Просмотров в теме 15217   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 13.11.2012, 21:52   41
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Standby-мигалка в тайлкапе - реализуемо ли?
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Осталось придумать, как вкорячить 5 мм светодиод под хвостокрышку.
Надфиль в помощь.
Старый 14.11.2012, 01:48   42
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Да-да, напиллинг - наше всё! =)
В общем, получилась весьма простенько и симпатичненько. Делал правда под один фонарь, а в результате поставил на другой.
Есть некоторые нюансы. После спиливания большей части корпуса светодиода, т.е. линзы собственно, светить он начинает уже не так ярко, а потом его и хвостокрышкой глушит. В зависимости от напряжения на аккумуе меняется частота мигания, правда в небольших пределах.
Поставил на народный линейник - режимы переключаются, память работает, при переключениях диодик мигает. )
Как маячок в темноте вполне сойдёт. По яркости сравним с большим зелёным тритиевым брелоком.
ID:	61221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61220 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
blindnick (15.11.2012), Bobay (16.11.2012), John Jack (14.11.2012), Leon (15.11.2012), nokiaf (28.04.2013), SERG27 (15.01.2015), shurko_3 (14.11.2012), Virgo_Style (14.11.2012)
Старый 15.11.2012, 16:38   43
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
SloNicK, можно взять не 5 мм, а 3 мм диод и просверли дырочку сбоку в хвостокрышке не уровне корпуса выключателя, он квадратный и выводы диода какраз сбоку встанут и место для проводов останется.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 15.11.2012 в 16:42]
Старый 15.11.2012, 17:44   44
SloNicK
Аватар для SloNicK
А герметичность? Да и в нашем захолустье только 5 мм нашел...
Старый 28.04.2013, 21:10 Автор темы   45
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Что-то вот такое получилось. Имеет право на жизнь?
А в идеале было бы здорово научить "это" работать как электронную кнопку с фиксацией.
upd: гм, а оно и без отдельного питания (D3+C2+серые линии) вполне работает...
[Исправлено: Virgo_Style, 28.04.2013 в 21:41]
Leon (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 22:39   46
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
А в корпусе типа кинга пуговку кнопки можно и самому сделать какую хочется
ужо работаю...получится-выложу...
Время генерации страницы 1.71727 секунды с 16 запросами
