Просмотров в теме 178987   Ответов в теме 482   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 1
Старый 02.01.2014, 01:09   41
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: XM-L2[часть 2]
sax
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
Правильная медная подложка это синкпад или голый хмель впаяный напрямую на кусок медяхи ?
Любая медная подложка, с директ-конектом. (Это когда термалпад диода паяется на саму подложку, а не на фольгу).
Бывает что площадка под термалпад ниже контактов, но даже так она лучше чем всё остальное.
то он на радиатор алюминиевый через термопасту или термоклей ?
Термопаста в большинстве случаев гораздо лучше термоклея, но вот, например, арктик сильвер двухкомпонетный, как хорошая термопаста.
Только смысла клеить нет.
Старый 02.01.2014, 01:17   42
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Тоесть подложки синкпад на меди это то что надо ? Арктик сильвер, я уже успел использовать 2 упаковки по 7.5гр ) Хороший компаунд, но не лучший, лушие пока не пробовал но это точно пасты, а не клеи. Есть какая то у любителей овеклокинга забыл как называется, жидкое серебро что ли.
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 01:19   43
Linx
Аватар для Linx
Сказал(а) спасибо: 6544
а еще лучше отполированные до блеска/притертые поверхности. Крепление звезды к корпусу винтами тоже никогда не будет лишним
Старый 02.01.2014, 01:26   44
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Без пасты это не лучше, а гораздо хуже. Микро-зазоры всё равно будут.
Насколько я помню, синкпады тоже с директ конектом.
Из клеев, насколько я знаю - лучший.
Но для наших дел даже самая что ни на есть народная КПТ8 замечательно подойдёт, потому что площадь большая, а тепловыделение не такое дикой.
Если выделяющие 80+ ватт процессоры под ней живут нормально, то 15 ваттный диод и подавно.
Старый 02.01.2014, 01:26   45
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
А если синкпад, то он на радиатор алюминиевый через термопасту или термоклей ?
на медный же радиатор
припаять
будет щастя
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 01:30   46
sax
Я думаю что тоже не лучший вариант, допустим мы притёрли всё идиально, прижали винтами, но при перегреве, возможен прогиб незначительный самой звезды, а вот термопасты может немного компенсировать эти прогибы, заполняя пустоты теплопроводяжим слоем. Но я всегда когда даже на термоклей садил подложку, предварительно её притерал и полировал, они все после штампа не ровные .
Старый 02.01.2014, 01:37   47
sax
У процессоров намного больше пятно контакта с радиатором, да и КПТ8 давно далеко не самая лучшая, даже больше она где то в середине. Я когда то читал тесты оверклокеров, которые гоняли процы на разных термоинтерфейсах.
Разве у синкпад, не на прямую паяется диод на основание медной подложки ? Вроде там выдавлено место , или я что то путаю ?
Кстати я как то пробовал ставить на радиатор от проца 3шт хмеля на подложке обычной 35мм и на радиаторе был актинвый обдув штатным куллером, то он был чуть тёплый, но когда его отключал он нагревался за пару минут так что дотронутся было трудно, радиатор был медный. Так что активное охлаждение очень сильно даёт. В таком режиме, я гонял его под активным охлаждением не выключая месяц ))
[Исправлено: sax, 02.01.2014 в 01:52]
Старый 02.01.2014, 01:52   48
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
sax
А как же, например, разогнанный в хвост и гриву атлон, с голым кристаллом?
Или видео карты с голым ядром, которое может до 150Ватт (а порой и больше) выделять?
Там мощности сооовсем другие, и термопаста замечательно справляется, так что за этот момент переживать не стоит.
Я сам в прошлом оверклокер, и сам сравнивал разные интерфейсы, и процы с кулерами на алмазной пасте шлифовал на стекле, и ещё много какой подобной дурью маялся. Так что я прекрасно знаю что такое КПТ8, и как "много" она сливает лучшим интерфейсам.
Моё имхо - в фонарном применении, КПТ8 (или ей подобной) хватит за глаза, на хоть как разогнанном хмеле.
КПТ8 не лучшая, но учитывая её цену и предсказуемость результата, она вполне в теме.
