74085
71
41
Сказал(а) спасибо: 340
5 двойных - 50% мощности. У меня столько один 3100 панас давал
. Я экспериментировал с реакцией на дохлую банку, он должен был соображать что перезагрузился из-за неадекватной оценки мощности батареи и сбрасывать её внутреннее сопротивление до 0,15Ом. Этого достаточно, чтоб получить устойчивый сигнал с пары тех банок, что ты мне прислал. На 4 уже не хватает пуки. После пары можно заряжать все 4 и оно стабильно ловит их общее сопротивление, т.к. ток на тот момент уже выше. Возможно я тебе отправил фонарь после таких насилий с одним панасом в инженерке, и оно записало её значение в память, а ты сразу побежал им играться не разобравшись . Да, не совсем простая игрушка. Этот неприятный момент со сбросом и невозможностью дальнейшей калибровки на шибко крутых банках я попробую устранить. Хотя при нормальной калибровке он мешать не будет даже после сброса из-за слабой банки (т.е. сброс в память не запишется, и будет работать пока питание не оборвётся опять).Если он ловит внутреннее сопротивление - индикатор вспыхивает белым. Это происходит при включении, по окончанию плавного пуска. Или в момент мигания после настройки яркости. Чем больше ток, тем лучше. [Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 14:02] |
42
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 19.02.2022 18:34
Сказал(а) спасибо: 6
WallE, когда ты уже Фантика этого померяешь? Интересно же
44
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Он занят, прыгает от радости
![]() с 1 метра второй заход показал 326 200Лк(после пере калибровки драйвера с новыми аккумуляторами хай дрейн) с 5 метров в сравнении с победителем сентябрьской фонаревки: рекорд фонаревки побит
66magic99 (14.11.2013)
45
Ну вот, теперь уже что-то более менее ожидаемое. Получается я своим глазомером переплюнул ваш люксметр, когда заметил заниженные показания
. Говорю же что страшно его было во дворе включать. Видно было как народ офигивал и мне хотелось по-быстрее скрыться с места ослепления...Это даже не ВАУ-фонарь. Он слишком стабильно и долго работает на максималке... [Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 22:47] |
46
Сказал(а) спасибо: 1449
47
9 двойных и одна одиночная? Это не полная - 95%. У меня даже пара твоих банок без проблем дают 100% (те, к которым я поприпаивал пеньки), что ж это за хиляки то у тебя такие? Индикатор корректно отображает заряд? Если он неправильно оценит мощность батареи, то и индикатор начнёт завышать показания с ростом тока. Это хорошо заметно. Включаешь форсаж и наблюдаешь как батарея начинает из вакуума энергию получать. Только я не знаю что нужно сделать, чтоб он ошибся. Возможно со слишком мощными батареями у него возникают проблемы, мне нечем проверить...
Говоришь маяк глючит? Работал и потом вдруг после измерений перестал? И светодиоды основные вспыхивали немного вместе с кнопкой? Признавайтесь - больше 3-х раз с выключенного состояния нажимали? Ну там мощность батареи посмотреть и т.п. А сильно при этом тормозили? Кнопку долго держать нельзя (>0,5c с настройками интервала по-умолчанию) - это уже другая команда. Так можно спокойно и маяк отрубить вместо того, чтоб заряд батареи посмотреть, и яркость ему там же сбить... [Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 23:15] |
48
49
И кто-то писал что мануал прочитал и даже вкурил со второго раза до 4-го режима включительно
...Если интервалы слишком короткие и кнопка чересчур быстрая - в инженерке на месте индикации мощности батареи сидит настройка этого параметра. Насколько кнопку задержишь - такой интервал и получишь. Т.е. чем дольше буш тормозить - тем слоупочнее окажется интерфейс... [Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 23:32] |
50
ну 4 режим у нас отвечает за индикацию заряд/мощность батареи
до маяка не дошёл вчера, а оказывается он там-же ![]() Походил на улице, посветил немного - светит понятно что аццки %) при этом оттенок не сильно мерзкий, сильного завала в зелень от дедомленья не наблюдаю. Спот шире чем у Турбомага на сбт-70, также присутствует дофига боковой засветки. Если посветить на стену или потолок в комнате, ловишь пушистого зайчика глазами сейчас 10 двойных показывает, окончательно подружился с банками? |
51
52
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
А как обстоят дела с водонепроницаемостью, нужна ли доработка?
Еще вопросик на фантике стоит прошивка 5,0 сильно она уступала бы более поздним версиям именно в данном фонаре? |
53
Насколько я помню - там уплотнение стекла не годится. Нужно ринг по-толще засунуть. В фантике как минимум 5.1, т.к. 5.0 не поддерживает двухтактную кнопку, а у фантика есть турбо, это я точно помню. 5.1 от 5.2 отличается не сильно, а вот свежая 5.3 пока что есть только у одного человека, и вот она намного компактнее и стабильнее своих предшественников. Все эти 5-ки легко обновлять, фонари перепрошиваются.
Serjj (25.08.2014)
54
На первых трех режимах возможно ли выставить мгновенную подачу тока на сиды, т.е убрать эффект ламповости - (плавное включение)? Возможно ли настроить драйвер так чтобы овербуст был доступен без прожатия кнопки?
55
Нет, нельзя. Я такие вещи в интерфейс не закладывал. Но плавный пуск можно вырезать с программы. Только я сейчас этим заниматься не могу. Есть же тактический режим, там всё резко и включается, по заранее заданной яркости. Доступ к турбо с обычной кнопки (не двухтактной) планируется в 5,3 версии.
56
5,3 в массы!
Кстати мерцание на минимуме прошло само собой... |
57
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
INFERION,
Не подскажите, как его (SP03) разобрать? Со стороны драйвера? Хочу установить в него драйвер от М43, с "дохлыми" аккумуляторами (типа порнослоников 3400), чтоб в турбо диоды не пожечь. Или, может подскажите, как ток ограничить?
[Исправлено: ser-kras, 17.08.2016 в 17:03] |
59
Спасибо. Осталось драйвер оторвать. Приклеен намертво. Буду паять провода и тянуть
WallE, Что то я не понял. У SP03 три независимых канала у драйвера? Ну, ничего так Мог бы в своё время стать бомбой. [Исправлено: ser-kras, 17.08.2016 в 18:55] |
60
