Просмотров в теме 86423   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 6
Старый 28.01.2015, 10:04   41
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 19:55
Сказал(а) спасибо: 1503
По умолчанию Re: Высокоэффективный драйвер от 1го AA.
Почем можно купить такой готовый драйвер (кто возьмется сделать?), и можно ли без памяти. Старт с малого.
Старый 24.03.2015, 13:38   42
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
всем привет, спаял этот драйвер (версия без тс-ки), в целом работает, но некоторые моменты не понятны:
требуется слишком быстро жать на кнопку для смены режима, часто эти быстрые клики пересекаются с режимом индикации заряда, так должно быть? или не корректно работает МК?
в макс режиме ощутимо греется ключ (IRLHS6242), на среднем все ок
потребление драйвера при напруге 1.10в: минимальный 40мА, средний 160мА, максимальный 580мА
Затвор IRLHS6242
минимальный
средний
максимальный
печатка в diptrace, 100мкф кондер с обратной стороны контактной платы
ID:	133503 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.5-trustfire-f23-v34-up-dn.rar (11.8 Кб, 114 просмотров)
[Исправлено: exe, 24.03.2015 в 13:54]
  Ответить с цитированием Вверх
Rime (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 21:39 Автор темы   43
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от exe :
Для переключения режима нужно быстрое прерывание питания, затем пауза с полсекунды. Два прерывания без паузы - индикация заряда.
Плохо, значит КПД (без тс-ки) не ахти...
Максимальный должен быть 1А. Драйвер сбрасывает ток из-за просадки питания.
[Исправлено: AVSel, 24.03.2015 в 21:42]
Старый 24.03.2015, 21:42   44
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Дросель L2 какой?
Старый 25.03.2015, 00:05   45
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Если посмотреть на печатку и фото собранного драйвера, то можно сделать другие выводы
Старый 25.03.2015, 10:17 Автор темы   46
AVSel
Аватар для AVSel
Ну если почитать название темы, упор был именно на эффективность, а не на миниатюрность
Старый 25.03.2015, 14:12   47
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Дросель L2 какой?
CBC2016T1R0M
Старый 25.03.2015, 14:30   48
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
exe,
Ток насыщения указан 1100мА... По идее должно хватить, но мне кажется что именно дроссель здесь слабое место. Есть возможность проверки ради поставить дросселёк чуть помощнее? Хотя бы на 2,5...3А?
Старый 25.03.2015, 15:30   49
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
exe,
Интересно, у меня дроссель на 1А - LQH32CN1R0M33L размер 1210. У камрада exe 1,1А размер 0806. Taiyo Yuden впереди планеты всей. Правда, сопротивление у Taiyo Yuden – 0.1 ом. У Murata – 0.06 ом – почти в два раза меньше.
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 16:04   50
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Есть предположение, что по звиздежу они впереди планеты всей
Потому и предлагаю попробовать другой дросселёк, чуть помощнее.
Старый 25.03.2015, 19:58   51
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
да, вероятно так и есть, smd мелочи не было, намотал самодельную катушку для проверки - потребление выросло в макс режиме до 1а, нагрев ключа при этом в районе 40гр (несколько меньше, чем с smd индуктивностью).
Старый 25.03.2015, 20:24   52
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну вот, всё встало на свои места.
А я ещё сразу поразился, когда фото драйвера увидел - что за козявка вместо дросселя?!
А оно вон оно что.. ))
Ну, 40 градусов это можно сказать что и не нагрев, а так.. мелочи.
Хотя с ТС-кой, он скорее всего и вовсе был бы холодный.
Вот этот момент кстати не очень понял - а что, если медленно нажать и отпустить, режим не переключается что ли?
[Исправлено: Rime, 25.03.2015 в 20:28]
Старый 25.03.2015, 20:59   53
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
нет, не переключает, ориентировочно 0.5 сек не переключает, 0.2-0.3 - переключает, ну это так, навскидку
Rime (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 21:07   54
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, понял. Ну так это ИМХО в самый раз, переключать надо резко.
Вот, я думаю неплохой для этого драйвера дросселёк - http://www.aliexpress.com/s...
И прод нормальный, я у него брал IHLP2525, договаривались на нужное количество, он соглашался и выходило дешевле.
Или вот - http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: Rime, 25.03.2015 в 22:19]
Старый 26.03.2015, 14:29   55
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
заметил еще один момент, порог работы драйвера в районе 1в (только если включен макс режим), по крайней мере у меня так - замерял непосредственно на самом драйвере, при 0.95в почти не светит, либо слабое еле заметное мерцание, если напряжение понижать с среднего или минимального режима то светик продолжает светить вплоть до 0.55в, т.е. пока идет напруга со стабилизатора на мк.
[Исправлено: exe, 26.03.2015 в 14:31]
Старый 26.03.2015, 15:40   56
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
exe,
Можно подробнее? Если например выставляем 1.4В, включаем на максимальном режиме, и потом начинаем медленно понижать питание - что происходит?
Старый 26.03.2015, 16:53   57
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
exe,
записал ролик
Rime (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 17:53   58
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Спасибо за наглядность
То есть на нижние режимы не переключается, а плавно угасает.. А можно ли его переключить на более слабый режим при этом?
Инымы словами моделирую ситуацию - высадили аккум до 1В на старшем режиме, фонарик угас, пытаемся переключится на режим послабее - получится? По идее то фонарик на слабых режимах ещё должен не мало гореть, пока до 0,85В не высосем...
Старый 26.03.2015, 18:14   59
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Rime, да, если понизить на макс режиме напругу до момента, когда светик уже не светит (в районе 0.9в) и попытаться переключится в следующий - минимальный режим, то драйвер переключится в этот режим и заработает в нормальном режиме, потребляя 40мА, попробовав переключиться в следующий режим потребление будет таким же, как минимальный, светодиод будет светить вплоть до отключения стаба мк: 0.5~в
Старый 26.03.2015, 18:29   60
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Понятно.
Ну тогда в принципе нормально, я думаю..
Может быть было бы лучше, если б он при достижении одного вольта сам в минимум переключился, но это уже вопрос к автору прошивки
А если включить средний режим (160мА) и понижать питание, тогда как себя ведёт? При каком то напряжении переключается на минимум (40мА)?
Хренасе вампир, до последней капли сосёт
[Исправлено: Rime, 26.03.2015 в 18:31]
Время генерации страницы 0.12200 секунды с 16 запросами
