184707
250
26
41
Регистрация: 09.02.2013 Последняя активность: 27.04.2013 04:15
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте уважаемые.
Вот и я приобрёл сей аппарат, но .... Так сказать, пока не в теме, пытаюсь перевести инструкцию на супостатском языке (даже через Промт), но ничего не получается. Может кто поделится инструкцией на русском или ссылкой на неё? Заранее спасибо. |
Sergio (15.02.2013)
42
Ну, методом тыка нашёл как сканировать каналы, но только в 400-м диапазоне, а как переключить на 100-й?
А ещё пробовал установить мощность передачи, шумодав: включаю F и 1 и 2, кручу крутилку, а ничего не происходит. Как сделать-то, Уж сильно не пинайте, не в теме просто, да и первый аппарат. |
43
44
Чёрт, отправил одно сообщение, а получилось два.
Уважаемые модераторы, уберите одно одинаковое. |
45
RadioAlert.ru
666, вот тут http://lpd.radioscanner.ru/... кусочек мануала перетолмачил.
666 (16.02.2013)
46
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Наконец пришла такая рация.
Непонятно: 1) При нажатии на передачу на другой рации, эта tyt th-uv3r начинает прием где-то через 0.5-0.7 секунды, включен какой-то режим экономии энергии? 2) Интуитивно непонятно как регулировать громкость. [Исправлено: Peli, 05.03.2013 в 20:53] |
47
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Peli, походу надо менять оператора...Телефонистка долго соединяет )))
48
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Шумодав покрутить наверно надо. SQL=1 например сделать. Ну и плюс режим DW вносит задержку. Отключить, сравнить.
Держать кнопарик "Монитор" и крутить валкодер. Если клавиатуру заблокировать - просто крутить валкодер. |
Peli (06.03.2013)
49
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 17.06.2016 02:31
Ребята! Хочу девайс,но чёт никак не определюсь с этой троицей, пока так сказать в раздумьях титьку, 3шку или пятёрку бефенга, вот размеры трёшки радуют, очень .. т.е. для меня это важно. Вопрос чисто тактильно, титька намного больше трёшки когда в руке её держишь? Ну и попутно офтоповый, реально таки по мощности насколько пятёрка мощнее? Есть ли смысл лишится удовольствия пользоваться действительно маленькой рацией взамен приросту мощности пятёрки?Насколько она реально по расстоянию мощней?
50
RadioAlert.ru
Моща на качество связи влияние оказывает меньше, чем антенна. На дальность же оказывает влияние гораздо больше факторов, чем мощность и антенна. Тут по соседству моя тема есть с ликбезом, думаю, полезно будет
51
Регистрация: 28.03.2013 Последняя активность: 28.03.2013 19:18
Меня тоже мучает эта дилемма (UV-5R vs TH-UV3R), но я сформулирую вопрос чуть иначе: - какая разница в дальности связи (в метрах, километрах, %) при использовании радиостанций в одних и тех же условиях, со штатными антеннами?! (и АКБ) Просьба не теоретизировать на тему радиоволн и антенн — только практическое использование! (разница в дальности связи) Спасибо! |
52
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Разница будет ~1,5 км (при связи двух одинаковых выше озвученных) тут хоть теоретезируй хоть нет, дальность зависит от окружающих условий таких как местность и т.п.
Архип (05.04.2013)
53
Радует что есть нормальные, без пафоса в голове, без щёчек надутых форумчане... им искреннее спасибо!!!
54
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
55
S-метр есть в данной рацейке, работает адекватно? (или как в Бао UV-5R - только указывает наличие/отсутствие сигнала!?)
Индикатор батареи корректно отображает заряд? (или как у той же "пятерки" от Бао - есть, есть... и при двух делениях может отключиться!?) |
56
Сложно назвать это адекватным, но видимость есть. Правда индикатор мелкий в стиле мобильных телефонов.
Трёхсегментный, на последнем делении работает не долго. Однако сначала мигает красным диодом, потом ещё и попискивает. Ну и вольтметр имеется. |
Архип (04.04.2013)
57
60
Кому-то нужно перечитать оригинал... (Архимед говорил совсем иначе!) |
