63547
44
41
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
ZXLD практически тоже самое что и YX8115, но достать сложнее и стоит дороже, что касается второй части ролика, тут человек какую то дичь начал нести, на видео в плате дроссель в 10 mH, а озвучивает в 1000 микрогенри, а на схеме 100
![]() Экспериментируюя с 8115, заметил что есть нижний предел индуктивности дросселя, где яркость светодиода начинает снижаться (в даташите говорится что чем ниже индуктивность тем больше ток). Еще пытался в параллель эти микрухи ставить - толку немного, потребление сильно не пропорционально выше яркости...
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
42
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Надо сделать повышающий преобразователь для 1.2в ni-mh аккамулятора. Параметры: повышение до 3 вольт, ток не больше 100 ма. Чтобы выключался когда аккамулятор пазрядится до 0.9в .
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
если все же для светодиода, а не аккумулятора (мы тут как-то о фонариках общаемся юольше), то самое простое - pam2803 (можно собирать, а можно купить фонарик на ААА рублей за 500-600 и вытащить оттуда готовый )
45
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
MAX1674 отличная дежурка! Большая мощность низкое потребление.
Это программно делается. PAM2803 сильно раздует схему с переключение в стабилизацию напряжени. Преобразователь выключать при таком напряжении не придётся в любом случае. Сама по себе название из ряда... А где вы сложные повышалки видели?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 31.10.2020 в 16:27] |
