11606
51
41
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
42
Кстати, Резонит почему-то сделал и выслал 75 штук, хотя по накладной и в заказе было 50... Думал, может брак, но вроде нет. проверят тестером на замыкания - все ок. Хотя, конечно, дорожки ооочень близко.
44
Ну у них да, 10% брак типа норма, читал.
То есть если у них брака не будет, то я всегда буду получать 75 вместо 50? |
45
Сказал(а) спасибо: 340
Mazafaka, Изоляция у обмоточных проводов крепкая и термостойкая, но тонкая. С этим проводом просто нужно уметь работать. Он может оторвать площадки, если его сначала припаять, а потом гнуть. И резкие углы в отверстии можно канцелярским ножом аккуратно срезать, бумажку подложить если совсем уж плохо...
46
Понял, спасибо за совет, попробую. Гнуть после пайкикак раз мне тоже казалось опасным.
Предварительно загнуть его вроде нетрудно. Одно плохо - он не белый ![]() Но капну белым термогерметиком, не проблема. |
47
В общем, посмотрев на "индукторные" провода и немного прикинув я разрезал ЮСБ шнурок и получил отличные провода
Мелкие, было страшно, но все ок."Погонял" на 800мА полчаса - не греются. По самому шнурку 2А ходит "в жизни". Китайцы вот только в этот шнурок 4 проводка запихнули, хотя в обычном ЮСБ их должно быть пять Хотя там же для "хоста" один не нужен и его надо закоротить. Экономные, сцуки.
48
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
49
5-й соединяет корпуса разъёмов, и является экраном. Так положено в сигнальных линиях - сигнальная масса изолирована от экранирующей. А тут экран отсутствует, и скорее всего разъёмы между собою даже не звонятся. Китайцы любят так делать. Так же принято цеплять "желуди" со стороны подключенного к сети устройства. Это всё необходимо для адекватной грозозащиты, и защиты от статики. Не каждая сигнальная масса способна выдержать такое, так что подобные кабели могут однажды спалить что-нибудь во время грозы или подключения.
Девайс может иметь приличный заряд по отношению к хосту. Наэлектризован короче. И через что будет стекать заряд? Не с корпуса на корпус, а через менее надёжный контакт в самом гнезде, который может подключится позже остальных, да ещё и непонятно куда там масса заведена. Удар на себя примет специальный мост с ограничительными диодами, но и он имеет свои ограничения и присутствует не всегда... Желудь добавляет индуктивности между антенной, образованной длинным кабелем, и хостом, который заземлён через сеть. Без этого реактивного сопротивления кабель прекрасно ловит мощные выбросы от грозы. Прямого попадания и не требуется, чтоб выжечь пол компьютера... [Исправлено: INFERION, 26.10.2013 в 10:27] |
50
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
А мгтф чего? В стране кончился чтоли?
51
52
Ага, оплётка. Только вот на ней и принято у китайцев экономить, а иначе я тогда не понимаю о каком ещё "5-м проводе" могла идти речь, если у USB всех спецификаций, кроме последней, всегда было 4 линии...
