270849
690
46
41
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
4.24 не является перезарядом. потому что попадает в разрешенные производителем границы (+-0.05В)
но если это спать спокойно не дает, а кроме того, вы на 100% уверены что не врет ваш мультиметр (и имеет погрешность измерений на порядок ниже сотых долей вольта), то можно выполнить калибровку аймакса. процедура много где описана, в т.ч и первой части этой темы потому что на заре появления они иенно до этго напряжения и заряжались. теперь это просто бесполезный режим, заряжайте в LiPo |
42
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Поиском прошелся, вроде не было.
Нашел хорошую программу SharkLab http://www.volny.cz/vladimi... Подойдет тем, кто не хочет разбираться в корявом переводе LogView и кому не нужен излишний функционал. Вопрос: хочу погонять металгидридные акки от радиостанции. С зарядом как бы все понятно. А каким током разряжать? Акк 2000 maH 7.2V. Спасибо. |
43
200-400ма (соответственно до 1-0,9В на ячейку, т.е. до 6-5,4В на батарее)
[Исправлено: galex, 17.11.2013 в 13:26] |
BatrakovSV (26.04.2014)
44
Пардон, не понял с вольтажом. При включении программы разряда NiMh аймакс просит поставить ток и вольтаж. Если батарея 7.2V то ставим 7.2?
45
если будете разряжать током 200ма - ставите 6В, если 400 - 5.4В
46
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет!
Имеется копия этого ЗУ. Проблема собственно в следующем, при разрядке лития (одного элемента) на дисплее ЗУ отображается заниженная цифра по напряжению, например на заряднике показывает 3,4 В то на мультиметре 3,56 В (то есть отличая колеблются в пределах 0,14-0,18 В). Калибровку производил, цифры до сотых совпадают. Из этого следует, что зарядник заканчивает разряжать аккумулятор не на 3 В, а на 3,14 - 3,18 В Это у всех так, либо брак, либо же нормальная работа подделки?) |
47
Сказал(а) спасибо: 431
У всех. Эти 0,14-0,18 В падают на пути к точке измерения напряжения - на проводах, разъемах, пружинках, дорожках на плате. Это характерно и для оригинала. Не характерно разве что для айчарджера.
Если хотите разрядить действительно до 3,0 В - разряжайте в режиме NiMH до 2,8-2,9 В, если, конечно, вы разряжаете один аккумулятор, а не последовательную сборку. |
48
Сказал(а) спасибо: 145
Это у всех так и не только на копиях. Больше или меньше. Если измеряющий не представляет всех тонкостей и возможных погрешностей, то надо относиться к этому философски.
Пытался свести погрешности измерений хотя-бы к минимуму, но бросил это - смысл? Можете сравнить разные банки в одном измеряльщике, выбрать лучшие - этого достаточно. Погрешность будет одна. Зависит от всего: толщина проводов, температура. Внутри тоже не всё ладно: узкие проводки печатки, нагрев, даже просто покрутить контакты банки или разъёма. А Вы уверены в точности образцового прибора? Поверку проходил, батарея новая? Или примите всё как есть, или вкладывайте много денег для ничтожного улучшения точности. |
49
до напряжения ниже 3В на разницу между показаниями на экране и напряжением на контактах аккумулятора? для одного и того же тока эта разница будет одинаковая |
50
51
52
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 12.01.2026 00:01
Сказал(а) спасибо: 18
galex, благодарю. [Исправлено: IAlexandrN, 17.11.2013 в 22:33] |
53
. Оба откалибровать не получится - ибо зарядное меряется внутри зарядника, а что дойдет до бетареи вопрос десятый, при разряде меряется то что дошло до зарядника, а что там на батарее тоже никто не знает. Я калибровал по зарядному. +0,18 В по разрядному при 2 А держу в уме (но у меня на плате дорожки продублированы 4 мм2 проводом силовые, полевики заменены на самые низкоомные и провода для подключения аккума тоже 4 мм2, а не те сопли что шли в комплекте). Увы. Без разницы. Он ничем не хуже и не лучше неоригинального, имеет те же проблемы. |
IAlexandrN (18.11.2013)
54
Maksym, а стоило ли менять полевики? Возможно ли, что даташитовское значение Rds(on) родных ключей было учтено и внесено в программу ЗУ для учета потерь на переходе сток-исток? Или эта балалайка не того уровня, что так изгаляться над программой?
Насчет увеличения сечения внутренних проводников - это тема, надо будет повторить ваш опыт. Ну и на выход поставить провода покороче и потолще. |
55
Сопротивление учтено не было.
56
Максим, при всем уважении - набросок чисто для школьников с упором на "у вашего мультиметра огромная погрешность измерений". Про fluke 179 вообще галиматья написана - в нем нет предела 10 вольт, есть предел 6,000 В. Погрешность мультиметров fluke (по крайней мере топовых) рассчитывается как "текущее показание" +- 0,09 % от текущего показания + 2 eд младшего разряда.
вкратце суть статьи: у всех херовые мультиметры, кто-то что-то сказал, варта диктует нам как жить т.е. заряжать аккумы, где-то был найден график худо бедно объясняющий почему заряжать выше 4,2 не тру. [Исправлено: IAlexandrN, 18.11.2013 в 00:27] |
57
58
Вы говорили что на 4,2 В все молятся. Я привел ссылку где не молятся
.Цитата:
На даташит чего? Полевиков? Я ж уже не помню что туда ставил. Что-то типа IRF9310 и IRF8788 [Исправлено: Maksym, 18.11.2013 в 00:38] |
59
Maksym, гранд мерси.
60
аккумуляторов
не знаю. я вот например не трясусь, значит уже не все. есть парочка неофициальных, но сырые какие-то. |
IAlexandrN (25.03.2015)
