157509
131
17
41
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Ну может,я просто хз. Но кондер канает 100%
42
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Знач будем ставить стабилитроны с кондерами
44
Ура!
45
Самоделкин
Жжжжаааажжжждёёёёммм
46
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Отсняли нейтральные диоды с эллиптической оптикой. Первый блин комом
![]() Нет, светит оно так как и предполагалось - баланс белого на фотике выставили некорректно. Переснимем - выложу. По поводу изготовления красивых и нестандартных корпусов под заказ могу порекомендовать А.Галактионова. Как пример корпус made by Galaktionov. от китайских 12 и 220В ламочек данный корпус отличается прежде всего качеством исполнения и более брутальными ребрами, что для аутдорного использования просто необходимо. Как данный корпус справиться с охлаждением мы проверим в ближайшее время. [Исправлено: Hocum, 13.10.2010 в 08:25] |
47
Самоделкин
Хорошая продуманность конструкции. Дизайн+эффективность охлаждения.
48
Сегодня пофоткались с новым корпусом(by Galaktionov), с элиптической оптикой, диоды 3 XP-G нейтральные, запитаны на 1 Ампер.
Более менее определились с параметрами фотосъемки: фотег - Canon 350D, ISO 400, диафрагма 6.3, фокусное расстояние 18мм, Баланс белого - Дневной свет. Итак... Нашумевший Прототип_1 3 XP-G холодный свет, 1 АмперНовая фарка, 3 XP-G нейтральные, 1 Ампер, элиптическая оптика Одна фара ближнего света Калины P.S.: Новая фара направленная вдоль горизонта Итого: Эллиптическая оптика прекрасно засвечивает периферию, в сочетании с нейтральными диодами даёт очень приятную глазу картинку. |
49
Самоделкин
Рано еще к бамперу их прикладывать: левый бок светового пятна все еще в глаза встречным попадать будет,и хорошо будет,вон как кусты осветил слева.
50
Да про бампер и в мыслях небыло, до бампера как до китая пешком
а вот для велосипеда в самый раз!
51
Очередное обновление игрушек
![]() Всем известный корпус DIY комплекта. Внутри нейтральный R4 запитанный на 1,4А и Hi-Mid-Lo. Пятно приятно приятно...даже со штатной оптикой. Драйвер таки удалось разместить внутри корпуса. И в сравнении с Прототипом_3 (3*R4 4000K на 1,5А) Вечером отснимем бимшоты. Надуюсь на фотобудет видно разницу между 1А и 1,5А. Из Прототипа_1 тем временем был собран комплект на продажу. 1. Излучающий модуль с креплением под стандартный фото штатив 1.8". 2. Мини штативчик. 3. Провод с разъемом под автоприкуриватель. 4. Удлинитель провода. 5. Железный кейс для переноски с замочком. Еще задумана подвесное крепление, но оно пока только в проекте. Вечером отснимем бимшоты. В процессе изготовления Прототип_6 с более редким оребрением и резьбой для П-образного крепления. [Исправлено: Hocum, 24.10.2010 в 15:13] |
52
Раздуплятор нубов
У прототипа какой-то топорный корпус.
И зачем он таакой огромный для такой малой мощности? |
53
А кто сказал, что 1,5А да на 12В это маааленькая мощность. Без принудительного обдува темпиратура подложки при 1,5А стабилизируется на 75С. Возможно из-за того что для ковективного охлаждения расстояние между ребрами маловато. Я уже сказал - делаем Прототип_6. Другое дело если обдув принудительный, тут для низко летящих целей достаточно и quazzle образных корпусов
54
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
А чего он такой крохотный для такой мощности ?! ![]() Я бы раза в два сделал больше. Тут нужно понимать, что даже такой корпус (вроде как "большой") можно применять только в движении в воздушном потоке. Я недавно включил свой вроде бы громадный корпус-радиатор для старичка Cree MC-E на полной мощности. ![]() Включил просто дома. Я представил, что я делаю носимый фонарь с питанием от свинца или что-то в этом духе. Радиатор не помещается в ладони. Греется - мама не горюй... Причём несмотря на кажущуюся неоптимальность конструкции - в ней греется всё... и сильно. Становится ясно, что в покое на 10W невозможно это эксплуатировать. Я этот радиатор и MC-E использую дома для проведения всякого рода тестов при изготовлении драйверов. Вроде как стенд что-ли... Радиатор делал довольно давно, когда нужно было хоть что-то под Cree MC-E. О токарно фрезерных работах тогда я и не мечтал. Да и сейчас только три калеки-пенсионера есть на примете. Банановая республика блин, а не Россия.. Только заместо бананов - нефть и лес.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
55
Самоделкин
На полной мощности светодиоды выделяют больше тепла чем видимого света. Помоему оптимальный вариант - 2\3 или 3\4 мощности,на глаз особой разницы в яркости с максимальным режимом не видно,а вот тепла гораздо меньше он производить начинает.
56
Именно поэтому Прототип_1 выдавал 1000 люмен, что как раз 2\3 от максимальной мощности. Но для хорошего КПД и малого выделения тепла диоды нужно эксплуатировать на НОМИНАЛЬНОЙ можность...у XP-G эта мощность достигается при токе 350мА. Для меня это заманчиво, но расточительно. А заманчиво по одной простой причине, неоднократно озвученной Vaska, так сказать прописной истине светодиодного флешаголизма. 1 XP-G на 1500мА = 460 люмен 3 XP-G на 500мА = 600 люмен % мощности от номинальной это всегда компромисс, как по охлаждению так и по цене. Как пример М21 варриор SST-50 на 500 люмен... |
57
Самоделкин
Вот вот. У меня в машине стоит МСЕ в салонном плафоне,кристаллы там все последовательно подключены и запитан он помоему через 10 ом резистор. Сколько там чуть более 1,3А на 4 кристалла выходит,около 320мА на каждый из 4х. Таки вот освещает салон он очень ярко,и при этом вообще не греется,выдержал летнее пекло когда машина нагревалась на солце так что градусов 80 там было
в тени 40 летом было,на солнце вытек градусник.
[Исправлено: Angel, 27.10.2010 в 11:58] |
58
Я собирал как-то UltraFire C8 на MC-E на 1,4А - оно грелось...не как печка...но прилично... Радиатор там как выполнен? Или он не постоянно горит, а только когда двери открыты? |
59
Раздуплятор нубов
А зачем ставить задачу обеспечить долговременную работу без принудительного охлаждения на веле? Это никак дешево не будет - много лишнего алюминия. |
60
Заменим потом на импульсник. Про 6мм уже тоже нашли ссылку - делаем Прототип_6 - посмотрим как справится он. Эта штука не только на вел. Как кемпинговый свет пойдет, а он как раз стоит на месте ![]() Ну и на оффроад...а там то же по ступицы в грязи скорость не высокая - обдувать не будет. |
