25398
58
41
Регистрация: 01.10.2012 Последняя активность: 16.06.2014 14:58
Поблагодарили: 27 раз(а) в 12 сообщениях
42
Сказал(а) спасибо: 145
Баринъ, Полевые транзисторы - они же "мосфет", но надо схему продумывать и паять, паять.
А так включать тоже плохо. (это про диод) Банка и так 3,7 В. имеет, а на диоде упадет 0,3 - 0,8 В. И вход с выходом "заряжалки" плохо даже через диод замыкать. По даташиту заряжалка должна работать и от 3,7 В. Что будет, если ей на вход подать с банки 3 с небольшим вольта и эту же банку заряжать предсказать не могу, но так нельзя делать! Тогда уж второй диод в питание от +5 к первому диоду, но потери в них будут. |
43
vl-per, значит остаётся выход с реле- я могу его независимо запитать от 12 вольт- место в бачке керосина хватает, главное при подачи напруги на реле- чтоб она бы размыкала контакты , а когда нет напряжения- замыкала бы контакты.
[Исправлено: Баринъ, 02.10.2012 в 22:05] |
44
45
по поводу шашек не уместно- я же сразу же сказал буферная схема нужна, если кто не знает что такое «буферная схема»- то попробую объяснить.
Вот к примеру, компьютерный блок подключён к ИБП, как питается комп. блок? Правильно, из розетки где 220 вольт, а когда 220 вольт исчезает- как он начинает питаться? Вот что то на ИБП не видел всяких там переключателей…. |
46
кстати по поводу реле: http://www.autopeople.ru/fo...
что это за марка! |
47
Именно буферную схему я и привел.
Пример не удачный. Подавляющее большинство ИБП -- это резервная схема (Off-Line, Standby, Line-Interactive). Там действительно используются быстродействующие релюшки для переключения питания на аккум. Меньше распространены с буферной схемой (Оn-Line). Там аккум включен именно так, как я показал. При пропадания напряжения сети там ни чего не надо переключать, ибо аккум постоянно подключен к схеме. [Исправлено: ceramic, 02.10.2012 в 23:43] |
48
49
50
Сeramic, значит вот так! (см. схему)
Тогда вопросы: 1) Хватит ли зарядки (зарядного тока) при одновременном горении светодиода и зарядке аккум.? (светодиод берёт 0.3-0.4 А)2) После того как аккумулятор полностью зарядится ток на зарядном устройстве упадёт, и если зажечь светодиод (при подключение к сети) то напруга на подержания свечения диода- пойдёт не от сети а от аккумулятора… не совсем хорошо т.к. получается светодиод будет работать от аккумулятора а не от сети, как предполагалось, то есть фактически я использую ресурс аккумулятора- разряжаю/заряжаю его- хотя я же (т.е. фонарь) работаю от сети…. То есть хотелось бы работать от сети, когда ретро-фонарь подключён к розетки, а не от аккумулятора т.е разряжать его… ![]() З.Ы. максимально это ЗУ даёт 1А http://beriled.biz/product_... [Исправлено: Баринъ, 03.10.2012 в 02:28] |
51
[Исправлено: ceramic, 03.10.2012 в 03:26] |
52
давайте разберёмся, аккумулятор заряжен на З/У упало вольтаж и ампертраж при включение светодиода- ток пойдёт с аккумулятора (не смотря на то что фонарь подключён к сети) а вот когда аккум. начнёт разряжается в «игру» вступит З/У- т.к. на нём в связи с разрядкой аккум. поднимется вольтаж и ампертраж- ИЛИ Я НЕ ВЕРНО ГОВОРЮ? (точнее пишу)… [Исправлено: Admin, 03.10.2012 в 03:52] Причина: Запрещено использовать кричащий текст. Баринъ, ваши сообщения прекрасно видны. |
53
Для ликбеза по электронике есть более подходящие форумы.
Пишите, как понимаете. Нет. Напряжение на выходе ЗУ (на аккуме) будет максимальное (4,2В), ток с ЗУ = 0. Только в первый момент. Но скоро все устаканится, при некотором напряжении (немного меньшем 4,2В) ток с ЗУ станет достаточным для питания светодиода только от него, а аккум не будет ни заряжаться ни разряжаться. |
54
55
56
57
русский язык не обязательно выделять, и так всё понятно, когда правильно написано
трол. |
58
Сказал(а) спасибо: 431
То что и должно быть - при падении зарядного тока до 0,1 от номинального аккумулятор отключался от зарядного устройства, если в течении 3 недель проивходил саморазряд до напряжения 4,1 В то зарядное устройство опять включалось в работу, догоняло напряжение до 4,2 В при токе 0,1 от номинального зарядного и отключалось в ожидании следующей просадки. Гистерезис, знаете ли.
59
Большое, большое спасибо Вам ребят за подсказки, маленькая просьба,
где приобрести аккумулятор типоразмер 32650- "D" с «концами» для пайки интернет ссылкой не побалтываете? ну и надежность его тоже бы хотелось чтоб не "Г" была....
[Исправлено: Баринъ, 03.10.2012 в 16:13] |
