Просмотров в теме 195530   Ответов в теме 326   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 23.01.2011, 23:19   41
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарик TANK007 TK-737
Ещё можно спросить у продавца- мож он чего раскажет...
АКМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 23:22   42
strat
Последняя активность: 10.02.2018 18:04
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для strat с помощью ICQ
ток в цепи аккумулятора, я не разбирал и не собираюсь до таких мелочей.
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Нильс Бор
strat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 23:23   43
dess22
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Если стоит линейный драйвер, то потребляемый ток в период стабилизации остаётся постоянным, дальше плавно падает. Линейный драйвер не преобразует ток и напряжение, а лишь рассеивает лишнее напряжение на сопротивлении.
Если драйвер понижающий, то в период стабилизации потребляемый ток должен расти, график будет выглядеть как горб с пиком в районе 3.2-3.5 В. Такой драйвер понижает напряжение и потому берёт от аккумулятора меньший ток, чем отдаёт на диод. Падает напряжение - ток растёт.
Если ток постоянно падает даже при напряжении выше 4.0 В - стабилизации нет или она есть, но такая плохая, что разницы нет. Ещё это может быть повышающий драйвер, который при таком высоком напряжении просто отключается и работает как отсутствие драйвера.
А без разницы же, видно что стабилизации нет же.
какой по времени может быть этот период?
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 23:25   44
dess22
Аватар для dess22
Я хотел спросить по времени об этом:Если стоит линейный драйвер, то потребляемый ток в период стабилизации остаётся постоянным, дальше плавно падает.
Старый 23.01.2011, 23:28   45
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 21:14
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
зависит от емкости аккумулятора и от тока. 1000мА - одно, 700 - другое, 350 - совсем даже третье.
и от диода (от его вольт-амперной характеристики) тоже зависит.
Старый 23.01.2011, 23:41   46
Virgo_Style
для примера, чтоб было на что ориентироваться
для XR-E по даташиту ток 1А достигается при напряжении ~3.7В.
Накинем 0.1В на потери - 3.8В
берем разрядную кривую 18650, ну например вот такую
http://sexton.clarityconnec...
Стабилизация будет работать, пока напряжение не меньше 3.8В
смотрим на график - ближайшее значение тока 1.2А (синяя кривая) это примерно 0.5А*ч; поскольку ток у нас 1А, то это 0.5ч.
А вот для 700мА это уже 3.6В, накидываем - 3.7, кривая где-то между двумя верхними - т.е. получается примерно 1.2 а*ч, а в часах это еще больше (делим на 0.7).
Как-то так, если нигде не напутал.
Старый 23.01.2011, 23:46   47
dess22
Аватар для dess22
Диод Cree 7090XR-E а аккумулятор TrustFire TR18650 (без защиты), 3.7 В, 2500 мАч. Режим максмимальный 1000ма.
Сколько приблизительно будет светить с одинаковой яркостью?
Старый 23.01.2011, 23:49   48
dess22
Аватар для dess22
Спасибо.Не увидел предыдущее сообщение с расчетами.
Старый 23.01.2011, 23:58   49
Virgo_Style
Замечу, что добавка в 0.1В - это не так уж много. Реально может быть и хуже, и тогда время уменьшится, причем сильно.
Старый 24.01.2011, 00:08   50
dess22
Аватар для dess22
То есть,получается что для этого конкретно фонаря понижающе-повышающий драйвер
не имеет никакого смысла?
Старый 24.01.2011, 00:16   51
Virgo_Style
Понижающе-повышающий драйвер - это именно то, что всегда имеет смысл при питании от одного Li-Ion аккумулятора.
А вот линейник хорош при малых сопротивлениях цепи и-или небольших токах.
Если ток 1А, кнопка плохая, пружина плохая - дело швах, шесть минут стабилизированной работы.
Все хорошее, ток 700мА - пожалуйста, более полутора часов.
Старый 24.01.2011, 01:09   52
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не уверен же. Понижающе-повышающий может высасывать аккумуляторы в ноль, но для литий-ионных это нехорошо же. Хотя это относится не к качеству свечения, да.
Линейник при больших токах (относительно аккумулятора) как раз хорош же. Чем ближе ток стабилизации к току директ-драйва, тем меньше энергии рассеивается на драйвере. А при небольших токах лучше понижающий драйвер, ибо чем меньше ток на диоде, тем меньше на нём напряжение и тем выгоднее его не ограничивать сопротивлением, а преобразовывать.
Старый 24.01.2011, 05:56   53
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
strat
С вашего позволения, питание 18650 зависимость силы тока от напряжения
По данным https://forum.fonarevka.ru/...
