Просмотров в теме 28490   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 3
Старый 29.10.2013, 23:10   41
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Roche m170 и LD 35
В общем, та и не понял как и какие параметры я изменил, но вернуть обратно походу не получается, в режиме программирования я перебирал по кругу какие то пункты, путём зажимания добавочной кнопки изменялась яркость, это походу и есть значение параметра, теперь в режиме программирования походу все параметры стоят на максимуме и вниз опустить не могу. Фонарь работает, ну и ладо, на сегодня хватит, Ох уж эти узкоглазые, панапридумывали , а как пользоваться не говорят.
Старый 30.10.2013, 22:43   42
shurko_3
Аватар для shurko_3
Похоже, всё таки раскрыл тайну драйвера LD-35 )).
При помощи дополнительной кнопки попадаем в инженерное меню. Там пять пунктов, по крайней мере в моём экземпляре.
1 - минимальная яркость первого режима при рампинге
2 - постоянная яркость второго(нерегулируемого) режима
3 - температура при которой срабатывает термокнтроль(ток уменьшается)
4,5 - похоже это регулировка режима SOS
[Исправлено: shurko_3, 31.10.2013 в 00:05]
Rime (30.10.2013)
Старый 14.11.2013, 22:06 Автор темы   43
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
получил роше м170 2 версии.
+ чуть ярче и богатый выбор диодов XM-L2 (на али)
+ нет ШИМ на низком режиме (походу допилили прошивку или драйвер)
- стало хуже анодирование на резьбе, заметно отличается от тушки. Также резьба пришла вся сухая и 2 скола до люминя.
- на пружинах больше нет напаянного провода для снижения сопротивления
- нет магнита в попу (хотя старый у меня и не держал, слабоват был)
[Исправлено: crus, 14.11.2013 в 22:09]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
66magic99 (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 22:39   44
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
значит, перескажу свертки вторые и буду довольствоваться первой ревизией. мой двухрежимный.
благодарю, уважаемый!
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 11:37   45
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
crus, Как впечатление от второй версии после долгого использования, с кингом не сравнивали, хочу себе приобрести вторую версию на али с нейтральным светом, XM-L2 T6 3A или 3B только не нашел в чем отличии, 3A вроде 5000-5350K, с 3B непонятно что с температурой света, 3С нет у них.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 11:47 Автор темы   46
crus
3с был - холоднит и чуть -чуть зеленоват, 4с - норм, 5b - уходит слегка в розовый.
В сравнении с 1 ревизией - видно что стали экономить немного. Выше отписал. По работе - драйвер теперь отключается на 3.0В (было 2.7) и соответственно начинает моргать при 3.2- 3.3В ( было 3.0). Вот это немного не понравилось.
А так - заметно, что светит ярче (визуально ~ 2800 есть), возможно подняли токи по сравнению с 1 версией. Потому и порог напряжения сдвинули. Драйвер работает отлично, все заявленные функции работают.
Итог - за эти деньги брать можно.
ЗЫ Шурик вон выше разобрался как прошивку драйвера ковырять- может подскажет как сдвинуть порог отключения и предупреждения. Будет еще лучше )
[Исправлено: crus, 22.11.2013 в 11:52]
Старый 23.11.2013, 08:32   47
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
а вот хотите скажу, у всех же ломается? у меня тоже сломался, вторая версия. на второй день. почти не юзал. вот вам и долгое использование. сделал видос доказательство для фасттека (брал там, реально вторая версия дырки есть для ручки дополнительно две) а что вы не поняли с температурой ? таблица кришных бинов цветовых все ясно показывает вроде, даж я понял все. 3а должен быть менее зеленый чем 3В, который должен реально зеленить чутка, равно как и С, а вот д как А.
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 19:08   48
Gusevod
Аватар для Gusevod
Последняя активность: 20.02.2024 14:44
Вроде-бы самую последнюю версию получил, есть вопрос.
Включается на максимум, горит секунду-две, а затем в течении двух секунд плавно снижает мощность до среднего режима (может чуть ярче).
При этом перегрева нет, фонарь едва теплый.
На свежих батареях эффект пока не замечен.
Это что за фича ?
Где-то читал что если батареи подсевшие, то при включении фонарь сразу гаснет.
Мог производитель допилить таким образом ?
Основных режимов три.
При тройном нажатии включаются еще четыре (мигающий строб, строб, редкие короткие вспышки, равномерное мигание).
