Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 64052   Ответов в теме 172   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 2
Старый 13.11.2013, 03:19   41
По умолчанию Re: Выбираю портативный зарядник (PowerBank)
Посмотреть сообщение Сообщение от bullet49 :
Есть подозрение на вкл-выкл заряда самого Power-a. Хреново, что нет инструкции к ней...
Погуглите, он влияет на автоматическое отрубание напруги на порте, когда потребитель перестаёт её потреблять (суть вроде передал, но детально описывали более грамотные люди).
[Исправлено: Magvay, 13.11.2013 в 03:29]
Старый 13.11.2013, 03:21   42
bullet49
Аватар для bullet49
Последняя активность: 22.04.2017 16:24
Сказал(а) спасибо: 14
Magvay, а на счет отрубания при заряде банком аккума мобилы есть соображения? На мобиле был 81% зарядки а банк отключился, диоды потухли...
Сейчас поставил его на зарядку (моргает диод на шкале 100%)- т.е. думаю - идет заряд аккумов 18650 банка (между 80 и 100%)
БП зарядки взял не присланный китайцами с ебея (типа 2А), а фирмовый с HTC-телефона комплекта, ток 1А. Дольше будет заряжать, но все ж гарантированным (надеюсь) 1А
[Исправлено: bullet49, 13.11.2013 в 03:24]
bullet49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 03:33   43
А на аккумах напряжение не проверяли после отрубания? Других соображений нет.
bullet49 (16.11.2013)
Старый 13.11.2013, 07:39   44
калибровку монитора питания не пробовали делать? такая же фигня была с g4 - телефон показывает 75%, банк ENB определяет нулевое потребление телефоном и вырубается. у самого телефона были траблы с монитором - разряжается до 30%, и мгновенно проваливается до 5%. пару раз делали battery calibration, щас вроде телефон адекватно показывает заряд
Старый 13.11.2013, 12:56   45
bullet49
Аватар для bullet49
Magvay, напряжение банок после не проверял. 1A HTC-шной зарядкой зарядил банк. На утро - горел индикатор 100%.
blindnick, буду разбираться с калибровкой. Спасибо за совет.
Старый 16.11.2013, 21:29   46
bullet49
Аватар для bullet49
Прошлая зарядка мобилы банком состоялась до 80,потом минут через 30-40 включил - добил до 100%.
Сегодня поставил мобилу заряжаться опять. С 46 зарядилась до 81%. Дальше зарядка идти отказалась. Попробовал зарядить блютуз. Таже песня - 30 секунд и банк тухнет.При заряде блютуза.
Замер акков после всего этого - все 6 банок показывают 4,0 В.
WTF?
Старый 16.11.2013, 21:34   47
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
bullet49,
Слишком умная? Умные отключают нагрузку при падении тока меньше нескольких десятков мА. БТ гарнитуру может вообще не заметить. Сделано для того, чтобы включенный преобразователь на холостом ходу весь заряд не высосал.
Старый 16.11.2013, 21:37   48
bullet49
Аватар для bullet49
bullet49,
А фиг его знает... Но мобилку с 2-х пинков (через раз) заряжать:
29%-81% и потом 81-100% или 46%-81% это как-то ну...не понятно...
Не хочется думать о том, что прислали глючную...
Старый 16.11.2013, 22:33   49
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Купил Gigabyte OTG G50A1. Выглядит гламурненько, от усб заряжается, 2 ампера в нагрузку отдаёт, уровень заряда показывает, без нагрузки отключается.
Придраться особо не к чему.
Старый 16.11.2013, 22:36   50
bullet49
Аватар для bullet49
dmn42, ну дык этож Gigabyte...
Старый 17.11.2013, 00:32   51
anri
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
[Исправлено: anri, 17.11.2013 в 00:44]
anri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 22:50   52
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от anri :
Сообщение теперь можно удалять полностью. Не обязательно исправлять его на точку.
Старый 17.11.2013, 22:53   53
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Да, расширенный режим редактирования - пункт "удалить сообщения"
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anri (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 22:55   54
Alex4479666
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
У меня есть и в меню по кнопке "правка"
NazarSunrise (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 22:59   55
bullet49
Аватар для bullet49
Хех - сегодня опять мучал мобилу банком - опять пресловутый 81% и все. Хоть танец с бубном танцуй. На банках 4В на каждой.
