Просмотров в теме 42034   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2017, 22:48   41
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix E35. Обзор.
Немного сравнительных фонаревок в вашу тему )))
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
[Исправлено: gim, 25.04.2017 в 22:53]
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (26.04.2017)
Старый 25.09.2022, 15:07   42
mizuk01
Аватар для mizuk01
Последняя активность: 17.09.2024 16:07
Сказал(а) спасибо: 9
Давно было куплено два экземпляра.Один служит до сих пор,второй давно навернулся (кнопка нажимается стандартно,но не включает),и только сейчас дошли руки разобрать.Базель был закреплен фиксатором резьбы,горелкой прогрел,открутил с первого раза,вычистил.Проверил светодиод подав напряжение с двух батареек 1,5V,светит,с ним проблем нет.Остается драйвер.Видимых дефектов нет,воды не было,окислов нет.С чего начинать проверку?Кто имел дело с ремонтом этой модели?
ID:	266973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266975 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: mizuk01, 25.09.2022 в 15:10]
mizuk01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2022, 15:18   43
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от mizuk01 :
Остается драйвер.
Ещё остаётся кнопка. Подайте питание напрямую на драйвер.
Всякие фонарные крепления
mizuk01 (25.09.2022)
Старый 25.09.2022, 15:27   44
mizuk01
Аватар для mizuk01
Думал о кнопке,даже пытался щупать.Верхние два контакта при нажатии замыкаются,те что ниже похоже закорочены.Или я еще не понял как правильно звонить.Вопрос к вам как специалисту,куда точнее подать питание напрямую,чтоб не сжечь ничего?А то потом будет ремонт бесполезен.
Старый 25.09.2022, 15:42   45
kaa.mobil
Не-не-не, это я так, мимокрокодил.
Подавать надо туда, куда оно от батарейки приходит. Плюс на пружинку драйвера, минус на контакт драйвера с корпусом.
Старый 26.09.2022, 10:38   46
Flasher64
Фонарный задрот
Аватар для Flasher64
Последняя активность: 06.11.2025 17:45
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 63 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Flasher64 с помощью Skype™
Нижние, похоже, просто припаяны к одной шине (дорожке), на фото не могу увидеть. Обычно такие кнопки имеют 2 цепи, при нажатой левый верх замыкается на левый низ, то же самое с правой стороны соответственно. То что при нажатии у Вас звонятся левый и правый верх между собой, как раз может быть следствием того что низ запаян на одну и ту же шину/дорожку, соответственно кнопка скорее всего исправна. Достаточно частая болезнь драйверов (да и не только ) - это непропай. Аккуратно пропаяйте места пайки, особое внимание уделите дросселю, наиболее часто отвал пайки случается там. Визуально это, как правило, незаметно.
Мои фонари
Flasher64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mizuk01 (28.09.2022)
Время генерации страницы 0.09039 секунды с 16 запросами
