145721
62
41
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Один знакомый как то давал мне феникс лд10 на Q5, вспоминая об том тепленьком свете купил такой светик и поставил такой рефлектор. Получился желтый, с оранжевым оттенком свет. Предвкушая как он светит ночью в полях взял на дачу и был сильно разочарован. На зеленой траве ночью свет получился как будто трава пожелтела и все во круг покрыто ржавчиной. Все сливается, плохо отличить ямку от кочки. Почему то возникла ассоциация из STALKER-а *рыжий лес*. А вот дома в каменных джунглях городе среди бетона свет приятный. Такой вот домашний свет получился близкий по ощущениям к лампе накаливания, чуть желтее - искать среди железок всякую мелочевку.
[Исправлено: veseliil, 05.10.2014 в 18:23] |
42
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
. Мне не понравился теплый хмель на мокром песке и в помещениях с темными стенами. А вот для дома свет прикольный, уютненький такой, расслабляющий.
43
У меня был XR-E на 3000К, цвет как у свечи, нравился. Сейчас у деда в фонаре стоит
не доверять. умею лажать. |
44
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Теплый свет очень даже неплох в спокойном аутдоре, если он хороший и его много.
Corvax (06.10.2014)
47
Сказал(а) спасибо: 1210
Нейтральный понятие очень растяжимое и индивидуальное. Кому-то и 3С кажется желтоватым, а мне в свете 4С все кажется серым и плоским. Долго пользовался 5С, но зелень утомила, перешел на 5D. Да, он скорее пограничный нейтрально-теплый, но для аутдора хорош. На дальнобойность не проверял за ненадобностью.
profeMaster (07.06.2018)
49
Можно спрашивать
50
52
Самое интересное, что лампочку накаливания 75 от 100 отличаю беспроблемно, а хмель 7-й группы при увеличении потребляемой мощности более чем в 2 раза светил "одинаково"
53
Можно спрашивать
54
Можно спрашивать
А холодных?
В одних и тех же условиях? Одновременно? Или по памяти? И при чем тут мощность, когда светоотдача диода определяется током? [Исправлено: 027, 06.10.2014 в 02:19] |
55
разница ощутимее.
В одном и том же фонаре, переключая режимы. Потому что ток на диоде не мерил, а изменял ток потребления. Там, конечно, были не сферические 500 и 1000 лм, но по току выходило где-то 1,2 и 2,7 А соответственно. Т.е. под 400 и 700 примерно. Кстати, разница между режимами 620 и 1000 лм в нейтрально-теплой зебре тож весьма условна. Там 1.8 и 3.4А токи на старте. |
56
Можно спрашивать
Стало быть, разговор чисто за ощущения - то есть, ни о чем.
57
58
Рискну предположить, что холодные просто сильнее слепят, что и дает как бы разницу.
А теплый хорош как раз тем, что не слепит почти совсем, можно мощность задирать спокойно, если надо. У меня от хороших теплых в аутдоре довольно приятные воспоминания, особенно как раз от полудальнобоев-дальнобоев. Но базово в аутдор-фонарях все равно нейтраль, конечно. |
59
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 19.08.2015 09:30
Предисловие:
до появления xm-l ездил на велосипеде с холодным - выручало размещение его на вилке рядом с осью колеса - за счет такого низкого расположения было хорошее распределение малого света(тогда не больше 100 люм давал фонарь). Затем появились нейтральные диоды и я начал увлекаться веломарафонами и ездой на дальние расстояния, часто всю ночь в седле(батарейки уже тогда позволяли работать в минимальном режиме всю ночь - не более 2-3 комплектов за ночь) - и к тому же катание в межсезонье - а это сырой асфальт, снег, снегодождь и прочие туманные радости - тут меня и спасло появление нейтральных диодов (испытал почти все - 3с 4с 5с 7с) летом ехал в Питер из деревни в полнейшем тумане - самодельная велофара с драйвером 700мА (батарея 18650) - то бишь около около 200 люм нейтрального цвета 5с1 полностью скрадывали туман - то есть он был, но фара отображала асфальт - заметно было лишь возмущение лишь когда из одного облака тумана въезжаешь в другой. далее - был случай ехал с работы - ливень со снегом, соответственно снега уже нападало много - были кочки снега, и лужи между ними, плюс противный постоянно льющийся поток снегодождя сверху - с ощутимыми в свете фонаря каплями - и желтый диод 4с(нейтрально белый) не справился с этим никак - было в нем 4500К - может быть маловато было тока дадено диоду для таких условий, помнится в макс режиме он таки справился с такими условиями. Сегодня вечером выехал из деревни прокатиться и затестировать свой новый Convoy m1 - перепаял стоковый диод заменил на xml2 - 7 группы - думал его оставить. Дак вот он заметно уводит все в коричневые тона. Единственный плюс я ощутил - что кора деревьев цветная кажется в таком свете - остальное вообще нет разницы с нейтральным(единственное что нейтральный выглядит более молочным, а теплый коричневым, но это, наверное, очевидно). Потому решил этот фонарь-универсал оставить таки с родным диодом(5с1). Сравнивал в лесу теплый с нейтральным - дальнобойность такая же, лес высвечивается так же, теплый выглядит тусклее нейтрального и угрюмый коричневый свет на низких токах. Как вывод: То есть мне показалось как универсал пойдет 3500-3700к температура цвета: для таскания в руке хорошая четкость цветов, для пещер красота нейтральности цвета и обилие желтого, для велосипеда читаемость рельефа, независимость от тумана и дождя и различимость травки и прочих природных явлений. Раздумывал про хайкришные диоды - пока менять родной на хай кри смысла не вижу, в данном случае - в виде convoy m1 - 2100 ma - xml2 5c1 - получил универсала готового - в нем не нужно ничего перепаивать - прямо таки подтверждение народности фонаря. |
60
Регистрация: 28.08.2013 Последняя активность: 06.04.2017 22:52
А вот у известного продавца Convoy появился для выбора бин 6B, интересно как он будет в данных условиях?
Из теплых у него такой выбор: XML2 T6-4C 4300-4500K XML2 T6-6B 4000-4200K XML2 T4-7A 3000-3200K У самого Convoy S8 с T6-4C, оттенок нравится. Думаю следующий попробовать 6B. |
