Просмотров в теме 47528   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2011, 10:11   41
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Драйвер под 1 D батарейку
Вы купили понижающий драйвер.
А для одной D батарейки нужен повышающий.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 06.01.2011, 11:06 Автор темы   42
p.pavel
Аватар для p.pavel
Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поправлюсь
1 D банка литий
p.pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 11:14   43
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Скорее всего просаживается напряжение на аккумуляторе и нужный ток не достигается.
Осторожно, для лития не рекомендуют ток разряда более 0.5С так как это может сократить ему жизнь.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 11:14   44
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Для начала - подключить светодиод напрямую к аккумулятору. Если не будет 2.8 - значит, не будет в принципе (с понижающим драйвером)
Если есть - проверить все контакты. Проверить сопротивление выключателя.
Не стоит забывать и о том, что и сам амперметр имеет кой-какое сопротивление, которое на больших токах начинает играть роль.
Хотя иногда сопротивление амперметра сопоставимо с сопротивлением кнопки, и ничего нового он не привносит.
Старый 06.01.2011, 12:32   45
mrzimm
Аватар для mrzimm
Я бы так не делал - можно пальнуть диод.
Лучше померять входное и выходное напряжение.
Если они одинаковые - значит акум больше не может дать
Если разные - проблема где то в драйвере.
Старый 06.01.2011, 13:25   46
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от p.pavel :
Поправлюсь
1 D банка литий
Какая банка? Их Тысячи!!!! Есть те которые в принципе на могут отдавать более 140мА, сделаны для спутников, радиозондов и.т.д. со сроком работы 10лет. Есть защищенные, которые могли бы отдать 30А, но не отдатдут из-за платы защиты, есть на 3 вольта, на 3,6 вольта.
Короче. Какая банка?
Старый 06.01.2011, 22:45 Автор темы   47
p.pavel
Аватар для p.pavel
Сами увидите что к чему.
http://www.kaidomain.com/Pr...
Дойду до гаража,замерю на регулируемом блоке питания
Старый 07.01.2011, 00:28   48
Жуков
Аватар для Жуков
Что будем измерять? Надеюсь не ток в розетке?
Старый 07.01.2011, 00:43   49
Жуков
Аватар для Жуков
Ура! мы имеем не защищенный 32600 3.7V 5000mAh D Li-ion Cell!!!
Теперь берем Ваш CREE XM-L T6 (210 люменов надеюсь на "звезде"?) и мастырим его через драйвер, (так как батарея у Вас выдаст 25 Ампер на КЗ) в фонарь посредством радиатора.
ЗЫ Надеюсь, что, диод работает от тока, драйвер - стабилизатор тока и напряжения, рассеиваемое диодом тепло должно утилизироваться - Вы знаете.
[Исправлено: Жуков, 07.01.2011 в 07:43]
Старый 07.01.2011, 23:31 Автор темы   50
p.pavel
Аватар для p.pavel
Я тоже могу прикалываться и под....ть.
Померил ток на регулируемом блоке питания на 4.2 в
Действительно, драйвер 2.8А т. к. блок питания намерил максимум
2.67А (срабатывает защита)
Жаль, я надеялся что такой аккумулятор выдаст больше чем 2 А.
Мож конечно врет тестер, люминомера нет.
Светит довольно ярко,ребенок катается вечером на санках.
освещает замечательно
[Исправлено: p.pavel, 07.01.2011 в 23:39]
Старый 07.01.2011, 23:37   51
Virgo_Style
Очень может быть, что может - да только забирать некому.
При каком напряжении был ток 2.67А?
Старый 07.01.2011, 23:54 Автор темы   52
p.pavel
Аватар для p.pavel
написал же что 4.2 вольта
Старый 08.01.2011, 00:28   53
Жуков
Аватар для Жуков
Приношу свои извинения, поймите, всякое бывает.
Вы до скольки вольт собираетесь аккумулятор разряжать? Если до 3, то проверить драйвер стоит при этом напряжении. Аккумулятор выдаст 25 ампер запросто, ограничивает его драйвер, ему больше не надо. Как Вы будете охлаждать диод? Конструкция Вашего фонаря не даст эффективного теплоотвода, придется что то изобретать, например массивную медную болванку в голову фонаря адаптировать, а на неё уже, лепить звезду с диодом.
