Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 53261   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 09.03.2013, 13:46   41
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: Крепление второго фонаря на руль велосипеда
Maksym, спасибо конечно, но дорого)) Может тогда проще катафот повесить? С dx что можете посоветовать? Вот такое, совсем шлак? http://d******/p/9-led-bike-...
Старый 09.03.2013, 13:49   42
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
Для бараньих рогов нужен и велосипед малость другой, с немного другой геометрией ))
У самого вариант вот такой..
При необходимости перевернуть велик вверх колесами, комп легко вынимается из крепления, а фениксовское клепление для фонаря так же легко поворачивается вокруг оси на 180.. Кстати, это же крепление встает на вилку.. Но толку от такого света на практике мало, слишком низкое расположение фонарика делает тени от кочек очень большими, и вся картинка перед колесом становится неинформативна..
И места на руле с компом на выносе много, можно легко ставить еще фонарик, правда у меня никогда такой необходимости не возникало. На шлеме еще зебра, но и она редко включается, только когда слезаю с вела пойти в кусты..
- Еще можно присобачить маленький Lux.rc-шный светильничек на небольшой кроншетейн длиной см 20, закрепив его на короне вилки в дырку для крыла.. Таким образом фарка окажется на очень удобном для ближнего света месте, где-то над серединой колеса, и ничему не будет мешать. фоток нет, потому как сам так не делал, но представить что имеется ввиду можно..
ID:	69713 Нажмите на изображение для увеличения
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 14:20   43
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Если сравнить с восстановлением велосипеда и своих костей и мягких тканей (если в том будет вообще смысл) после того как сзади приедет очередной слабовидящий - то не так уж и дорого.
Вы даже не представляете насколько. Само выключается на первой же кочке. Это ужос.
Посмотреть сообщение Сообщение от alexturkin :
Смешно. Считаете ото одоробло от Феникса нормальным креплением? Кстати рогатое китайское так же легко поворачивается на 180 градусов раз, два - в него можно вел упереть и без переворачивания, ему пофиг на всё - оно резиновое.
Alex4479666 (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 14:25   44
Alex4479666
Получается лучше поставить катафот.
Старый 09.03.2013, 14:39   45
Maksym
Не, ну можно на ДХ что-то и подобрать .
http://d******/ru/p/3-led-sa...
http://d******/ru/p/bicycle-...
http://d******/ru/p/waterpro...
Само собой необходимо заменить светодиоды на ультраяркие взамен того недоразумения что там стоит.
Старый 09.03.2013, 14:49   46
alexturkin
Нет, не смешно. Под бараньими рогами имелся ввиду руль - бараньи рога. Ваше резиновое крепление имеется, валяется где-то в шкафу за ненужностью. Фениксовское требует доработки, после чего служит как надо и является наиболее удобным. Удачно посмеятся
Старый 09.03.2013, 14:53   47
Maksym
Не, ну если внешний вид устраивает... А вообще печально что даже фениксовское крепление надо дорабатывать.
Старый 09.03.2013, 15:01 Автор темы   48
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
http://d******/ru/p/cycling-bicycle-f...-holder-105213 или http://d******/ru/p/universa...
Интересно, чем они отличаются от старого доброго http://d******/p/universal-b... . На вид точно такие же.
Maksym, вот нашел по аналогии- http://d******/p/360-degree-... вот такое не подойдет? Там еще можно крутить в горизонтальной плоскости.
Только если вас есть острая необходимость крутить. Ибо
Я не могу гарантировать что оно не развалится во вторую поездку.
Полностью согласен.
И еще посоветуйте задний красный габаритный фонарь.
Вот проверенный и яркий трехдиодник: http://d******/p/3-led-safet...
Сразу скажу - не ведитесь на 5 и тем более 9-диодные с дила. Все светят хуже этого, проверено многими.
То, что советует Maksym, и даже его менее монструозного родственника, можно использовать, если вы не ездите в группе. Иначе едущие за вами будут очень недовольны.
Получается, что лучше и то, и другое. У меня так и сделано. В фонариках тоже есть световозвращающие пирамидки, но их эффективность намного хуже, чем у обычного катафота.
[Исправлено: 027, 09.03.2013 в 15:08]
Старый 09.03.2013, 15:38   49
Maksym
Ничем. Первое что по фотке нашел . Они все одинаковые.
Старый 09.03.2013, 15:49   50
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
катафоты катафотам рознь. как-то поставил какой-то новенький катафотик с велосипеда марки стелс и как-то он не отражал вообще. подобрал крепление и вернул взад какой-то фирменный satelite с мериды. так он слепит аж как отражает. будьте внимательны при установке катафот.
