127140
320
41
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
Nimnul, действительно. Всем интересно.
42
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Да боже упаси))) просто у него получилось что-то а я взял себе "микробластер" и получил автономный велосвет....а он что-то химичил с буферным акб...но насколько я знаю "скрестить" нечего не вышло(
43
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Непростая это задачка.
44
027 Я у него спрошу, что в итоге вышло и какая схема у него работает с двумя R5
45
Сказал(а) спасибо: 472
человек постоянно ищет себе трудности.
за время что эта тема существует я бы уже давно фару с нуля на аках собрал. но это не шашечки, мне тоже интересно чем всетаки это закончится |
46
Ну раз у человека есть она(динамка), почему бы и нет...НО в динамках есть один существенный недостаток...это остановился и свет пропал..выход один, буферный акб...но насколько знаю, мало тех людей, кто все таки сделал 2в1...например есть вело команда BLC(микробластер)...они хотели сделать преобразователь...который бы заряжал акб в дневное время, когда свет не нужен...но опять идея осталась в прошлом((
47
Буферный акб - совсем не вариант. Я на первой странице описывал как пытался зарядить одну банку 18650 и чем это кончилось.
Пока я склонен ко вполне разумным советам Монарха, 027 и Mihalich'а: Цитата:
А ещё, так как пока зима, я хочу заглянуть в документацию и в саму втулку, исследовать электромеханику девайса на предмет: [Исправлено: valek03, 16.01.2013 в 03:13] |
48
Думается мне, с учетом того, что якорь не вращается и пропитывать его лаком нет необходимости, перемотать её проблем больших не составит. Только поможет ли это в реальности? |
49
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Прицепить дополнительно один фонарик - и габарит, и посветить где нужно, и подсветить что нужно... Или сделать "габариты" отдельно - на 18650-й банке, можно диод той же фары запитать через отдельный переключатель на малый ток. Ну это уже изыски
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
50
Сказал(а) спасибо: 1935
valek03, для общего образования и чисто ради интереса https://forum.fonarevka.ru/...
51
У меня ещё один вопрос к аудитории:
Два диода включаем последовательно, ток на каждом из них будет около 0.5А - это много или мало? То есть, мне хочется знать, сколько тепла даст каждый из них? А то витает тут в голове такая безумная идея... Чтобы сохранить первозданный вид фары, можно было бы кастомизировать только лампу в ней. Суть такова: 1. Аккуратно удалить колбу с цоколя. 2. Внутри цоколя разместить алюминиевую или медную пластинку, на которой с двух сторон закреплены два светодиода. 3. Распаять последовательную цепь светодиодов на контакты цоколя и аккуратно вклеить конструкцию в цоколь эпоксидным клеем. А вообще, чтобы не издеваться над лампой, можно просто выточить её болванку, с одной стороны изолятор и контакт, с другой две фрезерованные площадки для светодиодов. Да, выглядит безумно, но зато какой шикарный профит - дёшево, эстетично, минимум вмешательств в конструкцию, достаточно будет просто перевести бортовую сеть на постоянку спрятав мостик в термоусадку на проводе от динамки, а ионистор в корпусе заднего габарита (к слову, он там и так есть, надо только увеличить номинал и выкинуть оттуда диод чтобы ёмкость находилась в общей цепи). Пинайте
[Исправлено: valek03, 16.01.2013 в 20:59] |
52
Работать будет, но недолго. Теплоотвод!
Расположение светодиодов вовсе не безумно. Если оставить только один светодиод, направленный вверх, получится замечательный ближний свет с верхней границей.
53
Можно спрашивать
54
Сколько в тепло уйдет? Явно не больше 3 ВТ
, предположу что около одного... Лень искать-считать... Может толстая медная шинка толщиной в лампочку (ну или расширенное и просверленное гнездо лампочки) справится с отводом тепла, а снаружи радиатор небольшой приделать. И оптика - для ближнего света пусть работает верхняя часть отражателя (горизонтально вверх кристаллом - хмель поставить). А для дальнего - мы шинку вниз загнем (или припаяем вертикальную площадку, что лучше) - расположим XP-G вертикально, и узкую линзу ему!
55
КПД светодиодов можно считать около 40%.
Ближний и дальний имеют смысл когда они включаются раздельно, а у нас динамка требует двух диодов сразу. Идея с ближним светом на верхней половине рефлектора и дальнем со своим коллиматором рабочая, у меня так на мопеде фара сделана. Отвод тепла - медной шинкой через отверстие от цоколя лампочки, снаружи - радиатор. |
56
57
Можно спрашивать
Случайно они. А широкая полоска - это площадка теплоотвода, она тоже должна быть припаяна к подложке. [Исправлено: 027, 17.01.2013 в 14:35] |
58
Так на звезду паяццо надо! А можно взять диоды уже со звездой! Причем есть достаточно миниатюрные в диаметре варианты.
59
А, велосипедисты.
Так тоже можно. Что забавно, вдаль будет больше светить "ближний" свет. Рефлектор фокусирует свет от направленного вверх диода в прямоугольный хотспот с чёткой верхней границей и расплывчатой нижней. Вся боковая засветка при этом идёт в небо. Для того, чтобы светить под колёса, надо второй диод оснастить широким коллиматором, можно овальным, и направить ниже. |
60
