33866
95
41
42
43
Сказал(а) спасибо: 431
К сожалению пока что в планы обучение программированию никак не попадает. Все мое программирование заключалось в квик бейсике и рисовании круга да квадратика еще на первом курсе КПИ. Так что начинать придется очень издалека.
Сэкономить конечно хочется. Ибо аналоги тушек Convoy L2 / SmallSun ZY-T08 с тактовой кнопкой стоят как минимум на порядок (в 10 раз!!!!) дороже чем с силовой. Вот пока что так. |
44
45
46
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Я тоже был удивлен, но на практике оказалось что весьма сильно влияет , просто глубоким не получается весь свет отразить под правильным углом. Из-за этого еще такие штуки делают http://img.ledsmagazine.com...
[Исправлено: PDM, 30.10.2013 в 19:48] |
47
Сказал(а) спасибо: 340
По крайней мере я так вижу эту картину... [Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 19:39] |
48
Цитата была про L4
Это не ответ на вопрос. Цитата:
![]() В дальнобое чем сильнее сфокусирован луч - тем лучше. [Исправлено: Tamagotchi, 30.10.2013 в 19:40] |
49
50
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 20:06] |
51
52
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 20:21] |
53
54
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 20:33] |
55
56
57
58
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 20:55] |
59
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Диаметр рефлектора отвечает за угол расхождения луча. Чем больше диаметр - тем меньше угол расхождения можно получить.
Глубина рефлектора влияет на боковую засветку. Чем больше глубина рефлектора - тем больше света соберется в луч и меньше уйдет в засветку. Можно сказать и так: диаметр рефлектора отвечает за дальнобойность, а глубина рефлектора - за его КПД. |
60
А я вот не согласен. Два рефлектора одного диаметра но разной глубины дадут разный угол. Так же как и линзы в коллиматорах одного диаметра, но с разным фокусным расстоянием. Если расположить линзу в километре от диода, то ей этот диод покажется точечным источником, но сколько света она соберёт?.. Глубокий рефлектор имеет больший угол расхождения, по сравнению с неглубоком равного диаметра. А неглубокий имеет меньшую эффективность по сравнению с глубоким...
И уже в который раз пишу - возьми большой глубокий рефлектор, отрежь от него верхнюю часть - сделай меньше. Угол останется таким же, а эффективность снизится. Рефлектор меньше, а угол такой же, ибо фокусное расстояние мы не изменили - кривизна поверхности какой была, такой и осталась. А вот относительное отверстие (светосила) уменьшилось. т.к. мы уменьшили диаметр... Увеличение глубины при сохранении той же кривизны поверхности неизбежно будет приводить и к увеличению диаметра. Вполне привычный для оптики компромисс - или светосила, или резкость, или габариты... [Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 14:53] |
