40076
52
41
Так,все необходимые детали отправлены и едут ко мне.Думаю,что в понедельник,вторник начну процесс сборки.Для радиатора решил доработать радиатор от видюхи.
Главное все спаять правильно. И я так понял,что подложку диода можно крепить шурупами к радиатору (хочу прикрутить,а между подложкой и радиатором термопасту),а не надо как то их изолировать от подложки или она диэлектрик? |
43
Ну примерно да,только по всему диаметру будет радиатор (смерть видюхи не была напрасной
). А подскажи,как лучше крепить коллиматор к радиатору?И его наверно придется как то защитить по бокам,а то отломать можно нечаянно.
45
Так,вчера пришли части будущего изделия
.Только вот вместо коллиматора Real Spot пришел MEDIUM,но наверно это и к лучшему. Пришел драйвер.Я его когда увидел,чуть обалдел с его размеров, сразу подумал "Как я это все спаяю!!?" и из знакомых мне опознавательных знаков,только "+" на лицевой стороне.Со словами благодарности, изобретателю интернета, я нашел фотку с объяснениями куда все припаивать.С обратной стороной драйвера вопросов не было. Спаял,так как еще аккумы не пришли,то запитал от 3шт. "D".Кнопки пока тоже нет,использовал маленький автомобильный переключатель. Когда включил,обалдел,очень ярко.Минут 5 ждал пока пройдут пятна в глазах.Потом попробовал переключить режимы,потом группы.Все отлично работает.Распаял. Сегодня закончил радиатор,выточил его из поршня от ДВС.Радиатор от видюхи решил не уродовать.Встал в нужное место как там и был.Добыл кнопку,конечно не очень гламурная,но функцию выполняет. Теперь вопрос за креплением подложки к радиатору,шурупы уже не вариант, не становиться коллиматор на диод.Походу остается только термоклей,но блин ради капли платить 10 дол. за тюбик как то жалко.Может есть какой нибуть термопроводящий герметик?По-моему я на форуме где то встречал упоминание о таковом.И последнее-это придумать чем накрыть коллиматор для защиты от повреждений. Фотки добавлю вечером,на работу забыл фотик захватить. |
47
Блин,что же за фигня такая.Облазил многие сайты .юа и никаких намеков на термоклей,а если есть,то доставки нет или в наличии нет.
От же страна. По городу пробежался,только глаза таращат при слове теплопроводный клей или термопасту подсовывают. Знакомые мастера по ноутам посоветовали автогерметик для ДВС. Наверно им и воспользуюсь. 18.12.2010 Итак,я решил использовать автогерметик. Приклеил к диоду коллиматор и сам диод к радиатору.Радиатор посадил на этот же герметик.Все спаял.Замерял ток,у меня получилось на 100%-0,99А, на 35%-0,25А, на 10%-0,05А, все стробы и СОС 0,9А. Подержал диод на 100% минут 20,радиатор греется,что уже радует. Так как буду его испытывать его функциональность в Карпатах,то решил блок с аккумулятором размещать в кармане куртки,там все таки теплее. Ну а так как хочу сделать бокс для аккумулятора на затылок (вариант для теплого времени года), то решил шнур питания сделать съемным, пока на разъеме "Mini Jack". К сожалению,фонарь еще эстетически не привлекательный,еще сохнет.Сейчас думаю над вопросом,как и чем накрыть коллиматор.Многое зависит от степени нагрева диода,теплопроводности герметика и эффективности радиатора (не слишком ли он мал?39мм).Стоит ли накрывать коллиматор стеклом (можно заказать у часовщиков) или просто защитить его по кругу? А вот собственно и подопытный ATTACH]4212[/ATTACH]
[Исправлено: kirillt2007, 18.12.2010 в 20:33] |
49
Только сегодня смог испытать изделие.А прикольно получилось!
10%-как раз для подножного освещения (хотя по показателям замеров ток в этом режиме 0,05А ,а это никак не 10% от 1А.) 35%-хорошая подсветка чего либо недалекого. 100%-это красота,конечно точки, как таковой, нет,поэтому дальность не большая,но зато качественно освещена довольно таки немалая площадь. Фоток пока нет,потому как хороший фотик уехал до 10.01. На данный момент коллиматор так ничем и не закрыл,в поиске красивого решения. Как только будут фотки,добавлю в этот пост. |
50
удобства китайского корпуса хватает?
трещетка держит корпус? при резких наклонах головой не изменяет угла наклона? |
51
Корпус удобный,трещотка даже излишне тугая,головой как ни дергай трещотка не спрыгивает.
Единственное, сейчас перешиваю резинку,старая узкая была и паршиво держала фонарь на голове,новая в 2 раза шире с внутренним каналом для кабеля. Но я пришел к выводу,что не очень нравиться световой луч,слишком он расфокусирован,хотелось бы более четкое пятно. |
53
Вернулся мой подопытный из Карпат живой и здоровый.Пару раз он упал вместе со мной на спуске(катал ночью на борде),но только провод от блока с аккумулятором оторвался.Коллиматор остался на месте,хотя я его так ничем и не закрыл,держиться на герметике.Никак не найду удобного решения.Эпоксидкой заливать неохота,вдруг в будущем захочу диод заменить,ну или этому найду лучшее "жилище".
В общем самоделкой доволен,получился уродец,но хорошо работающий,как для полного чайника в электронике.Никак не могу сделать толковые фотки пятна,но буду упражняться. |
