Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 29179   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.07.2013, 18:44 Автор темы   41
sako
Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Велосвет. Convoy S6 vs. Roche F12
Такие кнопки в Roche F12 встанут? 14 мм https://www.fasttech.com/pr...
sako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 19:37   42
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
99% встанут. Возможно внутреннюю пипку надо подрезать.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 19:46 Автор темы   43
sako
Блин, те не светятся в темноте. Как на счет 16 мм? Сколько мм у родной кнопки в Roche F12?
Есть такие
Старый 08.07.2013, 21:49   44
TwoS
Вторая подойдет. Размер стандартной 14x18x6
Старый 04.12.2013, 09:45   45
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
я ж подчеркнул (или забыл? - с рефлектором
я за такую оптику http://www.ledsupply.com/10... . пытался найти китайские аналоги и набрал целый мешок подобных TIR линз, но эта практически идеальна по светораспределению. забимшотить не могу, фонарик с ней уже катается на чужом велосипеде
с каким диодом использовали? и если с xm-l, то с каким-то держателем или без него? рекомендованный 10734 не подходит для хмеля, говорят. А еще с хмелем жуткий квадрат рисуется.
[Исправлено: olmer, 04.12.2013 в 09:59]
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 10:03   46
XP-G2 4C. покупал на IO одним из первых (там было ограничение по количеству). R5, если память не изменяет.
с XM-L был ужас - очень широко, а при ограниченных люменах (500) такая ширина нидокуда не достаёт.
XP-E - слишком (совсем слишком) узкий пучок, мат помогает мало. да и люмен много (относительно) можно выжать только с синих R4
оптика влезла в фонарик вместе с ногами холдером. именно поэтому фокусировка вышла практически идеальная
щас то я уже научился центровать TIR подручными материалами и без цианакрилата, который "мутит"...
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
квадрат будет всегда - carlco делает 20 мм оптику для XP-E максимум и имеет в "колодце" дополнительную линзу очень маленького диаметра. с мелким диодом она ещё более менее работает (собирает остатки света, не поучаствовавшие в процессе TIR), но с 4 кв.мм хмеля у неё силёнок не хватает и остатки света уже выплёскивается в виде квадратной засветки.
с XP-G гладкая оптика тоже даёт небольшой квадрат вокруг луча, но medium frosted справляется с ним на ура - свет становится чуть шире, зато практически равномерный с плавным перетеканием в темноту...
ну не знаю как ещё сказать. няшно
[Исправлено: blindnick, 04.12.2013 в 10:12]
Старый 04.12.2013, 10:22   47
olmer
Аватар для olmer
забыл еще спросить: это все в корпусе f12?)
Старый 04.12.2013, 10:25   48
N-Light ST50
Старый 04.12.2013, 10:28   49
olmer
Аватар для olmer
N-Light ST50
а диод остался в тушке на том же месте, как с рефлектором, или двигать вперед пришлось?
Старый 04.12.2013, 10:33   50
у энлайта пилюля вкручивается со стороны стекла. и 2 группы режимов (5 яркостных с стробососами 1,5 А и 1 тактический 1,8 А) с переключением отворотом головы. чтобы стекло не ходило в свободном пространстве сделал почти так же
новая оптика немного ниже штатного рефлектора - это не беда. а вот то, что в голове очень экономно нарезали резьбу и вкрученная до упора пилюля с оптикой банально не достают до стекла 3 мм - это грустно. радикально решить задачу очень лень - точить новый пилл или дорезать резьбу в стальной голове, внезапно, на коленке не получится
потому отрезал от шприца кусочек корпуса, шкуркой довёл до нужной высоты и вставил между стеклом и оптикой
Время генерации страницы 0.10663 секунды с 16 запросами
