21431
82
41
Регистрация: 11.06.2014 Последняя активность: 28.02.2016 11:12
Сказал(а) спасибо: 15
42
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Да нет он просто вывалится - его стекло с безелем держат! хм не вываливается... не смог достать ... приклеено? или на новой втулке под диод так крепко сел..
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон [Исправлено: OlegI, 13.11.2014 в 14:21] |
43
Стеклышко снимается а отражатель нет. Как снять отражатель?
45
Вроде нет там кольца, рефлектор просто выпасть должен?
46
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Иногда нужно потрясти или даже постучать, что бы вытряхнуть рефлектор. А может и такое стечение обстоятельств, что рефлектор попался в плюсе по внешнему диаметру и плотно вставлен в корпус.
Varicapp (13.11.2014)
47
у меня то же не получилось достать рефлектор из нового с2 - и стучал и тряс и даже пинцетом за краешек тянул - не хочет... (резьбы на фотках Саймона в голове не видно)
48
Спасибо всем кто отклинулся, вроде починили:
После очередной сборки-разборки он начал тускло светить во всех режимах. Так как отправлять назад не хотелось пришлось ломать) Отражатель не приклеен, он просто плотно вставлен. Тоненькой отверткой прошелся по краю как бы поддевая, потом трухнул и он выпал. Диод был на месте, никакого криминала обнаружено небыло. Начал осматривать на счет неконтакта. Визуально все в порядке. Потом присмотрелся и закрались сомнения: Сам край резьбы куда накручивается голова имеет не плоский спил. Спил больше напоминает воронку смотрящую внутрь фонаря. И самый край вдобавок еще и краской залит. Взял надфиль и сточил все ровно, убрав все следы краски. Собрали работает. На фотографиях видно что точили. Правда теперь появился писк на некоторых режимах. Допустим ставим свечение на минимум - фонарь пищит) Не громко, но слышно. Вообще качество изготовления драйвера под вопросом. На фото я пометил стрелками микросхемы вроде они все одинаковые но на двух скошены углы, так должно быть? Да и сам фонарь конечно ужасной сборки попался. Помимо плохого контакта, резинки на стекле и корпусе перекручены и были передавлены резьбой. Про запас хочется заказать новый драйвер на него и диод, а так же резинку. Подскажите какой драйвер заказать? Заказан был такой Convoy M2 1*Cree XM-L2 T6-4C 996LM 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight 1*18650 / AMC7135*8 / lanyard |
OlegI (13.11.2014)
49
http://www.kaidomain.com/pr...
http://www.kaidomain.com/pr... Да, это известная вещь с тем драйвером ЗЫ. А чего рефлектор такой мутный - тряпочкой по нему прошлись?? [Исправлено: Qwertus, 13.11.2014 в 23:49] |
50
Залапали пальцами когда пытались достать. Можно как нибудь вернуть ему блеск?
Писк признак кончины или поживет еще? А если тащить с https://www.fasttech.com (есть там на балансе деньги) какой драйвер заказать и диод к нему? |
51
53
Ок, с СИД погарячлся. А рефлектор полирнуть можно как нить?
54
Varicapp (14.11.2014)
55
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если рефлектор ничем не тёрли , а просто пальцами заляпали , но на BLF народ рекумендует купать его в ацетоне. Не тереть , не вытирать , не протирать , ничем , иначе поцарапается и помутнеет.
56
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: Сегодня 18:14
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Приветствую! В "старом" М2 был заменён драйвер на этот http://intl-outdoor.com/amc... однако ток в максимальном режиме всего 1,6 А, вместо 3,04. В чём может быть причина? (Мультиметр в порядке, ток измерялся со стороны кнопки) Возможно ли, что задействованными оказались только половина 7135х?
[Исправлено: АлексейЛебедев, 20.12.2014 в 22:48] |
57
58
59
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 12.01.2023 10:20
Сказал(а) спасибо: 22
задам вопрос в этой теме, у меня тоже конвой м2 стал тускло светить.как разобрать его? что то у меня не так как здесь на фотках. Кольцо открутил бронзовое, а дальше не могу разобрать. алюминиевое кольцо не откручивается, т.к. голова сделана на конус, а со стороны отражателя не могу снять отражатель он очень плотно сидит. я запитал от батарейки диод мимо драйвера к проводам которые снизу на плате, но диод так же тускло светит. все, дальше не могу разобраться. подскажите.
60
