Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 150323   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2013, 16:04   41
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Доработка типовой схемы PT4115
Посмотреть сообщение Сообщение от tisugol :
В интернете лишь нашел отпечаток любителя с площадью меньше чем у меня...
Так значит с него и надо пример брать? А потом ныть на плохую и недолговечную работу, как и в случае с "заводскими" китайскими подложками под светодиоды. Конкретно в этом случае тепловыделение получается около 0,25W, что голый корпус должен осилить. Но жить ему от этого проще не станет, а температурные режимы на долговечности сказываются вплоть до того, что контроллеры заряда батареи в некоторых мобилках отбрасывают копыта уже через год. Не смотря на все ихние защиты от перегева и т.п.
Диод конечно же на 2A ставить, через него же импульсы с заполнением около 70% и током в 1,2A прут. Такие вещи всегда лучше брать с хорошим запасом, ибо на более мощном диоде во первых меньше рассеивается, а во вторых тепло лучше отводится...
[Исправлено: INFERION, 28.08.2013 в 16:06]
Старый 28.08.2013, 17:20   42
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
INFERION, ну ради справедливости надо сказать, что у меня в задних фонарях диоды сидят на "референсном" китайском дизайне (драйвере).
Т.к. знаний не было, то я даже диодные мосты не снял Работают на 750мА примерно, условия жесткие, примерно год уже и все ок.
В задней ПТФ стоят 4 красных диода последовательно в "овердрайве" - 1А тоже на PT4115. Больше года. Все ок.
Но сейчас появились знания и я сделал свою плату (до идеала далековато, только учусь) для машины на AX2002 - развел менее плотно (была на круглой плате 16мм для фонарей), индуктор поменял, ибо штатный дымился на 2А, сделал большие термалпэды для чипа и на него воткнул радиатор. Вроде получилось неплохо, но полевые испытания покажут.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 23:30 Автор темы   43
tisugol
Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
А чего стесняемся? Где файл в спринте и фото платы? )))
tisugol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 10:47   44
KNNK07
Да не стесняемся. Просто гордиться особо нечем
Если кто видит, чо тут подправить - велкам.
Не все подписано, сорри, но, думаю, по смыслу все ясно.
Основная цель "редизайна" - поставить радиатор на чип + разместить входной электролит на 220мкФ. Т.к. это все будет в машине, размеры платы не принципиальны в разумных рамках (+-10мм).
Дроссель заменил на TDK 2.3А выводной (вместо штатного smd) т.к. штатный расчитан на 1А. Ставится спокойно на штатную площадку без дыр, благо места много.
Фото вечером, но радиатор отдирать не буду
Высота чипа равна высоте керамических конденсаторов 10мкФ, соответственно, разводил так, чтобы радиатор накрывал и конденсаторы.
Дырки - переходы на вторую сторону, там "земля". Ну за исключением зеленой линии и пинов ATtiny (они для программатора, туда вставляются пины).
Слева ATtiny13A - оно управляет светом по PWM, получая сигналы (через делители, тут их не дорисовано) от поворотника и ближнего света. Ее можно выкинуть в общем случае, штатно эта нога через резистор 1К и параллельно 0.1мкФ идет к Vin, по сути pullup. Если сделать делитель, можно им выключать, например, подавая напряжение.
Под Tiny стоит LM317 для ее питания + светодиод для визуального контроля наличия напряжения.
Я в последний момент добавил выводной диод защитный к Vin - разок перепутал полярность и сжег драйвер...и диод, судя по всему, т.к. опциональную страховку диода не реализовывал.
Фишка в том, что у меня одна лампа на ДРЛ + поворотник, отсюда и навороты - лампа сама гасит ДРЛ при начале мигания поворотником, а потом его зажигает, когда видит, что поворот выключен 1.5 сек. Соответственно, отпадает надобность в получении постоянного сигнала "поворотник включен".
[Исправлено: KNNK07, 29.08.2013 в 10:55]
Старый 29.08.2013, 11:02   45
KNNK07
Вопрос - как нормально "переводить" рисунок на обратную сторону платы?
Хочу делать двусторонние, но мозгов не хватает придумать, как совместить, чтобы дырки не съехали?
Переводить на одну сторону, засверливать дырки, а потом по ним вторую? Гемор...