Нужно будет попробовать зарядить другой девайс.
[Исправлено: bullet49, 17.11.2013 в 23:06]
Старый 24.11.2013, 14:44   56
Marzipan
Последняя активность: 26.03.2025 03:29
Пришёл Coolook PB-2000, при зарядке смарта Nexus S мигает при заряде до процентов эдак 93х. Далее мигать перестаёт. Типа, нагрузка исчезает?! Если включить экран, снова начинает мигать. Выключаешь - тут же перестаёт. Но банк не отключается. В итоге таки добивает ещё несколько процентов.
Marzipan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 02:24   57
Marzipan
В повербанк были вставлены 4 акка samsung icr18650-26a мохнатого года, из ноутбука примерно 2006го года выпуска. Предварительно были заряжены в xtar'е xp4.
Два раза зарядили samsung nexus s почти с нуля и 1 раз lbook v3 - электрическую книжку. После, вот, втыкаюсь нексусом в банк, а мне в ответ дают секунд 10-15 энергии. А потом повербанк отрубается. Напряжение при воткнутом телефоне на общих контактах 3.07. Банк вырубается. Напряжение начинает нарастать по десятым...
Вынул банки, на каждой 3.49-3.50 без нагрузки. Это нормально? Может таки банки своё отжили? Куда копать?
p.s. Пока писал этот пост, стало ~3.56
Вторая четверка банок из ноута имеет напряжения 3.98-4.07. Заряжались неделю назад в xtar'е.
Запихаю в повербанк - норм будет или слишком большая разница?
Что интересно. Сначал заряд идёт без мигания центрального светодиода. Потом, позже, видимо, когда банки акки разрядятся, центр начинает мигать при зарядке телефона, скажем.
Короче. Вменяемый ман есть по этому кулуку?
[Исправлено: Marzipan, 29.11.2013 в 02:37]
Старый 29.11.2013, 04:34   58
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Marzipan :
Внутреннее сопротивление же. Под нагрузкой проседают. При том что там той нагрузки не так и много.
Старый 29.11.2013, 08:15   59
m72
Аватар для m72
Marzipan,
Так это, любая маленькая практика стоит большой теории.
При 3 вольтах аккумы пусты в ноль. Почти все, кроме ёмких панасоников, у них пустота при 2.5. Однако на ХХ это может быть и 3.5 вольта.
Сопротивление банок при разряде растёт, при заряде уменьшается. Т.е. при 1А свежезаряженная банка просядет меньше, чем разряженная.
У старых банок сопротивление больше, чем у новых.
При более низком напряжении с банок тянется больший ток. Ибо мощность это вольты умноженные на амперы и еще умноженная на КПД. КПД тем ниже, чем больше разность напряжений. Т.е. мало того, что при 3 вольтах ток.почти в полтора раза больше чем при 4.2, так еще и КПД ниже и в итоге при выходе в 5 вольт 1 ампер с трёхвольтовых банок тянутся все два-два с половиной ампера.
Так что просто пришла пора заряжать. Вот и вся премудрость.
Дохлость банок понятие относительное. Кому и 1000 мАч банка нормальная, а кому и 2300 уже в ведро. Приблизительно, модно считать что коээфициент пересчёта из повербанкнутых мАч в девайсные 1.7-2.0. Т.е. если от 5000 мАч в повербанке зарядили девайс с 2500 мАч батареей, то не очень то и плохо, даже скорее нормально.
Не забываем, что в девайсах стоят линейные зарядные схемы (обычно), а это значит, что при зарядке всё лишее между входным напряжением и напряжением на аккуме уходит в тепло. Посему только половина мАчей и доходит.
[Исправлено: m72, 29.11.2013 в 08:22]
Старый 29.11.2013, 08:53   60
Сказал(а) спасибо: 6695
а после - на зарядку. и так очень неплохо вышло, для 7-летних аккумуляторов
Время генерации страницы 0.13840 секунды с 16 запросами
