27980
125
17
41
закрыто
Говорю же - шим внешний. Акк сам мигает "лампочкой". Лампочка должна расслабиться и получаться удовольствие.
Три дырки под разъем там только для того, что бы не ошибиться полярностью (плюс по центру, минусы - по краям). Так же устроен разъем зарядки. банка ведь одна - ей баланс не нужен. Если дело дойдет до мелкой серии - присмотрю разъем на 2 пина на плату исключающий неверное подключение [Исправлено: lux-rc.com, 20.08.2012 в 20:09] |
42
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Гым.. Занятненько, не думал, что так можно.
Из пожеланий: Обучить индикаторный светодиод показывать примерный заряд аккумулятора. Сделать вспышки отключаемыми - при езде в группе может мешать Да, контактная группа для заряда прицеплена напрямую к выводам аккумулятора? Если да, то не помешает какая-нибудь защита от дураканеправильной полярности зарядника.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
43
закрыто
1) Да, можно, тем паче что мониторинг там по полной программе. Я бы за ночь код с нуля не написал, если бы не скопипастил код с FL33 ;-). Но просадка ниже 3.3 (остаток порядка 15-20%) и так сигналит - фара переходит в эконом и перестает мерцать маяком 2) Ну это можно. Например удержанием кнопки 3) Про разъем зарядки - стопудово верно. Это ж прототип, куда детали лепились на живую прямо в процессе написания софта. Об этом я уже подумал, как и про защиту от КЗ в нагрузке. |
44
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Пока что дождь более чем вероятен.
Вообще штука конечно очень интересная, может ее как-то запатентовать или вроде того? Такого еще никто ведь не делал. Вопросов было два - чтобы в случае остановки фара работала в ярком режиме еще хотя бы минуту на случай долгой остановки на светофоре. Но если она не выключается даже от мелких покачиваний велосипеда когда хозяин стоит ногами на земле - тогда ладно. А второе - на выход ничего кроме L30 или L31 прицепить не выйдет? А то у меня лично противоположное мнение насчет габаритных огней, я считаю что тут самое главное яркость, направленнось во все стороны и площать свечения. Как у машин. А габарит светящий сфокусированным лучом назад считаю вообще абсурдной штукой.
Люменов много не бывает
45
закрыто
:-) Возможно делали, но просто мы о нем никогда не узнаем Цитата:
Да что угодно. Главное требование - напряжение питания 3-4 вольта, т.е. стандарный дипазон лития. Хоть горсть диодов с резистором. Любого цвета, хоть вперед хоть назад. Это - про такой хитрый LiIon акк, а что им питать - придумайте сами :-) у автов габариты и стопари очень даже направленные, обратите внимание при случае (жигули не в счет, посмотрите на что-нибудь свеженькое с светодиодной оптикой) |
46
Регистрация: 14.10.2011 Последняя активность: 29.05.2021 18:54
Сказал(а) спасибо: 10
Конфетка просто получилась за "2 ночи и 5 чашек кофея". А вот фонарь нужен совсем другой. Узкий направленный луч здесь не вариант, не должен задний лупить на километры. Всё же вариант с фильтром из эмм... "микропризм", что-ли, как на стандартных задних - старое доброе и правильное решение, его должно быть видно с как можно большего сектора, а в идеале и с боков, т.е. >180°. Как-то так.
47
48
закрыто
Все решения которые я видел всегда имели узкий сегмент. Это необхоимо. Велосипедиста должно быть видно хотя бы метров со 100 когда есть еще время увернуться или притормозить. С 10 метров - это уже поздно. |
49
закрыто
"теоретики" себе так предствляют мир - если говорят 40 градусов, значит весь свет "упакован" в эти 40 градусов, а за пределами - кромешная темнота. А на самом деле производители вторичной оптики указывают так называемый угол FWHM - переводится это как ширина половины максимума. Это означает, что 40 градусов - это граница где интенсивность света падает в 2 раза относительно максимума в центре. Но и за пределами - приличные "хвосты" - до 180 градусов. Поэтому такой фонарь прекрасно видно. Второй фактор который не учитывают теоретики - это конечно мощность светодиода. Все такие фонари из магазина устроены просто - там дохленькие "сверхяркие" 5мм или чип светодиоды. L31 - это крепкий такой трехваттничек. Это совсем другое дело. До этого я катал с cateye. С призмами и всем таким. Но рядом с L31 него не видно. Вообще не видно, с любой стороны.
