113674
155
41
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Но часть идей точно позаимствую, спасибо До люстры пока не дошёл, но буду скоро делать свет на стену. Пока же сделал цветную настольную лампу:Подробное описание процесса собирался разместить на хабре, но кармы пока никто не даёт для этого. Если не дадут, то запощу тут. |
42
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
ites, оригинальный вариант теплоотвода - труба...
Должно быть весьма эффективно. |
43
Ну да, вроде даже как-то работает. Но за пару часов в совершенно стоячем воздухе всё равно прилично разогревается даже металлическая стойка, хотя казалось бы, всего 7.5 Ватт... Так что след лампа будет немного другой. У меня остался комплект диодов на ещё одну лампу, но драйвера пока нет. Новые едут, а тот, на который расчитывал, не заработал, зараза.
44
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
хотелось бы услышать идеи, даже можно просто задумки конструкции и прочих ньюансов, не обязательно готовых вариантов.
46
Всё пока очень сыро, рано о чём-то конкретном говорить. Но в твоей конструкции в первую очередь вызывает возражение общая масса, а при попытке эту массу уменьшить у тебя пойдёт нормальный такой нагрев. Он и сейчас идёт, просто очень долго раскочегариваться будет. Далее, чтобы нормально осветить комнату не хуже сберегаек, которых у меня 4*11 Ватт в комнате, нужно диоды запитать хотя бы на 30 Ватт, а это сразу проблемы теплоотвода и размеры, диодов по 3 Ватта надо 10 штук. Диоды обязательно закрывать матовым стеклом, иначе даже боковым зрением их видеть неприятно.
47
Когда будут доступны XM-L то можно взять 3-4 штуки и посадить на кулер от процессора. Процессорный кулер (даже боксовый) с вентилятором может свободно отвести 60-70вт. Достаточно компактно, достаточно мощно, сердито
![]() 2 ites Насчет матового стекла согласен. Как альтернатива можно поставить оптику в 10-15 градусов и направит диоды в стороны - освещение за счет отражения от потолка (если он белый) |
48
Премерзкий надо сказать свет будет. Попробуйте фонарем в потолок посветить... |
49
Зависит от кулера и его скорости, но в общем согламен.
Хотя тоже согласен, на любителя. |
50
Вентилятор на любителя. XM-L пока будут только холодного цвета, так что тоже не особо хороший вариант для комнаты. В настоящий момент, XM-L не очень хороший вариант. Я больше склоняюсь к нескольким менее мощным диодам, чем к одному мощному, хотя бы по причинам удобства смотреть на свет. Случайно глянешь на мощный свет, и уже зайчики в глазах, так что более равномерное светораспределение очень хотелось бы.
51
Регистрация: 05.11.2010 Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
www.goodluckbuy.com |
52
Сказал(а) спасибо: 1077
Доделал таки светодиодную люстру.
Исходные материалы: - 4 теплых и 4 холодных XP-G - блок питания от ноута 15В, 4А - полированная нержавейка - колбы от матовых лампочек - эбокситка, термоклей, медные пластины, бижутерия - регулируемый линейный стабилизатор(опция) Макс потребление около 30Вт, минимальное 3Вт. Немного промахнулся с освещенностью, на уровне пола немного темнее чем на уровне потолка, и красного бы чуть больше. А в остальном вполне приятный свет. |
53
Сказал(а) спасибо: 208
Выглядит классно. Интересно бы подробнее про это чудо
![]() Как установлены диоды, какое охлаждение, как так взяты колбы от лампочек - ничего не понятно
54
Изготовление светодиодной люстры поэтапно:
1. Делаются из нержавейки выкройки, сверлятся дырки под провода, крепеж, бижутерию и т.д., сгибаются, свинчиваются. 2. Под светодиодом нержавейка слегка зашкуривается, и светик сажается на термоклей. С обратной(внутренней) стороны, клеится медная теплопроводящая полоска шириной ~20мм с загибом на лепестки (вверх ). 3. Распайка внутренних соединений: 2 цепи по 4 светодиода(на ток до 1А), балластные резисторы, регулятор, блок питания. 4. Для изготовления светорассеивателей закупаются матовые лампочки, средней "матовости". Дремелем с алмазным диском, колбы очень аккуратно отрезаются по цоколю. Стекло колется на раз, на 8 светорассеивателей понадобилось 12 лампочек Клеятся на эбокситку поверх светодиода. 5. Дальше люстра украшается по вкусу бусинками. Вот собственно и все. Осталось еще ручку для потенциометра найти, на фото он торчит в центре. |
55
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
И что в итоге, света хватает?
56
57
я правильно понимаю, ярче стало чем с двумя по 60 ватт ... или наоброт с двумя лампочками ярче?
добавлено: брррррр, простите, слово "старой" не заметил после даже 10 прочтений ... сутра уже за компом сижу. а так красиво получилось с виду )) мой драйвер на 36 ватт из-за праздников задерживается пока. светодиодов увеличилось вдвое, чем ранее фотки выкладывал. теперь их 12 (из них 6 теплых). подвешивается на тонкую цепочку, как обычно на брелках только усиленная (которая выдерживает без проблем по 100 кг, больше вес не тестировал, ибо и так устраивает, так что на без проблем выдержит мою "люстру" весом 1,5-2 кг), получается пока в чисто металлическом стиле. как полностью доделаю свою, окончательные фотки выложу. [Исправлено: d19codec, 26.12.2010 в 21:40] |
58
![]() Вопрос на засыпку. Я, кажется, окончательно решил какая будет конструкция у моей люстры. Это будут 20*XPG от пяти драйверов, однако, я не до конца определился с цветовой температурой. Что лучше, все тёплый белый или половина тёплых, половина нейтральных? |
60
будет круто. лучше в сочетании с теплыми, или все нейтрального цвета, ни никак не белые.
я свою доделал. 6 теплых люксеонов + 6 белых cree Q5 (бин WC), запитанные на 680мА. поставил в комнату, которая примерно 12-14кв.метров, светит ... горит .... сияет ... прожигает всё на своём пути ... короче минимум как 2 лампы накаливания по 75 ватт. раньше стояли лампы накаливания 2*60ватт, подруге чтобы нормально шить приходилось вставлять дополнительную "контрольную" 150-ваттную лампу, иначе плохо видно было. сейчас она во время шитья видит всё и с этими 12-ю светодиодами. в люстре даже имеется компьютерный вентилятор 80*80мм работающий на малых оборотах чтобы не шумел, т.к. конструкция нагревается через 2 часа до температуры более 50-60 градусов (обычно свет по вечерам у нас по 4 часа горит, поэтому поставил вентилятор), с вентилятором температура не поднимается выше 30 даже через 4 часа. хоть у меня половина тёплых, но всё равно мне кажется многовато бело-голубоватого цвета, или я привык к лампам накаливания и еще не успел отвыкнуть. лично я бы в след раз наверное собрал бы из нейтральных и тёплых, в соотношении 50:50. [Исправлено: d19codec, 31.01.2011 в 21:03] |