Старый 08.01.2011, 02:20 Автор темы   54
p.pavel
Аватар для p.pavel
У меня есть готовый фонарь
Драйвер 8x7135
Видно аккумулятор не дает ток такой (блок питания дает кратковременно)
Фонарь не греется, точнее не заметно,совсем слабый нагрев
0.9А
0.52А
1.8А
3 режима на аккумуляторе мерил тестером.
Скорее акк. не дает нужный ток
погоняю,мож раскочегарю.
Думаю мож взять
http://www.batteryspace.com...
Тады да, даст нужный ток.
4 такими можно и машины заводить
Я вообще бы запитал бы на 2.5 ампера
меньший нагрев будет и синевы
Старый 08.01.2011, 10:06   55
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Споры о том, сколько может отдать аккумулятор на КЗ в данном случае бессмысленны. Даже самая паршивая банка 18650 действительно способна вывалить в закороченном состоянии НЕ МЕНЕЕ 25А. Другое дело, насколько велико внутреннее сопротивление элемента, и насколько он просаживается на больших токах. Если провал напряжения самого элемента достаточно большой, то, естественно, в какой-то момент питающее напряжение выравнивается с напряжением нагрузки, а при каком токе это происходит - можно прикинуть логически.
Делать замеры тока амперметром, включенным непосредственно в цепь аккумулятор-стабилизатор-светодиод не очень правильно, поскольку сам амперметр вносит собственное падение напряжения в эту цепь.
Итак, чтобы понять, какой из компонентов препятствует нормальной работе, советую для начала просто измерить все напряжения в этой цепи при включенном максимальном режиме: напряжение на аккумуляторе, напряжение падения на стабилизаторе тока, напряжение падения на диоде. Выяснить, какой примерно ток течет в цепи тоже можно, предварительно подключив диод напрямую к регулируемому источнику питания (а он у Вас есть) с включенным в цепь амперметром, и составить табличку соответствия тока напряжению на светодиоде. Не исключено, что на этом этапе все выяснится, если получится, что падение на Вашем экземпляре диода настолько высоко на большом токе, что почти дотягивает до напряжения источника питания. Тогда искать диод поэффективней.
Если падение на диоде невелико (до 3,6 В), - дальше можно прикидывать: если напряжение падения на диоде соответствует достаточно высокому уровню тока, и напряжение на элементе питания просело не сильно относительно начальных 4,2, то большая часть падает на стабилизаторе тока, и дело в нем. Если проседает напряжение на аккумуляторе, то виноват последний, ну а про высокое падение на диоде я уже упомянул...
[Исправлено: vaska, 08.01.2011 в 10:13]
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 11:00   56
Жуков
Аватар для Жуков
Ну вот, профи подтянулись
И тем не менее, попробуте еще, погонять диод на напряжении близком к напряжению полного разряда аккумулятора.
Старый 08.01.2011, 19:52 Автор темы   57
p.pavel
Аватар для p.pavel
Видно аккумулятор не дает ток такой (блок питания дает кратковременно) срабатывает защита.
Скорее всего тестер врет.
Меня устраивает по всем параметрам.
Старый 14.01.2011, 15:59 Автор темы   58
p.pavel
Аватар для p.pavel
Проверил у знакомого на его тестере
2.8 А так и есть.
При продолжительной работе на максимуме греется, не сильно.
Достал запасной тестер.
Усе в порядке.
Честные 2.8 ампера
[Исправлено: p.pavel, 14.01.2011 в 23:45]
Старый 18.01.2011, 15:08 Автор темы   59
p.pavel
Аватар для p.pavel
Всем добрый день или вечер
Может ли кто подсказать где взять драйвер на 2.8А с
плавной регулировкой света(тока)
питание 1 литий
Старый 09.03.2011, 21:45   60
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Без вариантов делать драйвер на LT3490 или несколько хуже MAX1674 (Если сможете раскорячить последний)
У Элементов "D" нет преимуществ перед АА т.к. они имеют примерно одинаковое внутреннее сопротивление. Это вытекает из конструкции, а именно из площади плюсового электрода. При большой емкости D c него невозможно тянуть большой ток. При том, что КПД преобразователя падает с уменьшением напряжения, гораздо выгоднее пинаться от 2хАА=3V при этом батарейки высасываются досуха.
Если очень нравится конструктив реально сделать контейнер 4АА=D с паралельно-последовательным соединением элементов АА на 3 вольта. (Не бейте ногами, если элементы из одной упаковки - папалелятся 100%, ПРОВЕРЕНО!). Сточки зрения цена-эфФективность тоже все нормально.
Время генерации страницы 0.14448 секунды с 16 запросами
