Просмотров в теме 95683   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 02.03.2011, 02:56   41
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Важен принцип регулирования, организации сигнала обратной связи, способов обработки этих сигналов и реакции на них.
Общение между драйвером и аккумулятором?
Я чего не пойму.
Аккумулятор - это источник питания.
Параметры ионного и полимерного аккумуляторов почти совпадают.
Чем могут отличаться драйверы?
Фактическая разница будет только в способе подключения аккумулятора, и компоновке корпуса фонаря
Graber вне форума   Вверх
Старый 02.03.2011, 10:11   42
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
Еще раз внимательно прочтите написанное MrHot. Там ни слова о каком-то общении между стабилизатором и аккумулятором. Обратная связь - это не то, что Вы подумали
Если будете продолжать придираться к слову "литий-полимер" в названии темы, - забаню за троллинг!
vaska вне форума   Вверх
Старый 02.03.2011, 13:30   43
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Я уже изложил, в чём понимаю разницу между использованием ионных и полимерных банок.
забаню за троллинг!
Ни в одном глазу! Честно
Старый 03.03.2011, 20:50   44
Graber
Аватар для Graber
Лучшебы придумали драйвер для фосфатных банок.
Вот там это действительно актуально
Старый 03.03.2011, 23:13 Автор темы   45
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Итак...
1. Литий-ионные банки уже давно никто не выпускает...
2. Фосфатные банки это во первых экзотика, во вторых они запасают почти в два раза меньше энергии, чем литий-полимерные. Единственным их достоинством, применительно к фонарной тематике, является их работа при низких температурах, хотя при умеренно низких температурах, литий-полимерные могут все равно оказаться более эффективны. А при очень низких температурах (ниже -20С) проще использовать никель-кадмиевые.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 04.03.2011, 00:11   46
Graber
Аватар для Graber
Немного иначе.
1) За счёт формы, их проще использовать в стандартных трубчатых корпусах для с батареек (чем полимеры, которые разумеется более привлекательны).
3) Они кладут большой нанофосфатный болт на потребление тока драйвером+светодиодом
Плавал
Знаю.
Разница будет заметна при большом потреблении тока.
Применительно к фонарям, они будут одинаково эффективны в сравнении с LiIon
Старый 04.03.2011, 01:07   47
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
А еще у фосфатов срок службы куда больше
но это всё оффтоп, т.к. обсуждается драйвер в диапазоне от 2.8-4.2В
Mauser вне форума   Вверх
Старый 18.06.2011, 05:24   48
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
А что происходит при срабатывании термозащиты? Фонарь выключается, переходит в средний (минимальный) режим, или что-то ещё?
Luminus вне форума   Вверх
Старый 18.06.2011, 12:00   49
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Зато на КЗ ему абсолютно плевать
Я бы таки поставил по питанию обычный плавкий предохранитель от греха.
Кошкодав вне форума   Вверх
Старый 20.06.2011, 10:54 Автор темы   50
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Luminus :
Отключается.
Старый 20.06.2011, 11:02 Автор темы   51
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
Э..м... Вы хоть один драйвер с предохранителем видели Даже те которые при КЗ выгорают? Коротнуть светодиод в рабочем фонаре еще постараться надо... Но можно коротнуть рефлектором, при настройке фокусировки.
Старый 24.06.2011, 02:22   52
Luminus
Отключается.
А может сделать, чтобы перескакивал на Mid? Или технически сложно?
- при падении ниже 3.0В драйвер переключается в минимальный режим, и если это не помогает, примерно раз в 10 сек светодиод моргает
Моргает, в смысле включается раз в 10 сек или выключается?
А то, может стоило сделать как в AKORay K-106, т. е. чтобы в спящем режиме фонарь вспыхивал раз в 5-10 сек, а то так и убить акк можно, просто забыв, что фонарь включён.
Старый 24.06.2011, 10:35 Автор темы   53
AVSel
Аватар для AVSel
Все зависит от причины срабатывания теплозащиты. Если фонарь случайно включился в рюкзаке/сумке - переключение на Mid не спасет, выключение лучше. Если из-за плохого теплоотвода - ИМХО надо делать нормальный теплоотвод.
Кратковременно притухает, предупреждая о очень низком уровне заряда. Хотя при наличии индикации заряда возможно это уже излишнее.
Старый 21.08.2011, 21:43   54
M@troskin
Последняя активность: 04.11.2011 10:29
номинал диода между 1м выводом, 3 ком и 8м выводом не подскажете? надо ли туда ставить шоттки типа ss14 или простого какого-нить 1n4001 достаточно?
и по номиналу токозадающего резистора расчет не дадите ли?
M@troskin вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 22:19   55
Alphyn
Аватар для Alphyn
Последняя активность: 12.08.2015 11:57
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от M@troskin :
диод любой кремневый маломощный подходящий по габаритам.
Alphyn вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 23:54   56
Alphyn
Аватар для Alphyn
Плата в Layout, M2 верхний слой.
Использовался пленочный фоторезист.
Добавлена защита от переплюсовки на двух IRLML6401.
Переходы между слоями из проволочных заклепок.
ID:	26405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26407 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Плата.rar (17.0 Кб, 359 просмотров)
[Исправлено: Alphyn, 22.08.2011 в 00:00]
evrey (31.10.2011), redred (02.11.2011)
Старый 20.09.2011, 08:27   57
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Есть пара вопросов по схемотехнике этого драйвера...
На какой полевик в корпусе SO8 можно заменить "родной" транзистор?
Как сильно повлияет на работу схемы замена токового датчика на 0,05Ома? (0,15х3шт.)
Просто мне проблематично найти подходящие номиналы резисторов.
evrey вне форума   Вверх
Старый 20.09.2011, 09:34   58
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от evrey :
IRF7832, например
Чем больше токоизмерительное сопротивление, тем стабильнее работа ОС в режиме малых токов, но и больше потери на больших токах. Компромисс, сэр...
Старый 20.09.2011, 09:43   59
evrey
Вот нашёл у себя в закромах APM9926, по току должна подойти даже 1 половина
( сборка из 2 ). http://www.alldatasheet.com... Или обязательно нужен полевик с "логическим" управлением?
Хотя, IRF7832 тоже есть, спасибо за наводку.
Максимальный ток который выдаёт этот драйвер, вроде 1400мА, если заюзать его с XR-E Q5, то сколько люмен он выдаст при таком токе?
Это ж светодиод находится в разогнанном режиме?
[Исправлено: evrey, 20.09.2011 в 09:51]
Старый 20.09.2011, 10:14   60
vaska
Аватар для vaska
управлением?
Да нет: чем ниже управляющее напряжение, - тем лучше.
Кроме тока есть еще такой параметр как сопротивление в открытом состоянии, а по нему этот дивайс не блещет...
Время генерации страницы 0.12866 секунды с 16 запросами
