.02.2015 в 23:11] |
48
49
rrrccc, посмотрим, не обещаю
50
У меня ситуация была с теплым T5-5B, когда он не особо ярче светил на 2,1А по сравнению с 0,75А... Была конечно немного заметна прибавка яркости на глаз, но не в 3 раза, а процентов на 30... А вот поставил холодный U2 3C, так этот на 0,75 очень тускло светит, а на 2,1А лупит хорошенько, как раз почти в 2,5 раза ярче... То есть конкретизируя вопрос, хочется узнать, как на глаз по яркости, трипл ничия реагирует на повышение тока, в пределах 0,75-2,1А? Если как теплый хмель, при прибавке тока почти в 3 раза, всего на 30% по яркости, так ну его в пень такой прирост, а вот если отзывчиво, как холодный хмель, то имеет смысл... [Исправлено: rrrccc, 06.02.2015 в 18:49] |
51
Я оставил 1050. Вполне устраивает. Чтоб нормально различать нужно двукратное увеличение тока ИМХО.
52
53
rrrccc, у меня нет такого режима. И я не могу на глаз сказать в процентах. Ярко-очень ярко, как-то так. Но 2,1 уже будет и жарко
![]() В общем тут вам нужны советы из ветки про ничию
54
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
MSS, Пришла светящаяся жижа,
положил 4 слоя с промежуточной сушкой каждого, прикольно светится. Зеленая самая яркая, синяя послабее, оранжевая самая слабая из них. [Исправлено: TwinTwin, 01.03.2015 в 12:04] |
MSS (01.03.2015)
55
TwinTwin, я только зеленую покупал. Хотя еще думал про белую. Но кольца светонакапливающие идут зеленые, поэтому и краску зеленую заказывал.
В начале я ей покрасил тир оптику по наружной стороне... но теперь фонарик (на работе) светит с зеленым отливом... ![]() Так что подложку красить в самый раз. |
56
Я на подложку как раз и наношу, изменения оттенка свечения нет.
На оптику да подсветку даст, вроде смывается легко, а когда высохнет как пленка снимается если несколько слоев положить.. |
57
58
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Обьясните пожалуйста новичку,почему здесь на один диод можно подавать 1.5 ампера,а по даташиту ничия потребляет 0.7ампера? Если заказать трипл отсюда http://intl-outdoor.com/noc..., сколько ампер можно подавать?
59
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
60
вот так 4,5 А - суммарный ток на паралельно подключоных диодах при падении напряжения как для одиночного диода (3,3...3,5 В), 1,5 А при последовательном подключении, при падении напряжения на цепочке светодиодов ~10 В. ноктигон позволяет подключать диоды обоими способами
трол. [Исправлено: blindnick, 23.12.2015 в 01:21] |