В идеале хочется травить все сразу...
Либо вырезать четко плату по контуру (текстолит и бумагу) и совмещать...
Старый 29.08.2013, 16:47   46
INFERION
Аватар для INFERION
Я просто складываю фотошаблон пополам и просовываю в него покрытую с обоих сторон фоторезисторм плату. Зажимаю между двумя листами орг. стекла и экспонирую. При нормальной сноровке совмещение хорошее, главное правильно подготовить версию для печати, учитывая геометрические ошибки самого принтера. К примеру лазерники врут по горизонтали, а вот по вертикали порядок. Печатать надо за один проход обе стороны, иначе бумага (или плёнка) скукоживается. Зеркалить не по горизонтали, а по вертикали, ибо подача бумаги равномернее хода луча развёртки. Таким образом геометрические искажения на обоих шаблонах будут идентичны. Потом просто сложить пополам шаблон, чтоб в пятаках везде отверстия совпали и всё. Сверлю я после травления, а в пятаках внутренний диаметр делаю 0,2мм, чтоб сверло не ездило. Ещё вокруг платы делаю рамку с дороги шириною 0,5мм, по внутреннему контуру которой потом вырезаю плату с заготовки. Т.е. версия для печати фотошаблона очень сильно отличается от исходника. Заливка, кстати, не рекомендуется. Этот инструмент в спринте кривой. Более того, если отдавать на завод - растрированые элементы не допускаются, а ими являются полигоны и эта заливка...
[Исправлено: INFERION, 29.08.2013 в 16:52]
Старый 29.08.2013, 16:58   47
KNNK07
Заливка? Не, это набор СМД-контактов.
Если буду отдавать на завод, я сделаю как предыдущий оратор - буду рисовать не площадки, а наоборот - их разделители.
Просто рисуя дорожки проще делать ЛУТом. Фоторезист я чот пока не освоил еще. Хотя в итоге думаю, что это проще.
Есть советы по разводке, кстати? Думаю, что она не сильно идеальна, но что подправить не найду.
Разве LM развернуть...ради красоты.
[Исправлено: KNNK07, 29.08.2013 в 17:10]
Старый 29.08.2013, 20:13 Автор темы   48
tisugol
А можно поподробнее, что значит кривой? А то думал отправить китайцам заказ на штук 10 своих кривых плат в какой нибудь pcbmaking.com как самый наверное дешевый вариант. И широкие дороги как раз квадратами сделал
[Исправлено: tisugol, 29.08.2013 в 20:15]
Старый 29.08.2013, 20:22   49
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Проблема - совместить стороны....
Старый 29.08.2013, 21:55   50
INFERION
Аватар для INFERION
Так именно эта проблема и решается складыванием пополам. Ведь стороны уже совмещены, когда просовываешь между ними текстолит. По крайней мере пятачки 0,75мм с отверстием 0,4мм нормально совмещены, и клепать межслойные перемычки между ними вполне возможно. Больше проблем при сверлении не на станке, т.к. перекос сверла делает гораздо больше проблем...
Заливка (металлизация) в спринте кривая только тем, что с нею придётся повозится прилично, чтоб она приняла нормальный вид. При этом повозится вдвойне в версии для печати. А на производство обычно отдают GERBER, в котором должны быть только векторные элементы. Всякие произвольной формы полигоны являются растровыми, и при конвертировании в векторные (уже на ихнем оборудовании) возникают проблемы вроде жирной границы, кучи замыканий всяких и т.п. Тут совет простой - не использовать инструменты "полигон" и "металлизация". Если отдавать на завод файлы не в GERBER формате, то за это возьмут дополнительную плату, плюс могут что-то и перерисовать на свой вкус (хотя и GERBER'ы редактируют).
Старый 29.08.2013, 22:19   51
Tamagotchi
Свернул я, но текстолит он пару мм толщиной. Если просовывать не до упора... да?
Старый 29.08.2013, 22:32   52
KNNK07
Ну у меня еще и ЛУТ Попробую на досуге все же. Свернутая бумажка была моей первой мыслью, но думал, что есть что-то более гениальное
Вот, окончательный вариант. Покритикуйте чтоль.
Драйвер AX2002 на 2А. Даташит тут: https://www.google.ru/url?s...