Ну и выкладываю свои фото девайса с пояснениями:
1. Общий вид
Коробочка красивая, но порвалась когда я дрожащими пальцами распаковывал очень очень быстро, видно на втором фото. От соединений фонарика немного пачкался, т.к. промазаны маслом, впрочем сейчас всё в порядке с этим. Касета для батареек такая же как и у подделки Police Запасная резиновая красная кнопка и резинки приятно удивили, хотелось бы заменить штатную чёрную на красную. Об этом ниже
2. Вид сбоку, сверху, фонарик
Название: Вид сбоку.JPG
Название: Вид сверху.JPG
Покрытие хорошее приятное на ощупь не гладкое, что обеспечивает отличное сцепление с кожей. Голова отлично вращается большим пальцем. Раскручивать голову пока нет желания...
3. Тушка, проставка, кнопка
Как видно на фото в местах соединений стоят резинки! Проставку пока положил в коробку т.к. аккумуляторы едут с диалэкстрима вместе с зарядками, кнопку пока не разбирал что бы заменить чёрную, на красную резинку, чувствую будет не легко...
4. В разобранном состоянии+запчасти
Название: В разобраном состоянии+запасные части.JPG
Фото немного не получилось, т.к. пружины расположены по центру. Вокруг пружин чёткая гравировка/краска Tank007. Смотришь и понимаешь - вещь
5. Дистанция ~ 1м. Расфокусирован/Сфокусирован, питание 3xAAA
Название: В расфокусированом состоянии 1м.JPG
Название: В сфокусированом состоянии 1м.JPG
Батарейки подсажены, свет включён в комнате.
Те же фото, только более качественные
Снимки проводились с помощью фотокамеры Panasonic Lumix DMC TZ3 и редактировались в microsoft office picture manager 2003
В планах сфокусировать солнце
[Исправлено: npomokoji, 24.01.2011 в 07:55]
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 18:41   54
npomokoji
И ещё немного фото
Снимки проводились с помощью фотокамеры Fuji JV100 и редактировались в microsoft office picture manager 2003 и xnview
Старый 26.01.2011, 13:39   55
strat
как освещает с диффузором? конкретно какая разница между свечением в потолок и с насадкой.
Старый 26.01.2011, 14:13   56
npomokoji
Без диффузора, направляем фонарь в потолок и светит чуть слабее чем повесить фонарь с диффузором на люстру как лампочку. Но я нашёл ещё одно более важное применение диффузору, а именно как доп освещение рассеянное при фотосъёмке, убирает тень очень хорошо и равномерно освещает С диффузором в тёмном помещении свет приятнее и не слепит
Старый 27.01.2011, 23:54   57
npomokoji
Оптическая система
Старый 02.02.2011, 10:05   58
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
Оптическая система
А как у него с теплоотводом от диода? Можно отодрать блестящий кружок, который поверх диода и сфоткать или на словах передать? еще хотелось бы увидеть фотки драйвера.
Просто я не очень понимаю такой восторг от TANK007 TK-737, когда конструктивно он полностью аналогичен клонам MXDL SA-28 при цене чуть ли не в 1,5-2 раза выше. Тем более что были сравнительные фотки засветки - у MXDL ярче и ток на 100мА больше.
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 12:26   59
АКМ
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Присоединяюсь к вопросу.
Ещё оч интересно было бы сравнить Танк с ДХ и Этот(купленный в Украине)
С ДХ танк я видал-качество пойдет(за свои деньги),этот дороже в два раза- он лучше?,именно на столько?
(разговоры про всякую отбраковку не катят)
Могу объяснить свой "не здоровый" интерес.....
Года 1.5-2 назад я приобрёл линзовый фонарь у одного известного продавца в Украине(марку и продавца специально не называю,притензий ни к кому не имею)
Анологичный продавался на ДХ сравнительно дешевле
Продавец тож рассказывал про отбраковку,другое качество и т.д.
Где то через год мне попался аналог с ДХ притарабанил свой на ближайшую "сходку"....
ну общими усилиями пришли к выводу-мой таки ДА лучше но на 10-20% не более.
[Исправлено: АКМ, 02.02.2011 в 12:42]
Старый 02.02.2011, 16:09   60
dess22
Аватар для dess22
Владельцы TANK007 TK-737 выложите пожалуйста бимшоты
этой модели. Очень интересно посмотреть.Так как в сети бимшотов по этой модели
практически нет.
Время генерации страницы 0.15125 секунды с 16 запросами
