27938
67
41
Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Остается дело за малым: найти такие резисторы, а точнее нужны будут куча резисторов: 3*0.01+7*0.001 Ом и так три раза. До 0.05 не округлишь ведь и 0.01 маловато будет. Обычно такие резисторы идут в типоразмере 2512 мощностью 1Вт и имеют соответственные габариты. Весело.
42
Интересующийся
![]() В твоем первом сообщении задан эфемерный вопрос по непонятным светодиодам при неизвестном источнике. Не каждый читает все сообщения, что-бы выудить по крохам всю информацию от тебя! Поэтому будь "бобром" и отредактируй сообщение указав НОРМАЛЬНЫЕ сведения о типе светодиодов, источнике питания, бюджете, габаритах для электроники, макс. рассеиваемой мощности, теплоотводе светодиодов, а потом проси подсказать что в рамках твоих входных данных можно реально получить! Может у тебя задача, которую вообще невозможно решить в заданных условиях.А так ветка - сплошной холивар и переливание из пустого в порожнее. И ты получаешь кучу разрозненной инфы никак не связанной с твоим реальным положением дел. |
Mauser (17.10.2012)
43
Сказал(а) спасибо: 431
44
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
===Не каждый читает все сообщения, что-бы выудить по крохам всю информацию от тебя!
Это исключительно его проблемы. === Поэтому будь "бобром" и отредактируй сообщение указав НОРМАЛЬНЫЕ сведения о типе светодиодов, источнике питания, бюджете, габаритах для электроники, макс. рассеиваемой мощности, теплоотводе светодиодов, а потом проси подсказать что в рамках твоих входных данных можно реально получить! Светодиоды указаны - Luxeon M. Источник питания - литиевый аккумулятор на 4,2В. Мощность указана - полная (10 Вт на диод). Остальное будет проектироваться исходя из технической реализуемости и необходимости. |
45
Если каждый на полную мощность - то проще каждый светик запитать своим драйвером. Сделать 5 драйверов по 3 А проще сильно чем один но на 15 А. Это без учета того что при работе на максимум параллелить не стОит без выравнивающих рзисторов как минимум а это потери КПД.
46
Вы ДШ на эти диоды читали?
У них рабочий ток 0,7А. |
47
Это ж какое у него тогда напряжение питания? Вы же в первом посте привели все исходные данные. А, простите, за вас гуглить техдокументацию и разбираться в ней никто не будет.
48
Интересующийся
![]() Цитата:
http://www.philipslumileds.... Номинальный ток: 0,7А Максимальный: 1.05А Импульсный: 1.2А Прямое напряжение: 11.2В (10.5-12) P.S. А чё нельзя отредактировать первое сообщение, что-б всяк сюда входящий лицезрел всю необходимую инфу? |
49
Интересующийся
50
===А чё нельзя отредактировать первое сообщение, что-б всяк сюда входящий лицезрел всю необходимую инфу?
Это не предусмотрено CMS данного форума. ===а какой драйвер планировал использовать или сам будешь проектировать? Драйвер буду проектировать. Скорее всего, за основу будет взят V4M. |
51
Интересующийся
Учитывая почти 50% запас по допустимому току для твоих светодиодов, если конечно ты будешь их питать 700мА, думаю вполне можно обойтись параллельным соединением и возможно даже без выравнивающих резисторов. Правда я-бы погонял и пожарил перед вводом в эксплуатацию такую сборку. |
52
Это одно и то же.
500 продолжительно, 1000 в течение минуты. |
53
это не так.
крайне важно, для корректного общения и структуризации данных - четко формировать первое сообщение в теме. Все-таки, наш форум - это технический форум, тысячи людей находят его в поисковиках и решают свои проблемы. Намного удобнее, когда исходная задача сформулирована четко. и в первом сообщении темы. Если вы желаете его изменить -пишите мне в личку текст, я отредактирую. |
54
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
55
Сказал(а) спасибо: 324
oleg235, а почему выбрали эти светодиоды? судя по ибею цены выше cree, понятно что из за меньшей доступности и востребованности, но тем не менее
56
У них больше ресурс люминофора.
57
Интересующийся
Ну в таком случае только скрупулёзным наблюдением за величиной токов в максимальном режиме (1000мА) и возможным выравниванием, если по мере прогрева будет какой-то сильный перекос. Правда остается неравномерная деградация светодиодов (если конечно она будет иметь место) по мере длительной эксплуатации с вытекающими в геометрическом виде проблемами. Ну можно через полгода для успокоения разобрать фонарик и измерить токи. Ну я думаю ты это и сам понимаешь.
P.S. В идеале, я-бы все таки резисторы, хоть и с маленьким сопротивлением, воткнул-бы по любому. |
59
Регистрация: 04.09.2013 Последняя активность: 30.12.2015 00:26
Сказал(а) спасибо: 7
Можно ли соединить три MT-G2 6V параллельно-последовательно ?
![]() У меня батарея из 4 Li-Ion (4S5P) |
60
Сказал(а) спасибо: 1077