Но главное конечно - это центральный акцент, именно благодаря ему несущийся за 200-300 метров водятел-убийца имеет возможность заранее заметить байкера и увернуться. Толку от того что байкера видно сбоку с 10 метров вообще никакого. [Исправлено: lux-rc.com, 21.08.2012 в 13:01] |
Псевдоним (21.08.2012)
50
У меня лично нет иллюзий на тему того что "водятел-убийца" куда-то увернется увидев даже очень яркий задний маячок. Еще все прекрасно помнят как погиб Василий, в той ситуации будь у него хоть мегаяркий габарит - никак он бы не помог. Но с другой стороны это не значит что маячки бесполезны. На мой взгляд идеально бы подошла конструкция где красный трехваттник накрыт сверху рассеивающей прозначной крышкой. Тут тебе и яркость и площадь свечения и видно со всех сторон. Не всегда водятел тупо сзади. Обычные маячки может быть плохо видно не из-за конструкции а потому что там стоят дохлые 5мм индикаторные диоды. Все равно будет хорошо видно и за 100 метров и дальше но не только сзади но и с боков.
[Исправлено: Ektomorf, 21.08.2012 в 13:34] |
51
окей, практикам - посмотрите, пожалуйста, cateye tl-ld 1100 на сайте производителя, там есть и диаграмма направленности, чтобы понятнее было, о чём я. ну или там же пара новых моделей есть, их яркости вполне достаточно на дороге, и работают они приемлемое время. А ваши трёхваттники, всё равно с автомобильными задними люстрами тягаться не смогут. Только вызовут раздражение у водятлов и батарейку скушают моментом. А, и толк в боковой видимости - есть возможность, что выезжающий из подворотни щумахер будет выезжать не по вам. Кстати, велосвет в некоторых странах проходит сертификацию для применения на дороге.
52
закрыто
Поэтому не батарейка, а плоский литиевый акк большой емкости. По весу - это не принципиально больше трех ааа, кстати. Хватит его на 30 часов покатушек, из них 15 часов в режиме большой яркости и 15 в экономичном. К слову сказать 30-40 часов это обычный рантайм большинства светильников на индикаторных светодиодов (в режиме постоянного свечения конечно) |
53
закрыто
отвлекся еще один раз. Жена запалила мой фонарь и на меня свалился срочный заказ
Технические харастеристики: Емкость - 2500 мАч Номинальное напряжение не выходе - 3.7 В Размеры - 40 x 60 x 8 мм Вес - 56 грамм Датчик движения (автоматическое включение и выключение) Автоматический экономный режим Защита аккумулятора |
55
закрыто
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
56
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Вау!
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
57
Gaffer
Эх, ягодка)
58
Карабийский монстр
Я-бы купил такой...
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
59
закрыто
может мне запись открыть? У меня осталось всего 6 акков, один потерял сегодня, другой вот жене установил на байк....
Если делать по-человески, то займет это примерно 3 недели на изготовить платы и привезти из штатов правильные разъемы и детали (пока я тырю детали из соседнего проекта) Кстати, про разъем, есть простая мысля ограничиться одним разъемом аля-джек (вроде тех, чем раньше заряжали нокии). Он же для подключении фарки. И для зарядки. По ценнам - как всегда беcпредельно дорого :-) Фарки L30 по $50. Акк с датчиком движения, защитой и режимами... ну пусть будет тоже $50 |
60
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
первым буду
![]() пишите |
