28516
61
41
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
А у меня накопилось еще пара-тройка дилетантских вопросов:
- все-таки один 18650 или пара энелупов в качестве питания? - калькулятор говорит, что xp-g3 с драйвером 350 мА будет около 142 люмен. Думается, для освещения места сварки хватит. А вот потребуется ли какое-либо охлаждение для звезды и драйвера или можно просто приклеить звезду к маске, а драйвер - внутри батарейного блока? Помнится, была здесь тема по охлаждению, вроде на таких токах можно и обойтись. Но лучше перестраховаться и переспросить. Waryag, спасибо за предложение, но одна пикса у меня ушла на лыжный фонарик, вторая стала донором для первой, зипка тоже пожертвовала свою нить-оголовье для зебры. Так что кандидаты на сожжение отсутствуют. Боруиты и прочие "внешние" источники света, снаружи маски как-то не заинтересовали, будут только мешаться. В своей маске вижу только одно место для крепления источника света - над самим фильтром, между фотоэлементами (как они там правильно называются?) есть полоска пустого места 4,5*1,5 см. Туда прямо просится cob. Ну или ждать звезды с xp-g с китая и клеить их по бокам от этих фотоэлементов, там тоже есть пространство 2*1,5 см. Что лучше - один центральный или 2 по бокам? Ну и если помечтать, то можно и подачу воздуха с освещением от одного ББ собрать Тогда уж точно литий потребуется.P.s. Мне бы реальных советов и дельных предложений. Наляпать абы как и сам могу. ![]() P.p.s Кстати, про подачу воздуха. Есть ли в природе, если кто знает, достаточно крупные вентиляторы-кулеры (около 10*10 см или чуть меньше), но работающие от 7,4 В (или даже от 3,7В)? Ищу сам, пока не наткнулся. Или надо будет еще докупить микросхемку- повышайку (не техник, называю вещи, как могу, надеюсь меня понимают)? [Исправлено: Юрий2014, 13.07.2018 в 22:18] |
43
НЯП, компьютерные вентиляторы (120 или 92) работают от 5 до 12 В. |
Юрий2014 (14.07.2018)
44
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36291 раз(а) в 16769 сообщениях
но на 5в иногда стартуют только с толкача.
в любом случае, модуль-повышайка стоит копейки, зато позволит регулировать производительность пропеллера |
Юрий2014 (15.07.2018)
46
Подготовил заготовки.
Питание литий будет в маске. Cob пришлось откусить одну боковую площадку с контактами - не влезал между фотоэлементами. Донор - налобник, ждать xp-g не буду. Холдер под литий - пришлось тоже откусить один контакт, т.к. 18650 банально не лез. Не знаю, в чем разместить драйвер, пока никаких вариантов. [Исправлено: Юрий2014, 14.07.2018 в 20:45] |
47
Юрий2014, тупо сверху к минусу припаять
48
Ну, хотелось бы защитить его от пыли и прочих непредвиденных неприятностей.
Пороюсь еще в запасах, авось найдется что-то подходящее. |
49
Ну все. Она даже работает
. Жаль, что нет в природе алюминиевого корпуса на 1*18650 и местом под драйвер за вменяемые деньги. Поэтому пришлось делать пластиковый открытый холдер. Держаться - батарея держится вполне плотно, но пришлось крепить драйвер в отдельной коробочке. Расписываться по конструкции не имеет смысла - все видно из фотографий, плюс та же коробочка под драйвер нестандартная и сделана "из того, что было". Cob-диод взят из налобника "космос", зелененький такой, на 3 АА. Проводов вот многовато получилось. Ну и главный неучтенный косяк - свет диода отражается от наружнего стекла и немного засвечивает в глаза. Не, для работы на одном месте, чтобы увидеть куда тыкнуть электродом или поискать вокруг себя, где лежат щетка и молоточек для отбивки шлака - для этого света вполне хватает. Но вот перемещаться, не откинув маску - уже не так комфортно, верхняя засветка на стекла мешается. Хотя тоже можно. Если правильно считаю, то света от батареи 2300mAh/драйвер 350mA=около... ну в общем, мне хватит .
[Исправлено: Юрий2014, 15.07.2018 в 18:45] |
50
51
Тушку конвоя и имел в виду. Дешевле бы раза в 3, даже пластиковый, был бы норм.
Хотя... Не, конвой с его круглым корпусом мне здесь был бы некстати, больше проблем при монтаже в маску и при замене аккумулятора. [Исправлено: Юрий2014, 15.07.2018 в 18:58] |
52
53
Да, боруит был бы вариант. С его пластиковым держателем - будет хорошо.
Но руки чесались доделать в эти выходные .Может, в следующий раз? |
54
55
Со спины. В общем, на поясе. Но до этого далеко.
Тем более возникла мысль - если варить в закрытом помещении, то смысл мне от этой вентиляции, когда в морду будет дуть тот же дым? Короче, в сомнениях пока. |
56
57
Там уже не маска, а шлем получается с уплотнением по шее, вроде так видел в Инете. За что там 0.3 просят - непонятно.
58
59
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
а если чуть поискать ??
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
60
это не та. с более совершенным фильтром, типа такой. чтоб гарантированно не превышать пдк
может 0.3 в голове отложилось, потому что надо было 2 шт. [Исправлено: galex, 16.07.2018 в 16:01] |