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 16:07 Автор темы   51
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я их как-то нагреб кучку на халяву в местном веломагазине. Многие от них отказываются при покупке вела, хозяин складывает с коробку и раздает всем желающим.
Стелсами он не торгует, если что.
Старый 09.03.2013, 16:10   52
Shlyambur
это я для всех что бы серьёзно к ним относились. до того как на фигню напоролся не задумывался, что они могут не работать.
Старый 09.03.2013, 16:37   53
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Спрошу по велокреплениям тут. Есть купон с dx на 5 баксов. Посоветуйте качественное и надёжное крепление для фонаря.
я купил два крепления для пробы на IO. приехали 5 дней назад.
первое такое
http://intl-outdoor.com/uni... ($1.95)
и второе такое
http://intl-outdoor.com/360... ($3.55)
вот их аналоги на DX
первого
http://d******/ru/p/universa... (3,10$)
и по моему такой же
http://d******/ru/p/cycling-... (2,20$)
правда у обоих обработка отливок ужасающая на фото, у меня все чисто гладко как на фото на IO.
второго
http://d******/ru/p/360-degr... (2,80$)
и этот похожей конструкции, немного другая отливка и гайка
http://d******/ru/p/mount-ho... (2,80)
креплениями я не пользовался еще, но по первому креплению скажу - адская вонь резиной, типичная китайская химия, хоть вешайся. в остальном внешний вид - отличный. резина очень упругая, почти жесткая, сверху фонарь вставить как то побаиваюсь, чтобы не поцарапать, засовываю с торца - фонарь сидит туго и крепко (roche f12).
второе крепление считай что не воняет совсем. просто легкий запах по типу свежекупленной обуви из крашеной кожи. несмотря на то что выглядит как жесткий пластик, довольно упруго и на ощупь - типичная резина. гнется и пружинит отлично
заусенцев никаких нет, половинки скреплены довольно внушительной на вид заклепкой из металла. минус такой - сцепление половинок за счет окружности мелких зубьев на одной половине и идентичных выемок на второй. в исходном состоянии крепкое сцепление только когда труба крепления и фонарь в одном направлении, а когда под прямым углом сцепление очень слабое из за изгиба поверхностей (крепление ушей для фонаря и крепление к трубе велосипеда). если руками сильнее сжать уши то можно вообще крутить легко и свободно, без треска трущихся зубьев. но если и то и другое руками разогнуть (условно вставляем фонарь и крепим на трубу чуть большего диметра чем простор между ушами с резиновой прокладкой и трубой велосипеда, то сцепление очень большое, даже страшно что зубья будут изнашиваться, прямо треск )
так что думаю все будет ок. а такое свободное кручение при сжатии ушей считаю скорее фичей, а не недостатком
если нужны будут крупные фото каких то мест - скажи, сделаю
[Исправлено: kruvas, 09.03.2013 в 16:41]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 17:33   54
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
лучше вешать на недельку - выветрится. Хотя у моих креплений с BIC-а ацкой прям такой вони нету. Хотя может у вас гиперчувствительность.
Зря боитесь. Намного больше вероятность поцарапать засовывая с торца попавшей кремниевой песчинкой между фонарем и креплением, процарапает анодировку по всей длине на раз.
Старый 09.03.2013, 17:36   55
Alex4479666
Спасибо всем за советы Заказал вот такое крепление http://d******/ru/p/universa...
И такой задний фонарь- http://d******/ru/p/3-led-sa...
Старый 09.03.2013, 17:38   56
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
поворотники забыл
Старый 09.03.2013, 17:40   57
Alex4479666
поворотники забыл
Что посоветуешь?
Старый 09.03.2013, 17:55   58
Maksym
Хороший фонарь. Только светики все же лучше поменять - они там не самые лучшие. Я ставил такие - http://www.cree.com/led-com... - стало заметно ярче и еще и в стороны лучше светит. Ну а в центре вообще XPC стоит но реально в нем надобности нету, вполне хватит этих ульраярких 5-мм овалов. Правда я ХРС еще и током бОльшим запитал - поставил полевик в качестве ключа и чуток низкоомных резисторов для ограничения тока.
Старый 09.03.2013, 18:08 Автор темы   59
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я не помешаю, если немного по теме?
Прикинул варианты установки компа на вынос. Халявные крепления катафотов оказались очень кстати. Прицепил пока резинкой, чисто для посмотреть.
Вариант сверху:
ID:	69736 Нажмите на изображение для увеличения
Вариант сбоку:
ID:	69734 Нажмите на изображение для увеличения
Детальки:
Старый 09.03.2013, 18:15 Автор темы   60
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А где такое можно купить?
Время генерации страницы 0.14624 секунды с 16 запросами