[Исправлено: KNNK07, 29.08.2013 в 22:35]
tisugol (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 22:44   53
KNNK07
Бета-версия выглядит в железе вот так (коробка 35х50х16мм, т.е. небольшая совсем). Это без ATtiny.
Винты вклеивать было лень, да и коробка непрозрачная, потому герметик
Это вариант для заднего хода - герметичность не нужна.
[Исправлено: KNNK07, 29.08.2013 в 22:46]
Старый 29.08.2013, 23:10 Автор темы   54
tisugol
Как же оказывается все запущено в этой сфере. Тогда еще вопрос. Если я уже готов перейти к рисованию не токопроводящих дорожек, а токоизолирующих - какой софт применять? Спринт раздражает примитивизмом. С одной стороны разобраться в нем заняло менее минуты - с другой после 2х часов он уже начинает ограничивать полет мысли.
А в новой итерации уже так и хочется только красиво вырезать ( А в спринте это выглядит не очень
[Исправлено: tisugol, 29.08.2013 в 23:12]
Старый 29.08.2013, 23:23   55
KNNK07
Я рисую "разрезы" в спринте: расставляю компоненты, а потом на каком-нить втором слое рисую "разрезы".
После этого печатаю только слой "разрезов" в негативе.
Старый 29.08.2013, 23:56   56
INFERION
Аватар для INFERION
Да, шаблон сам центрируется, главное дать ему самостоятельно лечь как он захочет. Но без сноровки может и не получится с первого раза. Я сначала два шаблона склеивал через текстолит такой же толщины двусторонним скотчем, но потом упростил задачу, ибо надоело возится с одноразовыми шаблонами...
Не подскажу, ибо сам с 5-го спринта не слезаю. Удобнее просто ничего не знаю. Существуют целые САПРы, весящие гигабайты, но для ручной трассировки простеньких схем они так себе (сам не пробовал, другие просто сразу же плевались и сносили), а автоматическая трассировка - мы материнские платы разводим на многослойных печатках? Но есть и такие, которые с удовольствием меняют спринт на что-то более автоматическое, хоть разводки там получаются не лучше промышленных...
Старый 04.12.2013, 14:14   57
skylane
Последняя активность: 17.03.2014 14:38
Я тоже делал драйвер на РТ4115, правда DIMM не использовал. Печатка получилась настолько простая, что даже не травил, а вырезал резаком. Каждая такая платка питает шесть шт. 1вт светодиода. При этом сам чип холодный, но при необходимости можно прижать всю плату к радиатору, поскольку со стороны дорожек только сам чип, а все детальки выводные с другой. Что не понравилось, так это появление шума на радио. Когда слушаеш FM, то такое впечатление, что нет антенны. Может оттого, что у меня провода длинные(с пол метра) до светодиодов.
Название: pt4115 plata.jpg
skylane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 15:41   58
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от skylane :
Конденсатор на выходе драйвера же.
Старый 20.12.2013, 18:57   59
skylane
Они (электролиты, 470uF) есть, стоят прямо на клеммнике, куда подключены провода от светодиодов. Не помогает.
Старый 13.02.2014, 20:36   60
sas2k
Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
ничего себе, какую тему я нашел на родной фонаревке поиском в гугле!
Друзья, помогите
у меня в машине стоят кетайские led модули заменяющие 35ваттные H8 для подсветки колец передней оптики.
Один глаз потух
Я еще не вынимал и не разбирал.
Подозреваю умереть мог драйвер.
До установки я изучил как оно устроено внешне.
Там 4 штуки xb-d диода, похоже включены двумя парами.
Ток 1.2А, на разъеме который идет на диоды 6.2 В.
Впринципе логично - по 3.1 В на каждый диод, и две таких пары.
Хочу драйвер найти на 1.2 А, и везде нахожу максимально - только на 1А.
Например такой на pt4115
http://www.fasttech.com/pro...
Как быть, где взять ?....
Паять сам могу, платы травить не могу...
Хотелось бы по минимуму самостоятельной работы произвести, руки то уже не те что в юности, да и времени нет - т.е. хочу более менее готовый модуль...
спасите-помогите?
[Исправлено: sas2k, 13.02.2014 в 20:39]
sas2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14524 секунды с 16 запросами