Отдельно можно включить сос, но как не разобрался (хотя видел его уже трижды)
Один короткий и длинный клик - фонарь всегда выключается.
Два коротких и длинный - фонарь не выключается, но и не происходит ничего.
Плавного изменения яркости не нашел.
Магнита нет, прокладку для батарей пока кладут.
А еще как внешне определить что за диоды, примерно ?
Выглядят не как на аватарке у shurko_3, а как-бы в мелкую шашечку, но очень мелкую.
P.S. по светодиодам нашел
[Исправлено: Gusevod, 23.12.2013 в 19:20]
Gusevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 19:19   49
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Gusevod :
драйвер снижает ток, при низком напряжении на АКБ
Старый 23.12.2013, 19:22   50
shurko_3
Аватар для shurko_3
это когда они уже порядком подсели, ко крайней мере на макс. режиме у меня в фонаре так.
Старый 24.12.2013, 04:30   51
Kvas
у меня когда порядком подсели, начинает идиотски совершенно, мигать. светит так- понизит яркость довольно быстро, потом опять нарастает и опять вниз тут же. какой даун делал - непонятно, пользоваться фонарем абсолютно невозможно, хотя еще дофига времени можно было бы светить. достаточно было сделать чтобы он мигнул три раза. потом каждую последнюю минуту один раз. идиоты.
Старый 24.12.2013, 22:06   52
Gusevod
Аватар для Gusevod
Нашел.
Стабильно включается при 4-х быстрых кликах.
На включенном фонаре само собой.
А вот плавного изменения так и не нашел.
Старый 25.12.2013, 15:26   53
Kvas
там должно быть на самом деле быстро кликнуть дважды, второй раз не отпускать. у вас тупо глючный драйвер видимо.
Dreamer (15.10.2023), Gusevod (26.12.2013), Magvay (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 18:31   54
Gusevod
Аватар для Gusevod
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvas :
Сегодня получилось.
бу га га
Итого по скрытым режимам.
Быстро кликнуть трижды, включаются мигающий строб, строб, редкие короткие вспышки, равномерное мигание (итого четыре режима).
Быстро кликнуть четырежды будет SOS.
Быстро кликнуть дважды, второй раз не отпускать - плавно угасает.
Какие еще сюрпризы скрыты в этом монстре ?
Можно как-нибудь запомнить отрегулированную яркость штатными средствами ?
[Исправлено: Gusevod, 26.12.2013 в 18:32]
Старый 27.12.2013, 04:34   55
Kvas
это были не сюрпризы вовсе же
а сюрпризы - у круса первый же сломался
у меня - из двух - один тоже сдох очень быстро, почти без нагрузок.
третий (уже с али, с теплым диодом) на таможне.
Старый 27.12.2013, 06:54 Автор темы   56
crus
Первый тут на форуме у кого то не работал. Заменили драйвер по гарантии и все ок. Мой не ломался, только драйвер был с тестовой прошивкой. Новая версия - работает отлично.
Старый 27.12.2013, 20:37   57
Gusevod
Аватар для Gusevod
А можно подробностей ?
Причина найдена ?
Старый 28.12.2013, 05:06   58
Kvas
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Простите, старею.
Причина найдена ?
Будут подробности. Но я цуко ленивый, отправлять фонарь обратно в китай только в главпочтамте, это на другом конце города почти, как получу нормальную голову от арьяна для иглтака, (едет голова и второй иглтак, ща продвинут уродский закон и попаду на растаможку) так буду высылать ему старую сломанную, тут же отправлю тот рош и скорпион в2. А там уже глядишь, полгода и подробности прояснятся=)))) Но совершенно уверен что это драйвер какой глючный или что там, в электронике. Так как включается коротким нажатием, режимы не меняются, ну и никак не выключить. Ну, надеюсь вы это хотели узнать...
Старый 28.12.2013, 12:21   59
Gusevod
Аватар для Gusevod
Да, именно это и хотел узнать.
Кэп подсказывает мне что проблемы в прошивке.
Старый 29.12.2013, 05:16   60
Kvas
Кэп
тэйлкэп?
Причем сначала ничто не предвещало беды, вообще не ожидал что так вот прям сломается сам по себе, хотя и очень опасался, все равно как-то странно...вроде так хорошо работал....
Время генерации страницы 0.15541 секунды с 15 запросами
