Просмотров в теме 47983   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 08.12.2012, 18:52   41
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Переделка компьютерного блока питания в универсальный
а кто знает, что это за канал +12V2? какие провода то брать?
С гранатой в руке - ты король положения.
[Исправлено: Well, 08.12.2012 в 18:55]
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 18:56   42
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Желтый это +12В
Черный это "земля"
Для запуска АТХ нужно замкнуть на "черный" - "зеленый" провод. (если есть сбоку бирка, там обычно пишут каналы и цвет проводов...хотя сейчас, может уже и не пишут?.. )
Если сбоку есть бирка - то там пишут сколько ампер по какому каналу идет.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 19:10   43
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Well :
есть только 12 с хорошей силой тока.
Аймаксу этого хватит. Лишь бы ниже 10 В не просело.
не думаю что он прокачает на три банки два ампера
Он еще и не такое прокачает. Тем более 2 ампера - детский лепет.
лезть внутрь и перебирать стабилизатор?
Достаточно скорректировать делитель вокруг TL431.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
поставьте по "+" проводу питания от БП пару мощных (!!!) кремниевых диодов на радиаторах
Не нужно этого делать - зачем греть воздух если можно подкорректировать выходное напряжение БП одним резистором?
А вообще 12 В от компового БП хватит с головой и не нужно ничего выдумывать. Главное 5 В нагрузить чуток чтобы 12 В стабилизировались.
Старый 08.12.2012, 19:13   44
Maksym
перегреется еще, болеть начнет.
Спрячьте зарядник в коробку и положите в банковскую ячейку. Аккумы сдавайте на заряд в специализированные фирмы. Что еще можно посоветовать?
"Сжигать Ватты на диодах" - это самый простой способ снизить напряжение с выхода БП.
Самый простой - поменять ОДИН резистор в обвязке TL431. Куда уж проще?
Старый 08.12.2012, 19:14   45
Dragony
Аватар для Dragony
Переменным резистором можно корректировать напряжение, если:
-есть навыки работы "внутри" аппаратуры (пайка/наладка)
-знаете, что крутить (есть схема девайса, требующего доработки)
Если блок питания предназначен для какого-то ноутбука, то возможно что напряжение на выходе жестко задано впаянным стабилитроном.
Так что если нет опыта работы - диодами погасить напряжение проще и безопаснее.
Такой вариант не рассматривался?..
Старый 08.12.2012, 19:18   46
Maksym
Там все просто без схемы - достаточно прочитать шит на TL431. Она там по типовой схеме включена. Но паяльник нужно уметь в руках держать, это да.
А при изменении потребляемого тока не будет ли плавать напряжение?
Но самое главное что есть 12 В БП и нежелание его использовать, причем надуманное.
Старый 08.12.2012, 19:23   47
Dragony
Аватар для Dragony
Напряжение "плавать" не будет. Если и будет, то на 0,2В (примерно). Напряжение на диоде при прохождении через него прямого тока меняется очень незначительно (при больших токах). В некоторых схемах низковольтных блоков питания включенные в прямом направлении диоды использовались вместо опорных стабилитронов в схеме управления.
В компьютерном БП нужно лазить осторожно. Для ремонта/исследования импульсных БП я собрал из 2 ТН-ов "развязывающий трансформатор", чтобы "фазой" из сети не прилетело.
Старый 08.12.2012, 19:28   48
Maksym
В компьютерные БП лазить осторожно это да, а лучше вообще не лазить. Схемотехника же ноутбучных БП намного проще. Ну и если отключать от сети (что вообще-то обязательно при лазании внутрь) то развязывающие трансформаторы вроде как и ни к чему .
Старый 08.12.2012, 19:28   49
Well
Аватар для Well
Желтый это +12В
Черный это "земля"
это для дебилов чтоль написано? так тут вроде нет таких.
Вопрос был про то, на каких проводах именно V2 ?!
где там 12 вольт и как его запускать знает даже школота.
Старый 08.12.2012, 19:30   50
Dragony
Аватар для Dragony
А ведь даже школота умеет читать по английски... На бирке английским по-белому написано, какого цвета провода каналов +12В.
Зарядник можно цеплять к любому из каналов +12В, все равно он больше 8А не сожрет.
Старый 08.12.2012, 19:36   51
Well
Аватар для Well
"господи дай мне терпения"
Еще раз повторю вопрос, нужно найти канал V2 на какой разьем его выводят, 24PIN, молекс, 4PIN?
Старый 08.12.2012, 19:39   52
Dragony
Аватар для Dragony
Тот, на который идет 2 желтых провода и 2 черных.
Совет крутым электронщикам: разберите БП, открутите плату и посмотрите, куда припаяны желтые провода от РАЗНЫХ разъемов. Не исключено, что очень удивитесь...
[Исправлено: Dragony, 08.12.2012 в 19:46]
Well (08.12.2012)
Старый 08.12.2012, 19:57   53
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
а повнимательнее посмотреть на свое же фото в 41-м сообщении?
на тот, куда идут желто-черные провода. не желтые, а желто-черные.
4-х контактный отдельный разъем. с 2 черными и 2 желто-черными проводами.
втыкается в материнку возле процессора
Старый 08.12.2012, 19:59   54
Dragony
Аватар для Dragony
Особо дотошным все-таки посоветую раскрутить БП и посмотреть на печатные дорожки на плате... и какие провода куда припаяны...
Старый 08.12.2012, 20:15   55
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
На тот, куда идут вот такие провода:
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 23:30   56
Well
Аватар для Well
ага, спасибо, это доп питание процессора получается.
это не мо1 фото, это картинка из нета с таким же бп.
там нет желто-черных проводов, только желтые и черные. еслиб были провода как написано на шильдике я бы не спрашивал.
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Вы сами то хоть раз видели такие провода на блоке питания?
Старый 08.12.2012, 23:33   57
Well
Аватар для Well
согласитесь что лучше вешать нагрузку на самый мощный канал и пусть он работает на треть чем на любой другой который будет работать на две трети а в пике может и на пределе.
Старый 08.12.2012, 23:56   58
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
если нужен БП 150BТ 12v то вот такой вариант
http://www.rklight.ru/tovar...
Старый 09.12.2012, 02:56   59
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
Я влезу в тему, но лучше когда цифирь мощности в ваттах ближе к цифири цены в рублях. Это феншуйней. Здесь вот например:
http://pc-1.ru/i_shop/case/...
А когда эти две цифири отличаются на порядок, смотрится совсем феншуёво.
Старый 09.12.2012, 04:08   60
_bruno
Аватар для _bruno
это конечно да, но вы не забывайте про качество и изначальное назначение,
я б в жизни не купил такое откровенное г. noneme которое в розетку включать страшно.
как по мне человек который имеет в своей коллекции пару брендовых фанарей, может себе позволить нормальный БП,
Самоделкинам респект
Время генерации страницы 0.14123 секунды с 16 запросами