[Исправлено: Rime, 02.01.2014 в 01:54]
Старый 02.01.2014, 02:05   49
sax
Rime
Я в целом согласен с тобой. Просто у процев сам кртистал у тех же атлонов около 1кв/см площадью и он напрямую с радиатором контачит. А у хмеля сколько, всего около 5кв/мм пятно контакта и она сначала на подложку через олово у которого теплопроводность не ахти какая, а потом через пасту на радиатор, много точек перехода. Но в целом ты всё верно говоришь там и мощности куда выше. Можно поигратся и выточить кругляк из меди и фрезернуть на нём высотой в 2мм подложку для того чтоб запаять на неё напрямую хмель, и побокам положить диелектик и дать контакты из медной фольги, но игратся сколько ))) Я имею доступ и к токарке и к фрезеру, но блин как подумаю игратся сколько, а медь такая вязкая ))
У меня с прошлых оверклоковских времён остался залмановский медный ватерблок весом в полкило, но его в фонарь не всунешь )))
[Исправлено: sax, 02.01.2014 в 02:20]
Старый 02.01.2014, 02:29   50
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
На порядки лучше любой термопасты же.
По огромной для такой мощности площади же.
Ну и сэкономите вы один переход, со звезды на корпус. Зато поимеете кучу сложности.
sax (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 02:35   51
sax
Ну если положка синкпад имеет прямой переход на диод, тогда смысла изголятся нет.
Старый 02.01.2014, 02:45   52
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
sax
Не только синкпад, кстати, ноктигон ничуть не хуже, а может и лучше.
http://intl-outdoor.com/noc...
sax (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 02:52   53
Linx
Аватар для Linx
Имеет. Так весь смысл подложек типа Синкпад и Ноктигон заключается в прямой термопечати.
Правда, есть и минусы: у первых - из-за "ступеньки" образуется зазор между подожкой и корпусом аккурат под самым диодом; у вторых - зазор между термалпадами звезды и диода, к-рый надо заполнять припоем. Припои с содержанием серебра в этом плане рулят (хоть тоже не фонтан), но в любом случае любой из двух вариантов значительно лучше (именно при больших токах это наиболее актуально), чем отвод тепла через слой диэлектрика в обячных звездах
[Исправлено: Linx, 02.01.2014 в 02:58]
sax (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 04:58   54
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А кто пробовал давать на хмель на подложке синкпад 5А ? Хочу разогнать хмель дедомизированный, вытянуть с него дальнобой, делать буду полный кастом, рефлектор будет с каида диаметром 57мм глубиной 60мм гладкий. Вот драйвер имеет 3.6А а следующая настройка только 5А так что 3.6А будет мало для хорошего разгона, а вот 5А это уже на грани.
https://forum.fonarevka.ru/... - по 6A на кристалл, полёт нормальный. Главное - никакой термопасты и изоляторов под подложкой СИД. Только припой и много меди. Алюминиевые подложки скрипят уже на 2,5A.
[Исправлено: INFERION, 02.01.2014 в 05:03]
sax (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 14:40   55
sax
Скажи мне плиз, за какое время твой фонарь нагревается в таком режиме скажем до градусов 60 когда уже руке не комфортно ?
Старый 02.01.2014, 17:05   56
Скажи мне плиз
6 ампер - 20 ватт. 3 хмеля - 60 ватт. могу предсказать 2...3 минуты, когда корпус тинимонстра раскалится до шашлычного состояния при хорошем теплоотводе
Старый 02.01.2014, 17:26   57
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
на 6 амперах фантика по времени не обмеряли, но на 4,5А на каждый светик, протянул 11 минут.
ПРУФ
[Исправлено: WallE, 02.01.2014 в 17:27]
Старый 02.01.2014, 18:03   58
Linx
Аватар для Linx
WallE,
INFERION,
горячие украинские парни! Я торчу от ваших монструозно-мясорубочных конструктов
[Исправлено: Linx, 02.01.2014 в 18:04]
Старый 02.01.2014, 20:29   59
INFERION
Аватар для INFERION
blindnick, 2...3 минуты тянет TM11 120W. А тут порядка 70W и туша куда крупнее. Фантик почти вытягивает тепловыделение на 4,5A - после срабатывания ТК ток падает процентов на 10. Подозреваю что на 6A после срабатывания ТК ток упадёт где-то до 4,5A, а произойдёт это где-то минут через 8. Т.е. габариты тушки под такую начинку вполне подходят.
Только вот 60 градусов для меня многовато. 50 ещё можно удержать, но наращивать габариты ради этого не очень хочется.
[Исправлено: INFERION, 02.01.2014 в 20:30]
blindnick (03.01.2014)
Старый 11.01.2014, 14:51   60
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Кто что думает по поводу XM-L2 U2-4C?
А то кроме ФТ никто подобными диодами не обладает.
Меня терзают смутные сомненья (с)
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16385 секунды с 16 запросами
